Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   18 / 45
(#) zaza99 válasza mythbuster hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Én is ezt akartam először csak szerintem nagy feszváltozás van. A modem 11.9V a router 12.3V stabil fesszel üzemel. Az akkun 13.8V van feltöltve ami lehet, hogy sok lenne már, de a főbb probléma a túlmerülésvédelem 9V-nál. 9V környékén nem tudom, hogy viselkedik a modem + router.
(#) mythbuster válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Nyugi, 7-16V -ig bármivel megküldheted. Van egy belső fesszabályzó ami 5V -ra csökkenti a tápfeszültséget.
Az akkor jó lesz, már csak az akkura kell egy túlmerülésvédő.
(#) mythbuster válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 21, 2015 / 1
Nem igazán szükséges, egy akkuról egy router és egy modem... egy napot simán elmegy, ha hosszasabb lesz az áramszünet az neked is feltünik majd és lehúzod a sarut. De ha annyira ragaszkodsz a védelemhez, akkor a szünetmentesnek van egy jelvezetéke ami lekapcsolja egy relével az invertert, ott meg tudod oldani a védelmet.
Persze van egyszerűbb módszer is, hagyd a szünetmentest, kell egy akku és egy 13,6V -ra belőtt kapcsolóüzemű cucc ami tud 5A -t ha nagyon kell. Fogod a cuccot meg a routert és a modemet meg amit még akarsz és 12V -ról elmegy, rágányolod mindet az akkura és kész a 12V -s szünetmentes.
Ha van régebbi ATX tápod amelyikben nem 2003-4-5-x IC van akkor könnyen varázsolhatsz belőle jó hatásfokú 30A -s akkutoltőt.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
(#) mythbuster válasza mythbuster hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Mint kiderült, az egyik akku gyenge és 7V -ra esik míg a másik még 12,5V -n van, ezért kapcsol le és ad vészjelzést. Kellene egy kapcsolóüzemű cucc ami tud 14,5V -t, azzal meg tudnám főzni a gyengébb aksit, hogy meginduljon benne az áramlás, de olyan csak otthon van, így lehet holnap elnézek pcbontóba és beszerzek egy kapcsolóüzemű tápot amit átalakítok.
(#) mythbuster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Arra gondoltam, hogy 16V -n főzném pár órát hátha helyreáll a bioritmusa.
Az AGM akkuknak nem pont az a legnagyobb előnyük, hogy az üvegszál miatt nem tudnak zárlatos lenni?
"AGM (Absorbed Glass Matt) felitatott üvegszálas konstrukció az akkumulátorlemezek között egy bór-szilikát párnát jelent, amely egyéb hasznos tulajdonsága mellett megakadályozza a lemezek közötti vagy alatti cellazárlatot is."
Forrás
(#) pimpa1974 hozzászólása Máj 28, 2015 /
Szép napot kívánok mindenkinek.
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Vettem használtan tavaly egy Effekta MT 700 típusú szünetmentes tápegységet,
Körül belül egy hónappal ezelőttig működött is rendesen,de közben volt áram szünet és a szokott 5-8 perc helyett kb 2 perc alatt le állt. na a lényeg mikor meg jött az áram nem kapcsolt vissza saját maga hanem le kapcsoltam majd vissza és ekkor el indult na gondoltam semmi gond de kb egy óra múlva véletlenül rá pillantottam az elejére és látom azt jelzi hogy akku 20% amúgy 50% vagy 100% szokott lenni .
Hát gondoltam oké van ilyen biztos nem bírja tovább az akkuk valamelyike hát ki szereltem és rájuk mértem. Az egyik akku 10,8 V A másik 11,9V A gyengébbiket próbáltam áramerősséget mérni de a multiméter 0 át mutatott a másikon ami a jobbik kb 5 amperrel kezdett és lassan kb 1 perc alatt le ment 0 ra. Na gondoltam oké van ilyen akkuk 1 évesen kuka
Na tegnap vettem 2 db 12V 7 A ost. Mert ugye a készülék 24 voltos,Ampert az új akkukon nem mertem mérni de a feszültsége ezeknek sem a legjobb mert 11,8-és 11,9 V. Szerintem új akkuknak jobbaknak kéne lenni. Vagy nem?? De a gond nem ez Bele szereltem a 2 akkut, És hopp a készülék nem megy ???? na most mi a gond?? Csak ritmusosan sípol Úgy 2 másodpercenként. ha rá kötöm a pc re a gép kb 1 perc alatt le kapcsol akku le merült led világít.Előtte ha be kapcsolom csak annyit csinál minden led fel villan párszor ilyen ellenőrzés szerűen aztán kattan egyet valami relé vagy valami a belsejében és már sípol is. Olyan mintha nem menne be 220Volt. de ha a házat le veszem bent panelen mérve meg van a 220Volt.
Akkor mi lehet a gond??
Esetleg valaki tud hozzá szólni?
Ja és az off okat köszönöm nem kérem Nem vagyok elektró műszerész csak szeretek itthon hobbi szinten bütykölni.
Ezért légy szíves a szak zsargont le fordítva "emberi" nyelven kéne segíteni Előre is kösz.
(#) mythbuster válasza pimpa1974 hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Nem tudom, nekem az a személyes tapasztalatom, hogy a kereskedelemben kapható AGM akkumulátorok egy raklap x@rt nem érnek, arról nem beszélve hogy drágák is.
A Powercom BNT-800AP -ban a 7Ah -s akku 2 év alatt meghalt, a nemrég vásárolt APC SMART 1000VA -ban a 4 éves akksik halottak 2 x 12Ah. Pár napja megpróbáltam újratölteni ionizált vízzel, javult az állapota de a kettő most sem bír 10 percnél többet 100W -n ami marha kevés.
Mikor meghalt a Powercom BNT-800AP -ban az AGM akku kidobtam és a helyére ventit építettem, a hűtést megerősítettem, az akkut meg kivezettem 2(+) x 2(-) db 4,5mm2 kábellel, amit a földre rakott 65AH -s kálciumos autóakksira kötöttem. Mai napig eldalol akár 3 órát is úgy hogy a szoba rá van kötve(106cm TV, desktop(Athlon x4) PC 21" -s monitorral, 2 x 100W erősítő, MacBook és egy csomó apróság mint nyomtató és társai.
Az Autóakksi előnye, hogy bár pár ezer forintal drágább a zselés(18Ah) hulladéknál ami 9000Ft, vs 13000Ft(Bosch 65Ah), de nem szárad ki és 10 évig is elvan a szünetmentesen. Az AGM legnagyobb hátránya hogy nem lötyög benne a sav és elég hamar kiszárad, onnantól szulfátosodik és 1év alatt kuka. Lehet újanan veszed a boltból és 4 éve ott áll, az is kuka. Az akku ott kezdődik hogy lötyög benne a sav.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2015
(#) pimpa1974 válasza mythbuster hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Köszönöm hogy próbálsz segíteni de első gondolatom oké tegyünk rá autó akkut de nekem abból egyből 2 kell mert a készülék 24 v os akkor ugye ha számolsz azt jelenti hogy 26 ezer jó magyar forintocska a te általad le írt akkuk ára.
Oké hogy évekig el botorkál vele de ezek a szünetmentes tápok tudják ezeket a nagy akkukat tölteni??
A másik meg ugye nem utolsó szempont hogy azért valamilyen szinten adjunk az esztétikára is hogy nézne már ki a nappali 2 böszme nagy akkuval meg kis újjnyi vastag kábellel stb...
Arról nem is beszélve hogy most vettem a 2 újat ami bele való szóval nekem egyenlőre ha csak 1 évig mennek (mennének ha indulna a köcöllék) már az is jó volna
De a lényeg hogy igazából arra lenék kíváncsi hogy a szünetmentesem miért nem kapcsol be???
Eddig ment a régi gyengusz akkukkal is most meg a 2 újal sem akar? akkor mi a gond??
A ledsoros kijelzőn egyedül az ON BATT. Felirat világít csak. pedig rá kötöttem a 220 at is meg tettem rá egy nem használt de működő régi crt monitort ami a terhelést hivatott biztosítani.
Így ugye az ON LINE feliratnak és legalább a 20% BATT feliratnak világítani kéne nem??
Hogy ha gyenge is de a készülék üzemkész ! vagy nem???Ja és ez a gyenge akku dolog nem tölti saját maga az akkukat???? mert ugye a régi elhelt szart nem tudta oké de az ujjat??
(#) mythbuster válasza pimpa1974 hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Mérd le mindkét akkut egyenként a bekapcsolás pillanatában. Ha 10V alá esik bármelyik is akkor megpróbálhatod utántölteni desztilláltvízzel a kiszáradt cellákat, töltsd fel mindkettőt akkutöltővel, majd próbáld újra, de szerintem kuka az akku.
Nálam a káblek az asztal mögött mennek el, az akku meg az asztal és a fal közé van szorítva, így senkinek nem szúr szemet csak a szomszédoknak ha több órás áramszünet van és szól a nóta vasbetonból.
A töltés bírni fogja, max tovább tart neki feltölteni a nagyobb akkukat. Ha nagyobb autó akksikra váltanál nem kellene akkorát venned, mivel 24V -s a rendszered, két 35Ah -s megteszi. Mindenképp mérd le az akkukat terhelés alatt, ott lesz a gond.
Hali
Most voltam a boltba ahol adtak 2 db másik akkut ott le is mértük őket megvan a feszkó és az amper is,
Haza értem egyből be raktam a szünetmentesbe őket de sajna azt hiszem itt a készülék döglött meg mert a jó akkukkal is csak sípol ritmusosan 2 másodpercenként
Szóval azt hiszem nagyobb a baj
Ja és ezek az akkuk se mennek tovább mint kb 2-3 perc és le kapcsol
Nem tudom nincs az ilyen szünetmentesekben valami okosság hogy esetleg valami biztonsági okból p.l.: túlfesz vagy villám vagy mit tudom én le lövi a rendszert de valami okosságal vissza lehet kapcsolni?? Esetleg valaki erre nem tud mondani semmit ???
(#) mythbuster válasza pimpa1974 hozzászólására (») Máj 30, 2015 /
Ha azért kapcsol le mert terhelés alatt az akku feszültsége 10V környékére csökken akkor akku hiba. Ezért írtam hogy előbb mérd le az akkukat utána menj vissza a boltba.
UI: nem tudom kivenni a mondataidból hogy most sípol és egy ideig(2-3 perc) működik vagy csak sípol és lekapcsol?
(#) pimpa1974 válasza mythbuster hozzászólására (») Máj 30, 2015 /
Hali
Na kezdjük az akkukat mikor meg vettem elsőre én ott a boltba nem méregettettem stb... haza hoztam délután be raktam a helyére de a készülék mikor rá kötöttem a pc-re és a 220 ra bekapcsolás után kb 1-2 percel szépen le kapcsolt vitte a pc-t is ekkor néztem rá hogy valami nem jó mert az elején az állapot jelző ledek közül csak egy világított az : ON BAT.
Nem vagyok egy nagy szakértő de neten ki bogarásztam hogy ez lehet azt is jelentheti hogy akku gyenge de a készülék érzi hogy van akku.
Na ekkor ki szereltem a két akkut megint és egyesével multiméterrel meg mértem akkor mutatott terheletlenül 11,8-és 11,9 v ot.Na gondoltam a boltos átt vágott mert szarok az akkuk.
Ja csak azért hogy legyen kis fogalom az eladóról: az egyik haver 3x cseréltetett vele akut mire kapott jót robogóba) Szóval van alapja a rosz gondolatnak. Mint utóbb ki derült az akkuk amiket adott 2012-esek voltak
Na mindegy kaptam másik kettőt ezek 2014 .10 haviak. és a boltban mérve lettek.12,8 és 12,9 v
Na haza jöttem ismét be a készülékbe és ekkor sem indult.
Be kapcsolás után csak egy pár másodpercig felvillant az összes led 2x3x aztán csak az ON BAT világított ismét És ritmusosan sípolt a sípolások közt 2 másodperc telt el .
Ha rá kötöttem a gépre 2-3 perc alatt ismét lekapcsolt akku le merült.
Hát ennyi.
(#) pimpa1974 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 30, 2015 /
Kösz hogy próbálsz segíteni de már nem lényeges én már nem viszem sehova.
Akkukat vissza vittem árát vissza kaptam készülék ki került a fészerbe porosodni.
Új állja helyét.
Amúgy azt írod hogy az akkuk nincsenek fel töltve rendesen újan se ??!!
A boltban a fószer azt mondta a második két akkunál amit már ott mértünk is hogy ezeknek a full töltése ez a 12,8-12,9 volt. Mert ezek valami munka akkuk vagy mi és nem savas hanem zselés és full gondozás mentes.
És nem lehet tölteni bármilyen töltővel csak az erre a célra épített hozzá való töltővel.
Mert kényesek rá nagyon.
(#) alex0 hozzászólása Máj 30, 2015 /
Az akku jó, szerintem is. Az, hogy 2-3 perc alatt lemerítette a nem teljesen töltött akkut, ez normális. A probléma a töltés hiánya. Az akku teljes töltése a szünetmentesben 13.8V, mivel állandó feszültségen van. (Ez rajta is van az akku oldalán) Ez a teljes töltéshez nem elegendő, de nincs más megoldás. (Vagyis lenne, de akkor két akkuegységre lenne szükség, és ciklikus töltőáramkörre, meg egyebekre)
Ha töltené az akkut, akkor az áram kiesése esetén tovább bírná, mert nem egy hosszú ideje pihenő akkuval indulna neki a melónak. Én azt javaslom, hogy meg kellene nézni azt a tápot, miért nincs töltés.
Amúgy az akku üresjárati feszültsége (12,8-12,9V) teljesen rendben van, az akku jó állapotban van, de mivel mos le van merítve, nem kellene sokáig így pihennie, mert nem szereti így a tárolást. Fel kellene tölteni.
(#) mythbuster hozzászólása Jún 5, 2015 /
Az mennyire normális, hogy az APC Smart 1000VA üresjáraton(akkun) 1A -t vesz fel, azaz kb 24W -t disszipál? Gondolom terhelőellánállás van valahol, mennyire gáz ha azt kiszedem?
Nem szeretnék 24W -l egy ellenállást fűteni ha nem muszály...
(#) lukacsp válasza mythbuster hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Erre az az egyszerű magyarázat, hogy az inverter és a vezérlő elektronikája is fogyaszt áramot. Elképzelhető, hogy lehetne ezt a részt kisebb fogyasztásúra is tervezni, de valljuk be: egy 1000VA terhelhetőségű inverternél azért a 24W saját fogyasztás nem annyira sok.
(#) mythbuster válasza lukacsp hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Arra gondolok hogy van benne egy nagyobb terhelőellenállás szerintem a self-test miatt, hogy azt kiszedem és nem fűtöm vele az ellenállást ha nem muszály. Amúgy 1000VA jól hangzik, kb 200W van rajta és nagyon rossz akkuk, ezért lenne jó ha azt a +24W -t nem disszipálná el a terhelőellenállással. Ha csak úgy benne van a self-test miatt akkor nem gáz, de ha kivételével torzul a szinusz hullám már nem a legjobb.
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Júl 23, 2015 /
Sziasztok! Van egy APC SMART 620-as ups-em. Az alábbi problémám van vele.
Van amikor "gondol egyet" és lekapcsol mindent, az on-ine és on-batt ledek villognak. A neten talált pdf azt írja, ez belső hiba. Minden forrpontot átforrasztottam, két kondit cseréltem benne. A hiba nem szűnt meg, pár napja megint levágott. Gondoltam, a meleg miatt van (rendesen meleg volt a táp), ezért az oldalára tettem egy 12cm-es ventit, így a hőmérséklete kb 30 fokon volt. Ma véletlen lenyomtam a kapcsolós hosszabbítót, amibe be volt dugva a táp. Átváltott akkura, de kb 2mp után levágott megint mindent, de most minden led villogott rajta. Mi lehet a probléma, mit csináljak vele?
(#) eyess válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Valószínű a belső akkumulátora haldoklik.
(#) mikrokapcsolo válasza eyess hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Viszonylag új akku van benne. Nincs fél éves. Abban biztos vagyok, hogy nem az akku hibája.
Azért nem árt megnézni mennyi az annyi.Mert ha nincs tároló kapacitása , akkor szokott a belső elektronika leoldani.Mert hát , ha átkapcsol akku üzemre , és még is leold , akkor nem képes az akku üzemben tartani , vagyis leesik már olyan szintre a energia , hogy lekapcsol a táp.
A gond nem az akkuval van. Mos jelen pillanatban ki van húzva, és megy a gépem róla. még 41 percet bír. A gond, hogy hálózattal is lekapcsol, saját magától, és a ledek belső hibát jeleznek.
Ha kihúzom, megy, ha visszadugom, átvált. A tényleges időt bírja. Az a baj, hogy kb havi szinten 1-2 alkalommal levág minden kimenetet. Túlterhelve nincs, kb 35-40%-ig.
Értem , akkor én értettem rosszul , azt hittem akku üzemet már nem bírja.
Reléket , elkókat , szemre nincs e olyan kimelegedés ami már nem üzemszerű , kontakt hiba ilyeneket néznék meg tüzetesebben.
Sajnos, mikor szétszedtem, láttam, hogy már valaki piszkált benne. Pár elkó és egy relé lett benne cserélve. Két kondiból egy púpos volt egy kicsit, lehet, hogy nem is kellett volna, de őt és a párját is cseréltem. A cserélt relé átlátszó fedeles, látszik, hogy az egyik pogácsája kissé kormolódott, de kimérve 0,1 ohm a lábtól lábig értéke.
Az összes relét kiszedtem, és mindnek kimértem az érintkezését, az is hasonló eredményt adott.
Továbbá az összes FET lábát átforrasztottam. Már nem tudom merre menjek tovább.
Rajzod van hozzá ?
Apropó mit szoktál róla üzemeltetni ?
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
Nincs rajzom. Egy pc megy róla, két monitorral (~100W), a modemrouter, egy switch és egy RPi.
(#) hzs90 hozzászólása Júl 31, 2015 /
Sziasztok! Szünetmentes tápra lenne szükségem, de nem igazán tudom milyet válasszak. A következő gépekhez kéne, sajnos csak ennyi adat van róluk.. Esetleg vmi tipp?
3db
TAR30-366PH Reflow system
AC200V 50/60Hz 3 phase
51kVA
2db
56kVA
1db
TNP25-537EM Reflow system
AC200 50/60Hz 3 phase
48kVA
(#) erbe válasza hzs90 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Jelenleg miről táplálod? Itthon ehhez saját trafóállomás kell, szünetmentes ellátásához meg egy erőmű. Ha mindennek egyszerre működnie kell, akkor 350 kW-os aggregátor.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2015
Következő: »»   18 / 45
