Érdeklődnék nem tudna esetleg valaki olyan internetes oldalt ami ezzel a témával foglalkozik? Esetleg egy kapcs rajz sem jönne rosszul. ![]()
Mit kell, hogy tudjon a board computer?
Ugye nem haragszol meg, egy régi vicc jut eszembe, a 80-as évekből: - Miért érdemes Trabantba board computert építeni? - Mert akkor az anyós már nem fér be...
Magyarul: www.pc2car.hu
Angolul: www.mp3car.com Ezeken az oldalakon megtalalod a szamitogep autoba epitesenek mikentjet, van OBD2 is. PDA szekcio is van. Ha valodi, igazi, autocomputert akarsz epiteni (ami pl. a motort vezerli), akkor azt egyszeruen ipari mikrovezerlovel oldjak meg, van egy csomo bemenete, (homerseklet, uzemanyagnyomas, lambda, levegomennyiseg, gazpedalallas, stb) ezekbol tobbdimenzios tablazatot keszitenek es ennek alapjan a megfelelo ertekkel vezerlik az injector nyitasi idejet.
Taliztam egy neked való cuccot
Üdv a témában érintetteknek.
Azon gondolkoztam régóta, hogy hogyan is lehetne végre egy igazi BC-t beépíteni egy régebbi típusu autóba és miként, mi alapján működjön és hogyan is nézzen ki... Nos legyen a BC külső "fejegysége" egy átlagos Samsung S5230-as érintőképernyős mobiltelefon ami például Bluetoothon keresztül (vagy korszerűbb Wifis telefonnal WLAN-on keresztül) kommunikáljon, egy előre megírt program szerint az autóba épített jeladdókkal szinkronba. Ha összegezni kéne akkor a három fő kategóriába (halmazba) csoportosíthatjuk. 1.) A mobiltelefonunkat átalakítani (tehát felhasználóbarát programot rá írni), hogy megfelelően kommunikációképes legyen az autó jeladóival és ezt képekkel/hanggal illusztrálja az autó vezetőjének. 2.) Az autóba megfelelő jeladókat, (sokféle) beállítani és az ottani "integrált" egységnek illeszteni valamint a hozzá kötött pl USB-s wifi, vagy Bluetotth kommunikációs porton keresztül kapcsolatot teremtsen a mobilkészülékünkkel. 3.) Kalibrálás A gondolatmenetemben többféle zsákutca is van, amit nem értek de tudom hogy az út göröngyös,de talán járható ha segítetek. Wifi/Bluetotooth eszköz ami fel ismeri a telefon önmagába nem elég ahhoz hogy csak adjak neki egy +5V tápot és már kész is. Eszköz eszközt ismer fel legfeljebb tehát sima Wifi USB kártya nem lesz elegendő tehát az autóba is minimum egy ócskább telefonra lesz szükség, ami a jeladókról kapja és továbbítja a jelet egy meghatározott frekvencián és csatornán -majd ezt értelmezi és megkapja a fedélzeti telefonunk. Második súlyos zsákutca az az, hogy mind az integrált (autóban lévő) telefonra egy olyan programot írni amely valamiféle hangártya-alapú progi érzékeli, hogy például egy átfolyás érzékelőről 0-100Hz-es jel érkezett és ezt ő felismerje, analizálja, kódolja wifi vagy bluetooth kapcsolaton keresztül) és továbbítsa a BC-re (fedélzeti mobilkészülékre) Harmadik zsákutca, pedig az, hogy szükség lenne a BC telefonra is egy olyan program ami ugyan ezt fordítva készíti elő -azaz demodulálja, létre hoz egy megfelelő utasítákészletet amiben szerepel egy alapvető fel-le jobbra-balra menürendszer és kijelzi, hangokkal illusztrálja az adott opció működését/hibáját. Ötleteket várok.
Szerintem meg legyen egy hott egyszeru, kismeretu, integralt alaplapos, PC kompatibilis computer. Nekem kb 6 eve van az automban es tokeletesen mukodik. Ill. egyszer egy -20 fokos reggel nem indult el a vinyo, de masodszorra mar igen.
A PC-hez lehet kapcsolni 2db (mondjuk 7 collos) monitort is akar, ami az auto muszerfalahoz jobban idomul, jobban is latod. Hibernalasbol nalam 9 masodperc mulva mar fut a program, szoval a boot ido sem annyira hosszu. A telefonokat nem ismerem, de a kislanyom hiperszuper erintos okostelefonja vagy fel orat bootol, mire hajlando elindulni vegre... Elonyei a szabvanyos bemenetek, foleg USB. Konnyu ra programot irni. A direkt adatgyujtesre pedig valamilyen mikrovezerlot (PIC-et) javaslok, ami szabvanyos USB-n at kommunikal a PC-vel.
Értem. Én is gondolkoztam már a kocsiba építhető fullintegrált alapgéppel (valami tényleg alap 20-25E ft-os minilaptop is megtenné), talán még egyszerűbb is lenne, mint egy PIC-et vagy telefont megtanulni programozni, szóval lehet a Te javaslatodnál maradok és megtanulok adatot gyűjteni valahogy a USB porton keresztül, ehhez meg írok valami nagyon könnyű kis progit amit majd futtathatok a harcmezőn.
Létezik-e olyan program amihez nem kell 8 év egyetemi végzettség hogy egyáltalán működésre bírjam a számítógép például soros vagy USB portját? Például 5V kap egyik jelen GND-hez képest egy adott frekvencián -felismeri és egy előre megrajzolt "üzenetet" közvetít? Tehát valami olyasmire gondolnék, hogy a menüt megrajzolom Paintba és a program -például a hangkártyán- keresztül érzékeli a kapott jelet és hozzá csatolja a megfelelő paintba szerkesztett kis fényképecskét, majd a kijelzőn megjeleníti. Ötlet? A mellékelt kis animáció bemutatja egy nagyon gyorsan elkészült paintos kis prototípus meglétét. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2013
Ha a járgány tud már OBD-t, akkor vegyél egy bluetooth-os OBD olvasót, töltsd le hozzá droidra a kezelőprogramját és tessék a rengeteg adatod. Persze ha az amit az tud nem elég, akkor lehet cifrázni, de első körben könnyebben végeznél vele az biztos.
Ugy tunik, felreertettuk egymast. PIC szerintem mindenkeppen kell. Valami, ami CSAK azzal foglalkozik fomusoridoben. A PC idonkent elmolyol magaban, nem bizhatsz ra realtime dolgokat, pl. impulzusok szamlalasa.
De sajnos programozni mindenkepen meg kell tanulnod hozza, ha nem akarod massal csinaltatni. Am vannak elore megirt rutinok pl. amit csak beegetsz a PIC-be es a ket felulet (mondjuk potmeter es PC) mar egymasra talal. De ezek elegge behataroljak a lehetosegeidet.
Szerintem o kifejezetten REGI autorol beszelt, hiszen talan nem veletlenul akar sajat computert bele.
Valoszinuleg ebben az egyetlen elektronika a gyujtas lesz ![]()
Nem tudom mik a korlátai egy PIC-nek ehhez. Nos tegyük fel van 8 bemenete GND-hez képest? Hogy épül fel? Nem értem.... Meg lehet adni azt neki, hogy ha az egyik bemeneten 0-1 (0 gnd 1 = +12V) akkor a GLCD kijelzőn megjelenítsen egy ikont (például ajtó nyitva van ikon) ? Vagy ha 0-2 bemeneten érzékeli van áram akkor READY felratot megjelenít (persze ezeket előre megírogatnám, rajzolgatnám neki.?
Ezekre lennék kíváncsi. Elsősorban GLCD meghajtásra kéne alapozzam a tudást.
Szia! Én csináltam a kocsiba automata indító rendszert, ami időre indítja a kocsit vagy távirányítóval, olyankor jó amikor kinézel az ablakon és látod hogy csonttá van fagyva, ezenkívül 2 hőfokot (víz, utastér), benzinszintet is mér de mérhetne kilométert sebességet mindent.. És ez még csak egy 28 lábú pic egy 40 lábúval már a teljes kilométer órát digitalizálni lehet ledekkel (valaki már csinált is itt ilyet régi skodához) A 40 lábút úgy képzeld el hogy ha levonjuk a táp lábakat és pár speckó lábat akkor is több mint 30 ki, vagy bemeneted lehet amiket bármire lehet állítani.
Szerintem te valami menedzseriskolaba jarhattal, ott vannak ilyenek, hogy:
1 tuzzunk ki egy celt 2 tegyunk meg mindent erte 3 erjuk el 4 oruljunk neki ![]() A PIC bemeneteit tulajdonkeppen te hatarozod meg. Lehet analog bemenet (amit aztan belul akar 12 bittel digitalizalhatsz) vagy sima 1/0. Az autonal ugye 15V max fesszel kell szamolni, a PIC meg altalaban 5V vagy alatta, igy mindenhova feszultsegoszto kell, en meg szoktam zeneres vedelmet is beletenni. A GLCD kezeles sem ordongosseg, egy PIC lehetosegeit szerintem nem hasznalod jol ki, ha csak ilyesmikre akarod hasznalni. Egyszeruen lehet pl. vele fordulatot vagy sebesseget kiiratni, tetszoleges formaban (digit vagy analog mutato). De szerintem inkabb kuldje el az erteket a PC-nek es ott sokkal gyorsabban rajzolhatsz mindenfelet. Amikor en csinaltam ilyesmit a kispolskimba, nalam olyan volt, hogy eloszor pl. leellenorizte a biztositekok allapotat. A biztik egy kozos 12V-on voltak, aztan jottek a biztositekok, azok masik vegen egy csomo feszoszto, azok meg mentek egy csomo sorbakotott parhuzamos-soros atalakitora, igy a PIC-en csak 3 labat foglalt el. Szoval szerintem egyszeru szintekre nem szabad PIC labat pazarolni. |
