Lapozás: OK   2441 / 3626
(#) nedudgi válasza glazbox hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Kínai kereskedő esetén elképzelhető a kamu adatközlés, aminek fő oka a nyelvtudás hiánya. Egy gyártó esetén is lehet ugyan téves adat, ami inkább sajtóhiba. Nem azért kell kétkedni a megadott paraméterekben, mert kínai, hanem azért, mert kereskedő írja le.
(#) Frankye válasza pjg hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Lakott területen kívül, de csak ott, szabad az előzési szándék jelzésére használni, de nem kötelező. Egyébként valóban csak akkor szabad használni a kürtöt, ha azzal veszélyhelyzet jelezhető, illetve előzhető meg.
(#) nedudgi válasza Frankye hozzászólására (») Máj 20, 2015 / 1
Szeretem ezeket a gumiszabályokat.
Veszélyhelyzetnek nevezhető egy sáv közepén csalinkázó biciklis? Van-e a fülébe dugva valami, hallja-e hogy közeledik valaki? Mi van akkor, ha egy kátyút kerül ki?
Komolyan, néha úgy gondolom, azért ilyenek ezek a szabályok, hogy az eljáró (hatóság) arra húzza rá a vizes lepedőt, akire éppen gondolja.
(#) pucuka válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Biciklire sose dudálj rá, mert hátranéz, és már előtted is van, akkor is, ha addig még rendesen, szabályosan haladt. Érdemes jó bőven kerülni, és megvárni a szembejövő elhaladását.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2015
(#) pjg válasza pucuka hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Dörög az ég. (Békéscsaba)
(#) gernerakos válasza pjg hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Dunakeszi: 28 fok, napsütés, eső egy csepp sem.
(#) pjg válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Eddig itt is jó, párás, meleg, napsütéses idő volt. Most beborult.
(#) nagym6 válasza pjg hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Ilyet még nem tapasztaltam. Elmentem bicózni, fülledt nagyon meleg levegőtől izzadva, egy polóban. Öt másodperc alatt a levegő sokkal hidegebb lett, annyival, hogy majdnem megfagytam. Úgy éreztem, hogy kemencéből hűtőbe kerültem. Ekkora hőfokkülönbség másodpercek alatt, hihetetlen.
(#) elektroncso hozzászólása Máj 20, 2015 /
Itt viszont ,,gyönyörű" idő volt. Még egy kevés jeget is kaptunk. Szerencsére a kertben a palánták megúszták. Nem tartott sokáig, talán 10 perc sem volt, viszont engem elkapott félúton hazafelé a buszmegállóból. Mire hazaértem bőrig áztam. Itthon az fogadott, délelőtt meghozták a bekevert szárazbetont, apám azt takargatja ponyvával. Segítetem neki, bent meg a nyitott ablakon bevert az eső, beázott a javításra váró CRT monitor, elúszott a parketta és az iskolás könyveim is kaptak a vízből. A kémény mellett beázott a padlás is egy kicsit. Délelőtt lebetonozta az üvegház és a fatároló bódé alját, de kétszer annyi betont hoztak mint amenyit rendelt, kimaradt vagy két köbméter. A vihar után ezt a két köböt kellett gyorsan eldolgozni, mert vizet kapott és holnapra megkötne a ház előtt. Hirtelenjében járda let betonozva, de olyan, hogy tegnap még azt sem tudtuk, hogy járdát akarunk csinálni. Pár óra alatt kiásni a helyet és be is zsaluzni. Most felyeztük be. Apám is, én is kivagyunk.
(#) nagym6 válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Ez érdekes, hogy kétszer annyi betont visznek, mint amennyit rendel az ember. És ha nem tudja hova rakni, ott lesz egy hatalmas betontömb, amit az életben nem lehet elmozdítani.
(#) elektroncso válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Ennek története van. Apám építkezős céget vezető ismerősétől lett megrendelve a beton. Tegnap volt kint a telepen egy gépet javítani és megmutatta nekik, hogy milyen hülyék, mert csak szinplán nem volt bekapcsolva a berendezés. Arra gondol, hogy ezért szivatták meg az ott dolgozó munkások a plusz betonnal.
(#) jani1987 válasza pjg hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Vajon isten is eszik babot?
(#) Rolie11 válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Mit festettél Jotun-nal?
(#) mark.budai válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 20, 2015 / 1
Lakott terülten kívül dudálhatsz, ha előzni akarsz, de véletlenül sem kötelező.
(#) zolika60 válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Ilyen gyors vagy bringával?
(#) pjg válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Ha van esze..... Amúgy a dörgésnek nem volt szaga.
(#) mark.budai válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Még nem, mert nincs kész a fixi bringám, meg edzésben sem tartok ott.
Kocsival más a helyzet. A biciklis megijedhet, ha ledudálják, mondjuk én nem szoktam ilyenektől. Kocsival meg adrenalinfröccsöt kapok és nyúlok a váltóért, rúgom ki a kuplungot.
(#) elektroncso válasza Rolie11 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Semmit. Úgy kapta még régen apám üres kannának, legyen mibe a kazánból a hamut kihordani.
Csak azért, mert a bringásra dudálásról volt szó. egyébként lakott területen kívül én egy pici rövid dudával azért jelzem a bringásnak ha jövök, főleg ha szemben is jön valaki autóval. Ilyenkor nem biztos hogy hallja a hátulról érkezőt. Szóval nem rátenyerelek a dudára, csak megpöccintem.
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Na , már megint ittvan. Zuhog az eső és villámlik. Hát egy biztos, a betont locsolni nem fog kelleni.
(#) pjg válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Ez még érthető is.
Pont ezért jövök rá mindig, amikor bringázok, hogy kéne rá visszapillantó. Mióta autót is vezetek, a bicón rettentően zavar, hogy nem látom, mi van mögöttem, ha csak nem tekergek a biciklin hátrafelé, az meg nem a legjobb megoldás.
(#) 20sz Jófiú válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Nem-nem! Azok az angyalok.
(#) elektroncso válasza pjg hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Még mindig esik, egyfolytában megállás nélkül. A város másik végében már úsznak a pincék is. Minden tiszta lőtye. Hogy így mikorra fog megkötni a beton...
(#) kitartás válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Megköt az a víz alatt is
(#) elektroncso válasza kitartás hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Muszály lesz neki. Hétfőig ilyen időt mond ide. Hogy mikor fogom tudni lehegeszteni és beüvegezni az üvegházat nem tudom. Előtte meg meg kéne csinálni a fatároló bódét, hogy télre legyen hova berakni a tüzelőt. A lábak már állnak, már csak hegeszteni kell. Apám is nem tudom, mikor fog ráérni, mivel mind a kettő a ház oldalához lesz hozzáépítve, ezért az összekapcsolásnál fog kelleni a segítsége, a hegesztés már megy egyedül is.
Esős, nedves időben nem egészséges hegeszteni. Az első megrázó élmény után abba is szoktam hagyni.
Nem is akarok hegeszteni ebben az időben. Pont azért írtam, hogy nem is tudom mikor fogok. Talán vasárnap már nem fog esni. Majd meglátjuk. A vak is azt monda...
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
(#) botesz válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Itt most szerencsére megállt az eső.Nekünk meg járdát kéne csinálni ha nem esik....
(#) jani1987 válasza kitartás hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
„Az első megrázó élmény után abba is szoktam hagyni.”
Na én a házi torzító építéssel jártam így. Hogy a fázishoz vagy mihez értem hozzá nem tudom de jó nagyot bizsergett az ujjam.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
Következő: »»   2441 / 3626
