A hálózati pufferen mekkora a feszültség ?
Tomsa üdv eltéritö környékén nézegess ott a hiba
vagy ic elteritönél
A függőleges elterítő egységnél a kondenzátorok körül kellene kapirgálni,szűrő és csatoló elkókat cserélném,első körben.... Jó keresgélést.
Szia! ezzel csak azt hogy töbször írtam a kutya se válaszolt rá pedig előtte érdekes sokan!
Ugyanaz a hibajelenség, mint azelőtt, ezért felesleges újra leírni mégegyszer ugyanazt. Talán még annyit adaléknak, hogy ha sűrűn tönkremegy a végfok IC, akkor időszakos képcsőzárlatra vagy kisülésre is kell gyanakodni. Védődiódázással védekezhetsz ellene
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
Na most mértem meg nemrég, 395V van rajta. A nagyfesz. tápegységnek nem kapott tápot a meghajtás, azért nem volt meg. Most kicseréltem egy MPS741-es tranyót, mert az volt a kapcsoló elem a tápba. Megyen a nagyfesz. is most már, mindjárt átnézem az összeset.
Minden megvan! Volt egy zárlatos IGBT a bal oldali panelon. (nem tudom melyik modul x vagy z... ) Ezt helyettesítettem most hirtelen másikkal ideiglenesen. Ott helyre is állt minden. Ezután a másik modulon 2 FET (JP30H1 SMD FET, nem is tuddom milyen vagy mit tud ) ezt is helyettesítettem 2 másikkal, így mostmár bekapcsolt táp normálisan és minden stabil, ettől függetlenül kép nem volt és ugyan úgy villogott a zöld LED. Ennek örömére kihúztam a hálózatból, mert ha majd kicserélem normális alkatrészekre, akkor majd próbálkozok tovább, letudtam annak a kép hiányát. Most gondolkodok mit és honnan szerezzek be.
Szia !Lehet azért ment tönkre mert használtan vettem? Egy újnak több edélye van hogy tovább tart nem?És amit írtál milyen dióda kell és hogy!?Most nem zárlatos csak megadta magát!Most hozatok új IC- hozzá ha akkor is tönkre megy megmondom dobják a kukába!Köszi a válaszod! Szia
Egy újnak sincs nagyobb esélye a tovább élésre, ha a képcső átüt. A katódok és a test valamint a 200V közé kellene diódákat beépíteni záróirányba, amivel védettebbé teheted a TDA-t.
A csere előtt nézd át rendesen, mert nem egyedül szoktak elpusztulni. Kísérletezni meg igen költséges. Tehát minden feszültség megvan, 12, 5, 65, 170 STB ?
Igen megvannak, ráadásul a nagyfesz.-eknek van egy egy trimmer poti, amivel beállítható pontosra az értékük. Átnéztem a többieket is, de mást nem találtam, pedig kiforrasztottam a mérendő alkatrészeket. Rendeléskor többet rendelek és párba cserélek.
Ha minden feszültség megvan, mindenhol !! Képnek, illetve fénynek is kellene lenni . Azon a panelon, amelyiken a tuner van nézz körül rendesen. Több stabilizátor ic is előfordul rajta, általában. Valamelyik feszültség még hiányzik azért nem indul! A feszültségek megjelenése, nem egyenlő az indulással. Valami még hiányzik !
Rendben van átnézem, de előtte kicserélem a rossz alkatrészeket. Most szét van szedve és a rosszak helye kiforrasztva. Annyi segítség még hirtelen jól jönne, hogy a JP30H1 tipusú SMD FET mit tudhat, vagyis mivel tudnám helyettesíteni? Sajnos erre nem találtam még megoldást.
Köszi a válaszod mint írtam is még egyszer kicserélem az IC de nincs értelme szórakozni vele szerintem ha ismét kimegy!Ezt is csak mert ismerősöm azért csináltam/tuk/ meg neki!Köszi
Sziasztok !!!! kaptam egy Daewó tipusú televiziót , Mejneka chassi száma pc-330 as de valaki ki vette belőle a sorvég tranzisztort, s nem tudom miyen volt benne a rajzát le töltötem . De nics fel tüntettve a rajzon hogy mijen tranyó volt benne, a tranzisztort a tv panelen q402 el jelölték ha valaki tuna nekem segiteni meg köszöném
Az alkatrészlista szerint, ha 21 colos a képcsöved, akkor 2SD1555 a gyári típus, ha ennél kisebb a cső, akkor KSD5072 jár bele.
Idézet: Az kizárt. Az írásodra pedig figyelj kicsit, mert másodikban ezért egyes jár. „a rajzát le töltötem . De nics fel tüntettve a rajzon hogy mijen tranyó volt benne,” A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
szia hidd el hogy igy van én is csak csodálkoztam!!!
A rajzra nem biztos, hogy oda van írva a típus, mert mint írtam is képcsőtől függ a tranzisztor típusa. Ha nem találod a típust a rajzon, akkor nézd meg az alkatrészlistában. Ha nem találsz listát, akkor keress másik leírást, rajzot.
Sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek egy tv javításához.
Mit kellene megnéznem? Tipusa ctv 314D ( panorama) Nem kapcsolt be készenléti led, kép hang nincs. Ameddig jutottam vele eddig: bizti ép A szakadt ptc hálózati egyenirányítók és a tápban a kondik és a zárlatos 2sd5703 cserélve elindul a készülék üzemel majd néhány óra után hálózati biztit kiveri és ismét zárlatos a2sd5703 mitől lehet ez a hiba? Jó szerintetek bele ez a tranzisztor? ( ezt valaki már elöttem javította panelen látszik) Sortáp fesz 136V Sajnos rajzot nem találtam hozzá. Mi okozhatja a hibát? A segítségeteket köszönöm.
A minap kaptam egy Philips CRT tv-t, mondván, hogy rossz. Sajna odáig sem jut el szegény, hogy készenlétbe kapcsolja magát, mert a tv bekapcsolás után szabályos időközönkénti halk csipogást ad ki. Ezt egy nagyfrekis trafó csinálja ha jól füleltem. Belül rettenetesen nagy por van. Vajon javítható? Vagy mehet bontásra? A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
Először szabadítsd meg a portól, és szemre nézd át a kondikat tápban meg tovább is ha van rossz az cserés, ha utána jó mázlista vagy ha nem akkor jöhet a méregetés, és a mérlegelés megéri-e, szinte minden javítható csak van mikor kettő újat vehetsz abból a pénzből
Szia! Köszi a választ! Amúgy ezt a csipogó hangot a táp csak kondi hiba miatt csinálhatja, vagy akár más alkatrész is bele szólhat?
A táp "csipogása" lehet szekunder köri zárlat eredménye. A sortranyót forraszd ki, úgy próbáld indítani
Sajna még nem javítottam televíziót, ez lenne az első. Így sajnos nem tudom hogy melyik a sortranzisztor. Ez a táp körül van mint kapcsoló tranya? |
