Fórum » Infravevő működése
Kaptam egy programot,és nem igazán értem.PIC16F690-et programozok MPLABX-el(XC8-cal),és az történik,hogy tévé-távirányítóval villog a LED,de ha félreteszem a távirányítót,akkor a LED 10-20 másodpercenként állapotot vált.
Engem a laptop infrája viccelt meg egyszer hasonló módon (ugyanis az x időnként ellenőrzi, hogy van-e a közelben eszköz) Lehet nálad is valami hasonló a helyzet (esetleg valamilyen másik eszközzel). A másik, watchdog ki van kapcsolva? (Bár a 10-20 sec sok.)
Minden konfigurációs bit ki van kapcsolva,a FOSC belső órajele van állítva.
Próbáld ki az IR vevő nélkül is. Ha úgy jó, akkor valahonnan összeszed valamit a vevő.
Az infravevő simán összeszed ennyi zavart. Ha a napfény felé van tartva már az elég neki hogy néha néha billenjen.Bemenő jel nélkül az erősítését maximumra állítja, így egy egy zavar könnyen átmegy rajta.Régen reflexiós kaput akartunk építeni vele, hát ezen elbukott.
Nem engedi a PIC, hogy megmérjem az infra vevőt.Úgy gondoltam, hogy a vett jelet egy változóba beleteszem, és elküldöm a számítógépnek a PIC RB7-es lábára kötve.Beleírtam a programba egy LED-es kijelzést, amikor az infra működik, de csak letöltéskor működik, amint ráteszem a PICkit2-t a kommunkációs jumperekre, akkor már se a LED nem jelez ki, se a kommunikáció nem működik.
A programozás is az RB7 re van kötve, nem tudom mennyire zavarja a programozást. Ha a pickit 2 nem kap tápot helyből reseteli a processzort, így nem csinál semmit.
Az RB7-es láb kell,mert csak úgy tudom kiíratni a számítógépre a vett jelet.Viszont az RB5-öt lekötöttem a jumperról.
PICkit2 programégetőt használok,MPLAB-ban írom a programot,és a PICkit2 programban az UART Tools-ban nézem a kiírt adatokat.Ott van külön gomb,hogy kiadja a tápfeszt a jamperekre. Folyamatosan világít a LED,és folyamatosan küld egy csomó jelet a gépnek,a távirányítóra nem reagál.
Hello! Ezeknek az eszmefuttatásoknak, nem sok köze van az Infravevőhöz..
Lehetséges, hogy meghalt az infravevőm? Tegnap is, meg ma is egyszer-egyszer működött, de már alig! Vagy összeszed valami zajt? Amint megérintem a panel alját, megváltozik a LED villogási sebessége, de van hogy semmire nem reagál, meg van hogy jól működik.
Hogyhogy nem engedi a PIC? Rácsap a kezedre?
Lehet lépésről lépésre kellene haladni.Az infravevő működését érted? Azt ha csak a pic lábára kötöd egy felhúzó ellenállással (ugye nem hagytad ki?), és változást detektálsz az kb semmi. Valami ilyesmi jelalakot produkál a kimenetén távirányító ,ill a nyomott gomb függvényében.
Először próbáld meg, akár számítógépes szkóppal is, legalább a jeleit tanulmányozni. A vevőt napfény/ némely energiatakarékos lámpa is zavarja rendesen. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Nem, de nem igazán vagyunk jóban a PIC-cel. Odáig jutottam, hogy az elméletileg működő program biztosan nem fog működni elsőre, csak esetleg tizedjére.
Az infravevő működéséről annyit tudok, hogy csak bizonyos frekvencián működik, és a kimenetén digitális jel van (5V,0V),alapban 5V. A felhúzó ellenállást kihagytam, azt hittem direktbe lehet kötni. Számítógépes szkópot hogy lehet csinálni? Hangkártyás dologról hallottam, de nem tudok többet.
A hangkártya vonalbemenetére rákötöd a mérendő jelet, ami maximum 0,6-1V ( általában egy soros ellenállás plusz két szembe kapcsolt párhuzamos dióda védelme alatt) azután feltelepítesz egy oszcilloszkóp programot , pl soundcard scope. És már lehet is használni néhány kHz ig.
Az a baj,hogy véletlenszerűen vesz fel adatokat.Ráadásul viszonylag sokáig nyomom a távkapcsolót,úgy 2 mp-ig mire elment 8 különböző jelet,ennél sokkal gyorsabban kéne működnie!Meg tudnátok nézni?
Lehet nem szokványos kérdés, de tudna valaki segíteni megállapítani, hogy a csatolt képen látható 1-2-3-as pontok közül melyik melyik lehet? A képen egy LG DVX298H dvd lejátszó front-paneljének a nyákja látható, és a megjelölt helyen a távirányító infra-vevője volt. Kezdő vagyok, a vevőt Arduino-ra szeretném kötni, ezért lenne szükségem a lábkiosztására. Köszönöm a válaszokat.
Annak az IR vevőnek bizonyára van típusa, az alapján megkereshető az adatlapja.
Persze, hogy van típusa, csak nincs ráírva....
De van a világon logika is, és szerencsére meg van a származási helye.
Három lába van, nem nehéz kitalálni. Táp, GND, és adatkimenet. A nyákon megnézed, hogy melyik, melyik, és már tudod is. A tápfeszültséget is ki tudod találni az eredeti nyák alapján.
A forrasztás helyét tisztítsd meg valamivel (izopropil, denszesz, Kontakt PCC), és készíts róla egy jobb minőségű képet. Így nem nagyon látni, mi hova megy.
A GND-t valószínűleg könnyen megtalálod. Ha áram alá tudod helyezni, akkor lesz az egyiken a GND-hez képest +5V, a harmadik a kimenet.
Service manual: Bővebben: Link. Ebben a 48. oldalon látható panel kapcsolása. Én úgy látom, hogy a kapcsin lévő lábszám pont fordítva van, mint ahogy bejelölted a képen. Tehát a képeden jelöltek szerint:
1- OUT 2 - Vcc 3 - OUT
Üdv. Van egy játékgépem , amiben van a képen látható kar.
Bekapcsoláskor a gép csinál egy gyors ellenőrzést, és kiírta, hogy nem működik a kar visszahúzó végállás kapcsolója. Szétszedtem azt a részét, és látom hogy egy infrakapu van benne. Az viszont elég gyér állapotban volt, teljesen oxidalt. Összesen 3 ilyen kapu van a gépbe, de mind a 3 rosszul néz ki. Próbáltam 5V táppal, úgy, hogy a kimenetre kötöttem egy LED mínuszát, természetesen a LED+ja ellenállások keresztül a +rá, és akárhogy takarom a az érzékelőt, nincs kimenet. A. Típus ilyen. Tényleg rossz lenne az érzékelő, vagy csak rosszul próbálom? 3 érzékelőböl, 2nél nagyon halványan világit az infra, telefon kamerán keresztül nézve. Van hozzá egy belső rajz is, nem úgy néz ki mint csak egy sima infra dióda, és vevő. Ez lenne a kisebbik gond, a végállást megoldanám - megoldottam egy sima kapcsolóval, ami ha zár, mínuszt ad a jelre. Viszont így nem működik megfelelően a kar. Valamiért csak félig nyomja ki a kart, majd visszahuzza. Lehet hogy az a kimenet nem csak egy sima mínuszt kapcsol, hanem valamilyen adatot küld, és emiatt lehet a gond? A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2020
Ott van a linkeden az adatlapja, nyitott kollektoros kimenet, nem totem pole, ahogy a mouser írja. Nem lehet, hogy esetleg fordítva kapcsol, mint ahogy te gondoltad?
Ha megpucolod a kis paneleket, láthatóvá válna, hogy valahol nem maródott-e el a vezetősáv, lehet, hogy csak pótolni kellene. Meg tudod nézni mekkora áram folyik az infradiódán. Ha jó, akkor telefonon látszódnia kell, kérdés, hogy mennyire érzékeny erre a hullámhosszra a telefon kamerája. A kimenetnek meg váltania kell, ha jó a LED és elé raksz valami fényvisszaverő anyagot/vagy nem.
Vettem régebben kínából távirányítható motorvezérlőt alps potméterhez. Most azonban mégis magamnak tervezném meg az áramkört, mert mint kiderült, az on-off része csak akkor működik ha további paneleket ahhoz pedig saját trafót vásárolok. Mindegy. A kérdés az volna, hogy ez a panel egy 5mm-es LED szerű IR vevőt tartalmaz, míg az internetes elektronikai webshopokban csak ilyen tsop tokozatú IR vevőket látok. Ez a LED szerű hengeres típus egyedi kínai csoda? A 6mm-es előlapomon korábban ehhez készült az 5mm-es furat és az előlap már eloxálva lett. Ha ennek a kínai csodának valami baja lesz egyszer, akkor a dalnak vége, vagy ezzel a tsop tokos vevővel is kiváltható? Kérdés, hogyan látna ki ezen a 6mm vastag, 5mm-es furaton?
Az LED szerű hengeres típus véletlen nem egy fototranzisztor?
Minden a Te kezedben van, kis szerencsével tolómérő is.
Ami azt illeti, pont most jelölöm fel a furatokat én is a jó drága gyári dobozra... Akkor mielőtt kipontozom és fúrom a véglegest, megvárom mire jutsz vele. Jelenleg én arra, hogy 5 mm LED az nem fér bele az 5 mm lyukba. 5,5 mm fúróm van, meg "karácsonyfa", ebben az irányban nyomulok, ha ez segít... |
