A szivargyújtó csatlakozója is melegszik és a táp is. Biztos hogy a kábel rossz?
Ha nem vagy műszerész, akkor az lenne a legjobb, hogy egy nagyteljesítményű ellenállást raknál sorba a led-szalaggal ( gondolom, az lehet ). Megméreted vkivel, 24 volton mennyit fogyaszt és mivel ez egy állandó áram, ki lehet számítani, mekkora lesz a szükséges ohm és watt. 4 voltot kell végülis elmelegítened rajta, Term. van elektronikus megoldás is, de neked így egyszerűbb.
A szivargyújtó nem folyamatos terhelésre való, azért melegszik annyira.
A kábeled nem rossz, csak arra a pillanatnyi amperre kevés kicsit. A táp melegedést pedig megértheted, ha összeveted a megengedett terhelését a mostanival ( amper, watt..)
Akkor meg el kell fogadnod azt a melegedést ( vagy aláteszel egy kis 12 voltos ventit, ha túl melegnek találod ).
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2015
Terhelés nélkül is elképzelhető, de a kérdés az, hogy mennyire. Mivel zárt doboz, minden benne marad.
Igazán teljes terhelésnél lenne ez téma, de arra van a ventis hűtési lehetőség. Sokat jelenthet az is.
Rendben!Köszönöm szépen a gyors választ!De ez az ellenállás mindenképp kell akkor?Nem bírnà el a 28v-ot?Mert vki azt mondja le kell szabályozni vki meg nem?!Azért kérdezek itt mert legalâbb ti értitek a témàt!
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2015
A 28 voltot persze le lehetne szabályozni, de az már elektronika... 1 db nagy wattos ellenállás meg azért még nem az és egy kamionban nem gond elrakni vhová.
Az pedig, hogy mennyire bírja a 28-at, igazán amperméréssel tudnád kideríteni. Messziről ki tudja? ![]() Adatok kellenek. Máséval pedig a csalánt nem jó rendezni...
Oke.akkor kiméretem és jelentkezek!köszi!
Ha nagyon melegszik a táp akkor teszek ráventit.
Egy ilyenre lenne szükséged Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Idézet: „De olvastam,hogy a lednek állandó feszültség kell.” Nem. A LED -nek állandó áram kell. Ezt áramgenerátorral tudod előállítani, annak pedig mindegy, hogy 24, vagy 28 V a tápfeszültség. Az áramgenerátor legegyszerűbb esete -ahogy ferci is írta- egy megfelelő előtét ellenállás. LED előtét ellenállás számoló Persze lehet áramgenerátort építeni is, stabkockából (LM317) is, ehhez kapcsolást találsz az adatlapján. Figure 9, Current Regulator címen találhatod. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Egy dc-dc konverter a legegyszerübb vagy egy 24/12es autós töltő legalább 2000mA-eset és arra kötni a ledeket
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Valami nagy tévedés van. Én áramgenerátorról beszélek, Te pedig rendre feszültség generátorokat ajánlgatsz.
A feszültség generátor feszültsége a terhelő áramtól függetlenül (természetesen bizonyos határokon belül) állandó, az áramgenerátor árama a feszültségtől függetlenül (természetesen csak bizonyos határok között) állandó. Egy ellenállást úgy is táplálhatunk áramgenerátorosan, ha sorba kötünk vele egy jóval, egy nagyságrenddel nagyobb ellenállást. Ilyenkor a sorba kötött két ellenálláson átfolyó áramot a nagyobbik ellenállás fogja legjelentősebb mértékben meghatározni, a kisebb értékű ellenállás változásai az átfolyó áramot lényegesen nem befolyásolja. Ezért nevezhetjük áramgenerátornak (legalábbis jó közelítéssel). Ez az este áll fenn LED -ek előtét ellenállásánál is. Nagyon nem mindegy. A LED -eket a karakterisztikájuk miatt állandó árammal tápláljuk, így nem tudnak "megszaladni", míg feszültség generátorral táplálva hőmérséklet emelkedésre csökken az ellenállásuk, így állandó feszültség esetén nő az áramuk, ami előbb utóbb a tönkremenésükhöz vezet. A "telefon töltő" sem töltő, csak a töltő tápegysége, a töltő áramkör a telefonban van. (akkumlátorokat is áramgenerátorral töltünk) A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Teljesen igazad van, de valószínűsíthető, hogy Hezso500 kollégának 24V led csíkja (szalag) van.
Ha ez így van, akkor is érdemesebb egy kapcsoló üzemű áramgenerátorról meghajtani, tekintettel, hogy a 24 V egy autóban (pardon kamionban) 22 - 32 V között változhat. És ha már kell konverter, akkor már legyen áramgenerátoros, és nem lesz gond az élettartammal.
A LEDszalag a legritkább esetben igényel áramgenerátort, mivel előtétellenállásokat tartalmaz a névleges feszültségre illesztéshez.
Nedudgi mesternek teljesen igaza van, egy olyan tápegységre van szükség csak, ami a 24V-os ledszalagnak stabil feszültséget biztosít akkor is, ha a töltés miatt megemelkedik a feszültség.
Egyébként az áramgenerátoros táplálásról írtakban teljesen egyetértek Veled. De a ledszalag beépített előtétellenállással rendelkezik.
Ez is rendben is van, de ha a (kapcsoló üzemű) feszültség stabilizátor helyett (kapcsoló üzemű) áramgenerátort használsz, akkor a beépített ellenállások csak az áramosztó szerepét látják el. Ha már mindenképp kell inverter, (a feszültség ingadozások kiküszöbölésére) akkor miért nem jó ha eleve áramgenerátort használunk. Az ugyanúgy kiküszöböli a feszültség változásából eredő problémákat, de legalább korrekt megoldás, árban pedig szerintem nincs nagy különbség.
A disszipatív megoldás mind közül a legrosszabb.
Ugyanazt beszéljük, csak másképpen. A kolléga nem ért hozzá, neki egy stabkocka kell, és kész. Ez a legolcsóbb, legegyszerűbb, és nem kell építgetni....
A többivel egyetértek! ![]()
Na urak köszi a segítségeteket,de ez nekem kicsit magas!gondolom van több megoldás is a problémára,nekem csak 1 kell amit ti segitségetekkel megtok oldani,de ha nem megy rákötöm aztán elválik meddig birja majd!
![]() ![]() Igen,amugy egy RGB 1méteres 60 ledből álló ledszalag 24volt,14.4watt lenne szó,távkapcsolóval! A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Igazad van, ne bonyolítsuk.
Tehét vegyél egy 7824 stabkockét, és 2 db 100nF 50V kerámia kondenzátort. Ha magad felé fordítod, a középső lába a test. Oda a "-". A bal oldali a bemenet, Oda a "+". Kettő közé egy 100nF. A jobboldali a kimenet. Test és kimenet közé a másik 100nF. Kimenetre és testre polaritáshelyesen az RGB vezérlő. Vezérlő és szalag összedug, és hajrÁ! ![]()
Bennem még motoszkál a kérdés, hogy az a szalag elviseli-e a fedélzeti feszültséget stabilizátor nélkül? Ha álló motornál használják, nagy az esély rá. Nem láttam még közelről ilyent, ezért kérdezem.
Valószínüleg elviselné a töltőfeszültséget is egy ideig, de inkább a stabkocka, az a biztos.
Hezso500: Azt tudod, hogy ez beltéri, IP20-as?Kívülre nem ajánlott felszerelni. |
