Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   202 / 211
(#) Hp41C válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
„Ha mégis végigcsinálom, hova menti el?”
A PIC adat EEProm -jába.
„Ritkán van, hogy random összevisszaságokat olvas be a ráakasztott PIC-ből. Még ha többször Verify-t nyomok is egyezik.”
Milyen típusú tranzisztor / FET kapcsolja a Vdd-t? Előfordulhat, hogy a kontrollert nem tudja törölni, ha a csatlakozón a Vdd nem éri el a 4.7V -ot.
(#) Ktulu válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Csatoltam a rajzot. Semmi nem kapcsolja a VDD-t, egy Shottky-n keresztül megy az ICSP foglalatra. (vagy a 3V3 regulátorról)
kb 4,7V (3,1V) a VDD.
(minden tranzisztor 2N3906 és 2N3904)
Ritka a jelenség, úgyhogy sikernek fogom fel az építést.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2015
(#) nemgyuri hozzászólása Nov 17, 2015 /
Néhány éve használom a gyári PICKIT2-met. Most viszont nem találja. Meghalt volna a ketyerém, és ha igen, van valami "szokásos" baja. Kivettem a tokjából, de semmi rendelleneset nem látok benne. Tápfeszt ellenőriztem 4.94V.
(#) Hp41C válasza nemgyuri hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Power LED világít? A Vusb lábon 3.3V mérhető? Masik kábellel, másik portben is így működik?
(#) nemgyuri válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Power LED világít, másik kábellel is próbáltam. Vusb lábon 5V van. (kapcsolási rajzon is +5V van)
A 18F2550 14. lábára gondoltam. Ha ott 5V van, akkor valahol zárlat van az USB táp és a 14 láb között.
A 14-es lábon 0V-ot mérek.A C7 zárlatos lenne, vagy a PIC halott?
(#) nemgyuri válasza nemgyuri hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
VREGEN configurációs bit kapcsolja a Vusb(14) lábat a PIC pdf szerint. Meggyógyúlhat ha sikerül újra programozni, vagy reménytelen?
(#) pipi válasza nemgyuri hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
eszközkezelőben mit látsz?
(#) nemgyuri válasza pipi hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Az USB-k között nem jelenik meg!
(#) Hp41C válasza nemgyuri hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Ha valaha fel volt programozva és kezelte az USB -t, akkor most nem indul el a program. Nem megfelelő órajel, nem megfelelő quartz frekvencia, 22pF kondenzátor(ok) hiánya, zárlata, a MCLR láb nincs felhúzva. Az is előfordulhat, hogy a kontroller nincs felprogramozva, nem jó konfigurációs regiszter tartalommal van programozva.
(#) steweo hozzászólása Jan 15, 2016 /
Sziasztok! Valaki rendelkezik importálható hestore kosárral vagy esetleg más websopéval ami olcsóbb? Esetleg valaki el tud vállalni egy felprogramozást?
(#) pipi válasza steweo hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
A pic felprogramozásban Kispesten tudok segíteni
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Én meg Szegeden de ez őt nem boldogítja, ugye láttad az adatlapját ?
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Bármi lehetséges , lehet hogy hetente 3* kolbászol a nagyfaluban, vagy akár feléd
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
(#) pittosi hozzászólása Feb 8, 2016 /
Kedves fórum társak , van nekem egy PICKIT2 progtamozom de bedöglött az XP számítógépem
nagy bajba lettem mert a wni10 nem kezeli a régi szoftvert,
honnan tudok letölteni újat?
Előre is köszönöm.
(#) Hp41C válasza pittosi hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
A PICkit2 V2.61 volt az utolsó verzió.
(#) kaqkk válasza pittosi hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
Valami más lehet a baj , nálam tökéletes dolgozik a PK2 Win 10 alatt . Nem lehet hogy valami keretprogram hiányzik ?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
Microsoft .NET Framework 2.0
(#) hormi hozzászólása Feb 10, 2016 /
Nálam sem működött win 10 alatt de feltelepítettem a Microsoft .NET Framework 2.0
Utána már telepedett rendesen
(#) Sinike hozzászólása Márc 3, 2016 /
Szeretném megépíteni a PicKit2-t, és a Hp41C féle verziót, mert Watt smd-je nem igen esik kézre
Megtaláltam a Cikket, de nem tudok mit kezdeni a lay fájllal, valaki elküldi vagy felteszi nekem PDF-ben, vagy bármilyen 300dpi-s formában? (jpg nem 300dpi!!!) Nézegettem a fórumot, de csak színes képeket vagy jpg-t, de bevallom, nem néztem végig mint a 204 oldalt...
(#) Hp41C válasza Sinike hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Sprint Layout Viewer
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2016
(#) Sinike válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Én a progit töltöttem le, de Demo és nem tud nyomtatni, stb. Nem tudtam, h van csak View
Még egyszer köszi
(#) Hp41C válasza Sinike hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
A viewlayout 5.0 még tudott nyomtatni.
(#) Szárnyas válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Akárcsak a Sprint Layout 6.0 Viewer.
(#) Sinike hozzászólása Márc 4, 2016 /
Nem is érdekes számomra jelenleg, mert a lézerem utántöltés óta gyatra és halvány. Kis trükkel összeraktam 3 panel rajzát egy oldalra, és ma du már rajta lesz a műnyomón Nejem kinyomtattatja a városban a nyomdában. Úgyhogy elvileg estére kész a panel. Előtte összedobok egy Juhász Róbert féle Pic égetőt, másképp nem tudnám a PicKit2 PIC-jét felprogramozni - jól tudom? Van vmi jdm-szerű, de hát basic működni
(#) furko válasza Sinike hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Vatt készített egy VLPT_Vpp mini programozót.:Bővebben: Link Ez biztosan működni fog.
Itt nyákban: Bővebben: Link én ezzel programoztam fel a pickitbe lévő picet.
Vagy ezzel: Bővebben: Link Ez is ugyanaz csak nem kézzel kell kapcsolni.
Már nem emlékszem melyikkel csináltam.
De egy régi PC-t üzemeltem be miatta, azon működött stabilan az LPT port.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2016
(#) bbb válasza Sinike hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Ha gondolod, hogy felprogramozzam neked, akkor keress meg. Amilyen szerencséd van, lehet, hogy holnap pont a 13. kerületben járok majd...
(#) Sinike válasza bbb hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Köszi, rendes vagy, de én mostanában Esztergom mellett vagyok, pár kilométerre a határon túl
(#) danda9719 hozzászólása Márc 19, 2016 /
Hello, valaki nem tudná nekem felprogizmi a pic et Vas megyében?
Következő: »»   202 / 211
