Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Idézet: „Ha mégis végigcsinálom, hova menti el?” A PIC adat EEProm -jába. Idézet: „Ritkán van, hogy random összevisszaságokat olvas be a ráakasztott PIC-ből. Még ha többször Verify-t nyomok is egyezik.” Milyen típusú tranzisztor / FET kapcsolja a Vdd-t? Előfordulhat, hogy a kontrollert nem tudja törölni, ha a csatlakozón a Vdd nem éri el a 4.7V -ot.
Néhány éve használom a gyári PICKIT2-met. Most viszont nem találja. Meghalt volna a ketyerém, és ha igen, van valami "szokásos" baja. Kivettem a tokjából, de semmi rendelleneset nem látok benne. Tápfeszt ellenőriztem 4.94V.
Power LED világít? A Vusb lábon 3.3V mérhető? Masik kábellel, másik portben is így működik?
Power LED világít, másik kábellel is próbáltam. Vusb lábon 5V van. (kapcsolási rajzon is +5V van)
A 18F2550 14. lábára gondoltam. Ha ott 5V van, akkor valahol zárlat van az USB táp és a 14 láb között.
A 14-es lábon 0V-ot mérek.A C7 zárlatos lenne, vagy a PIC halott?
VREGEN configurációs bit kapcsolja a Vusb(14) lábat a PIC pdf szerint. Meggyógyúlhat ha sikerül újra programozni, vagy reménytelen?
Ha valaha fel volt programozva és kezelte az USB -t, akkor most nem indul el a program. Nem megfelelő órajel, nem megfelelő quartz frekvencia, 22pF kondenzátor(ok) hiánya, zárlata, a MCLR láb nincs felhúzva. Az is előfordulhat, hogy a kontroller nincs felprogramozva, nem jó konfigurációs regiszter tartalommal van programozva.
Sziasztok! Valaki rendelkezik importálható hestore kosárral vagy esetleg más websopéval ami olcsóbb? Esetleg valaki el tud vállalni egy felprogramozást?
A pic felprogramozásban Kispesten tudok segíteni
Én meg Szegeden de ez őt nem boldogítja, ugye láttad az adatlapját ?
Bármi lehetséges
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
Kedves fórum társak , van nekem egy PICKIT2 progtamozom de bedöglött az XP számítógépem
nagy bajba lettem mert a wni10 nem kezeli a régi szoftvert, honnan tudok letölteni újat? Előre is köszönöm.
Valami más lehet a baj , nálam tökéletes dolgozik a PK2 Win 10 alatt . Nem lehet hogy valami keretprogram hiányzik ?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
Nálam sem működött win 10 alatt de feltelepítettem a Microsoft .NET Framework 2.0
Utána már telepedett rendesen ![]()
Szeretném megépíteni a PicKit2-t, és a Hp41C féle verziót, mert Watt smd-je nem igen esik kézre ![]() Megtaláltam a Cikket, de nem tudok mit kezdeni a lay fájllal, valaki elküldi vagy felteszi nekem PDF-ben, vagy bármilyen 300dpi-s formában? (jpg nem 300dpi!!!) Nézegettem a fórumot, de csak színes képeket vagy jpg-t, de bevallom, nem néztem végig mint a 204 oldalt... ![]() Köszi! ![]()
Sprint Layout Viewer
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2016
![]() Én a progit töltöttem le, de Demo és nem tud nyomtatni, stb. Nem tudtam, h van csak View ![]() Még egyszer köszi ![]()
A viewlayout 5.0 még tudott nyomtatni.
Nem is érdekes számomra jelenleg, mert a lézerem utántöltés óta gyatra és halvány. Kis trükkel összeraktam 3 panel rajzát egy oldalra, és ma du már rajta lesz a műnyomón
Vatt készített egy VLPT_Vpp mini programozót.:Bővebben: Link Ez biztosan működni fog. Itt nyákban: Bővebben: Link én ezzel programoztam fel a pickitbe lévő picet. Vagy ezzel: Bővebben: Link Ez is ugyanaz csak nem kézzel kell kapcsolni. Már nem emlékszem melyikkel csináltam. De egy régi PC-t üzemeltem be miatta, azon működött stabilan az LPT port. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2016
Ha gondolod, hogy felprogramozzam neked, akkor keress meg. Amilyen szerencséd van, lehet, hogy holnap pont a 13. kerületben járok majd...
Köszi, rendes vagy, de én mostanában Esztergom mellett vagyok, pár kilométerre a határon túl
Hello, valaki nem tudná nekem felprogizmi a pic et Vas megyében?
