Lapozás: OK   1193 / 1320
(#) Zsolt2 válasza zilahi hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Még mindig nem tul világos számomra a kérdés, de amennyire megértettem az volna a gond, hogy rövid megszakadása az infra jelnek ne okozzon galibát. Ezt ugy lehet kiküszöbölni, hogy több mintát veszel az infra bemenetről és ezt átlagolod. Ha több nulla van, mint egyes, akkor nincs infra jel, ha több egyes minta van, mint nulla, akkor van infra jel.
(#) zilahi válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Igaz ezeket a PIC-eket még nem ismerem és így biztos egyszerűbb, de így nem lehet megoldani?
(#) usane válasza zilahi hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
„így nem lehet megoldani?”
Hogy így??? Nem értem mi a gond a javaslattal.
Idézem a mestert:
„Minden PIC rendelkezik a Timer0 időzítővel.”
Írd meg a késleltetést a PIC-ben és meg van oldva.
(#) zilahi válasza usane hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Amikor írtam a hozzászólást még nem láttam Zsolt2 hozzászólását, ezért írtam ezt.
Persze jó ötlet.
Egy példát tudnátok adni az átlagolásra?
  1. if (infra_port == 1){
  2. if (cnt<max_ertek)
  3.         cnt++;
  4. }
  5. else{
  6.         cnt--;
  7. }
  8.
  9. if (cnt > hatarertek)
  10. {
  11.         //az infravevon van jel
  12. }
  13. else
  14. {
  15.         //az infra vevon nincs jel
  16. }
(#) zilahi válasza Zsolt2 hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
(#) janikukac hozzászólása Júl 3, 2015 /
Van-e valakinek egy kapcsolása és programja amellyel PIC-es feszültség és árammérőt lehet építeni, 16x2-es LCD-re? Én bogarásztam a neten, 1 jót találtam, de az AC-t mér, nekem pedig értelemszerűen DC-re kéne.
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Nem pic-es, de tápomban jól működik:
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Igen, ezt már láttam,csak az a gond, hogy én PIC-en kívül mást nem tudok felprogramozni. Találtam valami török dolgot, de még a forrásfile-hoz sem tudok hozzáférni, BASIC-ben íródott.
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Megtaláltam az igazit. Ez lesz az, szerintem. Most két kérésem van a kedves profiktól: valaki fordítsa le nekem úgy, hogy a 18F4525-be bele tudjam égetni (másik 40 lábú nincs most itthon), illetve a "Voltage"-ot írjátok át "Feszültség"-re, a "Current"-ot pedig "Áram"-ra. (ez a szívem kérése)
(#) ktamas66 válasza janikukac hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Inkább ezt javasolnám, ha pontosabb mérést szeretnél. Az általad linkelt nagyon pontatlan lehet (nincs referencia, 10 bites AD, hatalmas sönt, nincs kalibráció).
(#) janikukac válasza ktamas66 hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Igen, Attila művét ismerem, csak az a gond, hogy azok nem az én pénztárcámhoz készültek, nincs alkatrészem sem hozzá, és nagyon drága. A célom most az, hogy abból főzzek, ami van a spájzban...
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
Ha van párhuzamos portod, már csak 1-2 ellenállás kell. (Most már abbahagyom az offot)
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
AVR-em sincs, nem csak égetőm.
(#) Zsolt2 hozzászólása Júl 6, 2015 /
Sziasztok. Az lenne a kerdesem, hogy dsPIC eseteben (konkreten dsPIC33ep512MU810) ki lehet olvasni valamilyen modon az A, illetve a B akkumulator also 32 bitjenek tartalmat egy 32bit-es valtozoba?
(#) Hp41C válasza Zsolt2 hozzászólására (») Júl 6, 2015 / 1
Az adatlap (DS70616G) Table 4-1 táblázata szerint a ACCAL a 0x0022, az ACCBL a 0x0028 címen elérhető a SFR területen.
(#) treshold hozzászólása Júl 6, 2015 /
Egy PIC18LF1840-et szeretnék beindítani, de valami nem jön össze.
RA0-on kellene kigyújtani egy LED-et, de valamiért nem működik. Áramfelvétel 200uA
Programozáskor villog a led, de utána semmi
Belső oszcillátorról menne először (majd kvarcról, rá van kötve 2, 3-as lábra, 22pf GND-re)
Tudna valaki segíteni, mit nem állítottam be jól?
#include <p12lf1840.inc>
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_ON & _BORV_LO & _LVP_OFF
;*******[ PORTOK ]**************************************************
#DEFINE LED LATA,0
;*******[ PROGRAMKÓD KEZDETE ]**************************************************
ORG 0X0000
MAIN
BANKSEL OSCCON
movlw B'01110000'
movwf OSCCON ; Oszcillátor 16MHz
BANKSEL PORTA
CLRF PORTA
BANKSEL LATA
CLRF LATA
BANKSEL ANSELA
CLRF ANSELA
BANKSEL TRISA
CLRF TRISA
movwf TRISA
testel
bsf LED
goto testel
end
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2015
(#) cross51 válasza treshold hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
A bsf LED elé egy banksel LATA.
(#) treshold válasza cross51 hozzászólására (») Júl 6, 2015 /
Ha 16MHz kvarcról akarom járatni, akkor _FOSC_INTOSC helyett_FOSC_HS?
OSCCON-t hogy állítsam be (01110000) ha 16MHz-es órajelet akarok?
Ezt állítottam be de valami nem OK
Mit kell még beállítani?
Az OSCCON első két bitje az SCS <1:0>
„1x = Internal oscillator block
01 = Timer1 oscillator
00 = Clock determined by FOSC<2:0> in Configuration Word 1.”
ezzel beállíthatod, hogy belső oszcillátorról vagy timer1-ről vagy a config1-el beállított órajelről megy,
kódszinten amit te akarsz az valahogy így valósítható meg :
  1. ;belso orajel
  2. BANKSEL OSCCON
  3. MOVLW b'01111010'
  4. MOVWF OSCCON
  5. ;többi programresz
  6. ;
  7. ;
  8. ;kulso orajel
  9. BANKSEL OSCCON
  10. CLRF OSCCON
Ha OSCCON 1. bit 1, akkor a doksi szerint belső oszcillátorról megy az én olvasatom szerint(???).
Én így állítottam be
BANKSEL OSCCON
MOVLW b'01110000'
+ ami fontos kikapcsoltam a 4xPLL-t:
__CONFIG _CONFIG2, _BORV_19 & _LVP_OFF & _PLLEN_OFF
Így már 16MHz-rő ketyeg, csak kérdés, hogy belső vagy külső.
Ha pillanatra rövidre zártam a kvarcot akkor átváltott 8MHz-re
Kérdés, hogy tényleg kvarc van így beállítva?
A _CONFIG1-ben a FOSC mire van állítva?
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_ON
Ha az OSCCON = b'01111010' akkor belső oszcillátorról megy 16MHz-en, ha viszont az OSCCON = 'xxxxxx00' akkor a külső oszcillátorról megy a PIC és nem számít az OSCCON által beállított frekvencia. Ez akkor áll fent ha a FOSC = _FOSC_HS, de amint láttam ezt használod.
Akkor ez így OK?
OSCCON-t nem is kell beállítani?
De, akkor kell állítani mikor belső oszcillátor használsz mikor külsőt használsz nem számít az OSCCON <7:2> értéke, <1:0> értékének meg külső oszcillátornál 00-nak kell, hogy legyen.
Ez a beállítás OK 16MHz külső oszcillátorra (16MHz kvarc)?
(#) usane hozzászólása Júl 8, 2015 /
Valakinek nincs véletlenül egy I2C to USB forráskódja bármilyen PIC24-re? Esetleg van olyan MC demo board amihez van ilyen? Nagyon megköszönném. Egyszerűbb lenne azt átgyúrnom mint a 8 bitesemet.
(#) cross51 válasza usane hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
Hát nem biztos, hogy ezzel kódszinten kell foglalkozni. A Microchip gyárt USB to I2C protokoll konverter IC-t Bővebben: Link. Azzal lehet ezt egyszerűbb megoldani.
Következő: »»   1193 / 1320
