Nem titok egyeltalán, csak úgy gondoltam, hogy nem fontos a működés szempontjából
Sziasztok, a képen látható kapcsoláson a tranyót kicserélhetem BD244-re (mivel ez is PNP)? Hogyan oszlik meg a tranyón és a stabkockán folyó áram? 50-50% ? És egy gondolatkísérlet kedvéért mondjuk ,hogy a tranyó BD244 a stabkoca LM7805 és 1.5A áram folyik át az egészen, a betáp 14V, el fog ez füstölni?
KÉP
Szia! Jó a BD244, ezekkel az alkatrész, feszültség és áramértékekkel nagyjából annyit melegszik majd mint stabkocka. Mindkettőt hűtőbordára kell szerelned.
Nem vagyok teljesen tisztában a dologgal hogy zselés akku lehet-e zárt ólomsavas. Szeretnék olyan akkut venni amelyik télen is működőképes, úgy tudom a zselés az olyan. 4V-osat keresnék, itt Bővebben: Link találtam is, viszont most nem találtam meg újra, de tíz ezer forint környékén (vagy még többért) láttam már valahol hasonló kapacitásban aminél csak a zselés szó szerepelt.
A zselés akku is savas. Minden akku működik télen, a lényeg hogy fel legyen töltve.
Nem írtam, de talán sejthető: kültéren lenne esetlegesen mínuszokban, ezért lenne fontos tudnom hogy megteszi-e, mert egy sima zárt ólomsavas lemerül ha jól sejtem.
Van erre speciális, tokozáshoz illeszkedő formájú, különböző vastagságú csillámlemez, kerámialap, hajlékony műanyaglap ( direkt erre a célra ) és a szigetelő gyűrűk a rögzítéshez. Paszta term. mindkét oldalára.
A lemerülés oka az akku önkisülése. A második kérdés, hogy mi történik vele, ha átfagy.
Egyik se szereti, de van amelyik tönkremehet. Mi a lesz az akkumulátor felhasználása?
Egy napelemes PIR-es lámpába menne, Li-ion-t váltana, habár ez a konstrukció nem élt még meg egy telet sem eddig, csak elméleti szinten készülnék rá hogy még ha nem is teljesen fagyálló, de tél szempontjából optimálisabb akkumulátorra cserélném benne.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
NiCd. A leginkább állja a fagyot. Szerintem már írtam: nem lehetne fagymentes helyre tenni (akár elásni) ?
Van különbség a zselés illetve az ólomzselés akkumulátorok közt?
Így hogy ólomzselés olyan nincs. Zselés ólom akkumulátor az van.
Akkor gondolom nincs is különbség...
és még kapni is lehet..
![]() Csak az a baj, hogy a töltés/kisütési ciklus nem lenne megoldva, mert mozgásérzékelős a lámpa, és hamar memóriás lenne az akkupakk. A fagykérdés amúgy jobban belegondolva inkább elméleti, mert egy fa ajtó külső tokjának a legtetejére lenne rögzítve a szerkezet, talán a Li-ion is bírná, talán..
Nekem harmadik éve működnek a (nem mozgásérzékelős) lámpák, amiket az OBI árul 300 pengő forintokért. A 200mAh NiMH AAA akkukat lecseréltem 450mAh NiCd cellákra, azóta reggelig világítanak. Akkor is azért hagyják abba, mert a napfény letiltja a világítást.
Van külömbség, mégpedig az hogy olyan mint ólomzselés nem létezik.
Dehogynem, egy német cég árulja Magyarországon is. A magyar forgalmazók zselésnek árulják.
Ezt magyarázd meg nekem, mert én ezt úgy értelmezem (ólomzselé) hogy ólom lemezek ólmos zselé között.
A zselében kénsav van, tehát az "ólomzselé" értelmetlen kifejezés lenne. Ez a fajta ólomakkumulátor folyékony sav helyett zselézett savat tartalmaz, tehét helyesen: zselés ólomakkumulátor.
Az megint más. Üvegszállal van felitatva, de az nem zselés, viszont gyakoribb.
Nem ezt írtad, mert te azt írtad, hogy "ólom lemezek ólmos zselé között". A zselé nem ólmos.
Ezen kár vitatkoznunk. Ha vissza olvasol akkor lesz értelme annak amit írtam. A lényeg értelmezni kívántam a hibás kérdést hogy "mi a különbség a zselés és az ólomzselés akkumulátor között"
Egyébként közben eltünt egy hozzászólás " nedudgi" részéről, ami azért kell az érthetőség kedvéért.
Szoasztok, érdemes beruházni led világitás-szalagra?
régi fldelentlen házban is használhaTÓ?
A LED szalagok többnyire 12 V-os feszültséget kérnek, nem sok közük van a földeléshez. Azt, hogy érdemes-e, a tervezett alkalmazása mondja meg.
A LED szalag egyszerűen szerelhető, de rossz a hatásfoka.
