Fórum » Érdekességek
Valaki látott már a fórumtársak közül gömbvillámot? Én még sose, de ismerőstől hallottam. Mások szerint nem is létezik. Mi a véleményetek erről a furcsa jelenségről?
Nem az az érdekes, hanem a teherautó hátulján lévő képernyő.
Majd ha látok olyat, akkor elmondom a véleményem.
Van egy alacsony, de dagadt osztálytársam, őt becézzük gömbvillámnak. Személy szerint nem hiszek benne.
Fel se tűnt, van rajta képernyő? Minek?
Apám gyerekkorában látott egyet. Kis lebegő fényes "labda" volt, ami a hegy - ahol laktak - lejtőjével párhuzamosan libegett lefele, hullámos mozgással, majd egy bokorba repült, ott eldurrant és a bokor kigyulladt.
Illetve a nyomaival találkozott apám, még az 50-es években, az Istvántelki főmúhelyben (vasút). A tető felett képződhetett (erről szemtanú nincs), az esőcsatornán ment lefele, azt elolvasztotta (ilyenre "rendes" villám már nem képes), majd berepült a kárpitosműhelybe. Ott végigrepülhetett a fal mentén körbe (a nyomok erre utaltak), a falon függő képeket kiégette. Az asztalon heverő gépelt fehér papírokat megbarnította, a betűk viszont kiégtek a papírból. Kisebb tüzet okozott a javított ülések között. Majd átrepült a munkások modójába, ott a padlón levő fém összefolyó rácsát félig elolvasztva semmisült meg. Ez hangos volt, így vettték mindjárt észre. Persze az ÁVH mindjárt szabotázst keresett, persze egy fizikus meggyőzte az agyatlan hatóságot, hogy ez "csak" gömbvillám volt. Ember ilyet nem tud csinálni. Nem hit kérdése, hogy létezik a jelenség, sokan látták, meg a nyomait, hatásait. Amik elég meglepőek - mintha néha "nem evilági" anyaggá alakítaná az anyagokat. Illetve bődületes mennyiségű elektromos töltés képes szétszórni. Akkora sztatikus töltés képes létrehozni ezzel, hogy falat arrébb tol az ereje (taszítás), illetve fémburkolatú berendezések lemezeit leszakítja.
Látható,mi van előtte. Előzésnél jól jönne idehaza is ilyen a 44-esen a kamionokra.
Idézet: „Nem hit kérdése, hogy létezik a jelenség, sokan látták, meg a nyomait, hatásait.” Ufókat, vámpírokat, meg szellemeket is látnak egyes emberek állítólag, akkor most ezeket is el kellene hinni? Sokan szimplán, a villám által felperzselt, felgyújtott dolgokat amiket a szél elfúj, gondolnak gömbvillámnak.
Amíg nincs egy eset hitelesen dokumentálva, addig ez nekem is legenda kategória. Nekem is meséltek ilyet az öregek, de fenntartással kell kezelni a dolgokat.
Gyuri bácsi a múlt században járta az országot egy vhs kamerával. Megörökítette a gömbvillám gyanús eseteket és a szemtanúk beszámolóit is. Ball Lightning Minden esetre érdekes.
Hollandiában és Belgiumban, még az autópályán is van közvilágítás. Nem csak a csomópontokban.
Pl. Aachen - Antwerpen között, (holland A76 belga A2, A13) végig van közvilágítás, még a puszta közepén is...
A videón villámról beszélnek, ami egy házba csapott. Bár egy Egely videóban akármi megtörténhet
Érdekes történet, még nem hallottam róla. Sokan beszámoltak gömbvillámról, az tény.
Nekem az a problémám vele, hogy egyrészt nincsenek meggyőző felvételek róla, de még az általa megperzselt tárgyakról sincsenek fényképek.
Elég nehéz elektronikus eszközzel detektálni valamit, ami mindent alaposan megszór hővel túlfesszel, mágneses zavarral. Személyes elbeszélések alapján meg nehéz bizonyítékot találni. Gondolj bele, hogy egy nagyon fényes dolgot is milyen nehéz jól fényképezni, mennyire rá kell készülni...
Vannak fényképek, csak sajnos itt is igaz az, hogy előbb mondanak a népek véleményt, mint hogy utánanéznének.
Jó, az igaz, hogy nem mindennapi a dolog (szerencsére), meg a dokumentum-igényű kutatás több az egyszerű kattintgatásnál. Bár Egelyt divat fikázni (mondjuk néhol nem véletlenül), de kivételesen remek könyvet állított össze a témában, hazai és külföldi eseteket feldolgozva. Ami nagyon figyelemreméltó, hogy a gömbvillám sok hatását, tulajdonságát ismerteti. Azaz, hogy milyen körülmények között, mit is csinált épp a jelenség. Mert igen sokmindenre képes. Csak nem minden képesség jelenik meg minden esetben. Az már a szellemi mélyrepülés, amikor egy-egy aspektust kiemelve jellemzik a jelenséget és állítják róla például, hogy "örvénylő égő gáz". Aha, és az pl. elektromos képességek? Égő gáznál?... A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Idézet: „1,6 kilométeres területű antenna Elmondása szerint a FAST parabolaantennájának kerülete körülbelül 1,6 kilométer lesz, vagyis "40 percre lesz szükség ahhoz, hogy körbejárják".”
Ugyan már, egy betűt elcserélt, na bumm, gondolja. "k" helyett "t" -t írt. Nagy ügy. (mármint az ujságírónak)
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2015
40 perc 1,6 Km megtételére? Szerelmesek fogják körülandalogni:
Ja, és méterenként 70.000 forint az illeték, mert "bármelyik mérete meghaladja a 4 métert"
Biztos nehéz a terep, vagy józanul nem megy.
Na ki fejti meg, hogyan gyorsulhat egy villanymozdony leeresztett áramszedővel, sík terepen?
Kommenteket elolvasni nem ér! V42 Drót nélkül
Lendkerékkel, ill a gépcsoport tehetetlenségi nyomatékából. Ward-Leonard hajtás.
Úgy bizony!
Különleges mozdony, a szinkronmotor fázisjavításra is alkalmas. (Kár, hogy csak 1db. üzemel belőle.)
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2015
Hoztak egy villám sújtotta berendezést, volt benne olyan 0.25 mm2 vezeték aminek a belseje eltűnt 5-10 cm hosszon , a szigetelés viszont teljesen ép, nyúlik mint új korában. Mindíg hallottam különleges dolgokat a villámról, de ezt így látni azért döbbenet.
No igen... villámáram, villám teljesítmény... Nyilván nem mérhető össze egy ceruzaelemmel. Láttam én berendezésben villám nyomát. Bejött az áramellátó berendezésen, a tápon, végigkúszott a csatlakozókon és a cserélhető panel közepén lévő chipbe egy krátert vájt. Mindennek jól látható nyoma volt.
