Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Szia ebből a hangszóróból, nem hiszem hogy jó szobai basszushangsugárzót tudsz építeni, de ha zárt ládát szeretnél építeni 25-27l-es láda elég. Ha rám hallgatsz inkább válassz egy lágy felfüggesztésű gumi membrános mély-hangszórót. (szerintem)
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Reflexnyilasos ladat gondoltam, nem egesz zartat. Akkor ez a hangszorot mire tudnam felhasznalni, mihez lenne megfelelo?
Ehhez a ládához nincs valakinek rajza? Vagy ha van valakinek ilyen, az nem mérne le nekem 1-2 méretet? Után szeretném építeni mert van bele való hangszóróm.
Épp most láttam két ilyet árulni 30-ért a párat az kb anyagár
Szia! Nekem van belőle 2. Azt kell hogy mondjam hogy szeretem, nem viszi le a fejemet, mert azért az érzékenysége nem a legmagasabb, azt hiszem, 125dB max, viszont nagyon könnyű, és én pont ezért vettem. Van az a hangosítás ahova nem akarok dög nehéz végfokokat cipelni. Ami viszont nagyon tetszik benne , hogy "elegáns", akusztikus szivaccsal be van az egész eleje borítva szóval mutatós darab. Nem tudom milyen célra szánnád, közepes/ nagy diszkót önmagában nem bíznék rá, minimum 1-2 szubot alá pakolnék, de lehet hogy akkor már topból is 4 et használnék...
Ha csak kisebb rendezvényre akarod használni (sulis évnyitó, iskolai ünnepségek...) arra tökéletesen elegendő.
Tegnapi nap folyamán nekem is volt időm kicsit faragni, aztán pici teszt is jött, mégis milyen lett. Egy oldalt próbáltam csak ki, azt is úgy, hogy csak egy véget kötöttem be egyik oldal top, másik sub.
Sziasztok! Érdeklődnék egy két dologgal kapcsolatban amivel nem vagyok tisztában. Vannak egyes hangrendszer kellékek amiket nem tudom hogy mégis mire szolgálnak. Az egyik eszköz a Rendszerprocesszor, a másik a Compressor, és a Limiter. Előre is köszönöm a felvilágosító válaszokat!
Szia! Monitornak gondoltam, illetve kisebb rendezvényekre.
Ma sikerült befejeznem. Kerekek, rács a vandálok ellen.
Ez nagyon jó lett! Gratulálok
Szép lett , nem fog csörögni hátul a kerék rendszer ha meghajtod rendesen ?
Ki van merevítve a hátulja is rendesen, nem tartom valószínűnek.
Az ok is de maga kerek az fog zorogni egesz biztos.
Csapágyas. Nem fog zörögni ne aggódj.
Véleményem szerint, arra tökéletes! Plusz előny, hogy van benne limiter, így valamelyest védve is lesz használat közben.
Sziasztok! Szeretnék kíváncsiskodni, érdeklődni hogy mi is a véleményetek a t.amp proline 3000-ről. Igazából a ta széria érdekelne pontosabban a ta3200-as, de mivel nagyon nagyon ritka emiatt esett a választásom a proline 3000re. Újonnan elég zsebbenyúlós erősítő, viszont ami érdekes számomra, hogy ott vannak a kapcsoló üzemű tsa szériák, van ami ugyanezt a teljesítményt igéri, sőt 4 ch en és olcsóbb ennél a sózsáknál. Amit meg szeretnék osztani veletek, valamiért nem pártolom a kapcsoló üzemű tápot, mert az + hibalehetőség az erősítőben, míg a toroid+greatz+szűréssel ritkán vannak bajok. Használtan mennibe kóstál a proline 3000, már akinek van szive meg válni tőle.Kapcsoló üzemű és a proline
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2015
Nyugodtan vedd meg a kapcsolóüzem egyáltalán nem + hibalehetőség sőt mi több a hatásfoka is jobb mint a toroidnak.
Most nézegetem a belsejét, próbálom magam meggyőzni. Most 2 darab ta2400as boldog tulajdonosa vagyok, hogy lekopogjam nem hagytak cserben, igaz az egyiket rosszan vettem meg, de helyreállítás után minden okés vele. Apum is most példálózott a heggesztővel, ami igen jó példa számomra, hogy a kis inverteres is arra képes mint a nagy böhöm EI magos. Köszönöm a gyors reagálást.
Én egy crown xs 500 at vettem az is kapcsolóüzemű,baj volt az smps tápjával egy igbt fet modul tönkrement így vettem helyreállítás óta hibátlan.De ez még 160 v on is úgyanúgy pumpál ahol a toroid már összerogyik.
T-amp kapcsi tápos dolgairól sok jót még nem hallottam, nem igazán mélyre való mert alul vannak méretezve a tápjai. Proline az tuti bírja a nyúzást.
Idézet: „a kapcsolóüzem egyáltalán nem + hibalehetőség” Idézet: „baj volt az smps tápjával egy igbt fet modul tönkrement” Bocs! ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2015
Sziasztok! Szeretnék venni egy proel prl 1300 as végfokot használtan. Mi a véleményetek róla?
Igazából azért vetettem fel a témát kapcsitáp vs. toroid, mert igazából a kapcsitáposoké a jövő példa:powersoft. 1 U ban "hihetetlen" teljesítmény. Ki szeretném próbálni, azért venném a legnagyobbat, mert ha nincs is annyi amennyi rá van írva, nem lesz bajom belőle, mert nincs ekkora teljesítményű rendszerem, viszont lenne tartalékom rendesen, és nem kellene clip ig nyomatni. A kicsi tesójáról sokan vannak jó véleménnyel(tsa4-700). Szóval meg próbálkozom nem soká vele, ha túl adok az egyik jó öreg ta2400ason. Ha valakinek még van valami tapasztalata legyen szíves ossza meg velem.
Azt ugye tudod, hogy ha egy hangsugárzót 600, utána pedig 900W-tal hajtasz, akkor a kettő között alig van hallható hangnyomásbeli különbség?
600W és 600W között is óriási különbség lehet. T-amp kapcsitápjára nem bíznám rá az életem.
![]() Idézet: Nem biztos hogy megválnék tőle. „túl adok az egyik jó öreg ta2400ason”
Látod, én is ezen filózom. Bevált végfokok, csak most csábít a csilivile 4ch "brutál" teljesítménnyel. Igazából lehet a legelső tervem marad, hogy beszerzek még egy ta2400ast meg valami komoly hangszórókat, és hidalni a ta2400asokat egy egy mélyre. Így kompakt is lenne már amennyire két hogscoop az tud lenni. Mondjuk ilyen teljesítménynél a duplasubok sem sokkal kisebbek. Meg ülök a fenekemen még egy kicsit, "prolájnra" azért nincs keretem. Így meg aprádonként összejönne aminek kell. Köszönöm hogy segítettek dönteni.
