Szerintem annál vastagabb; lehet, a primer annyi.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Vaterafutárral kell elhozatni: Bővebben: Link
Fegyeldd meg, hogy a szekunder annyi. Nemolyan vastag az képről. Nyamnyam megmondja.
Én is valamelyik csomagküldő szolgálatra gondoltam,viszont még nem kaptam visszajelzést hogy a postázza a gazdája vagy sem. Üdv.Zsolt
Erre akkor senki nemjelentkezik? Akkor elbontom.
Hát egy kicsit tévedtetek mert ez 2x1,5 ás 1x1,2 mm2 = 2.5mm2 felelmeg és kb 12 A ig terhelhető .
Ha válalod a futár diját akkor a tied !!!
Ez csak természetes,viszont akkor privátba kérném a számlaszámod. Nagyon szépen köszönöm,és további szép napot. Üdv.Zsolt
Hét db. vegyes márkájú akkumulátor ingyen elvihető. Névlegesen 2,2 - 2,3 Ah kapacitásúak, de ezek felét (vagy többet is) már elvitte a cica. Teljes feltöltés után konstans 100 mA -es terheléssel kb. hét-nyolc óra alatt a kapocsfeszültségük 11 V-ig esik vissza, miközben a terhelés rajtuk van. Figyelem! Mivel az értékük nem éri el a postaköltséget, így átvétel csak személyesen! Ha viszed, viszed egyszerre az összeset, nem csak egy-két darabot! Jelentkezni érte csak és kizárólag itt, a topikban lehet. Az akkuk Dusnokon vannak.
Üdv. Esetleg találkozóra ki tudod hozni? Érdekelne de érte menni sajnos nem tudok.
Nem megyek a találkozóra.
Értem,akkor másnak hagyom a lehetőséget.
Engem érdekelne, ha az M6-os / Besnyő lehajtónál megoldható, mint egyszer már régebben.
Ingyen elvihető 5db DIP28 tokozású ATMEGA8-16PU feliratú IC. Átvétel a XIV. kerületben, postázni nem szeretnék.
Elvihetőek a képen látható nyomtatók Sopronban. Mind működik, a lézerben van toner is de már cserélni kell. Az egyik színesben is van festék de beszáradt. Elvihető továbbá egy doboznyi vegyes régebbi számítógép alkatrész (Alaplapok, videokártyák, hálózati kártyák, tápok laptop optikai meghajtók stb... A képeken nagyjából látszik.) Az alaplapok és a tápok egy része nem működik. Én elsősorban MOSFET forrásnak tartottam őket. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
A lézernyomtató érdekel ha el tudod postázni. Természetesen a futár vagy posta költséget előre utalnám. ![]() Jó éjszakát!
Üdv. Engem a gépcuccos doboz érdekelne kompletten ,persze postát fizetem ha még megvan.
Akik korán kelnek aranyat lelnek. Na de ezért nem aludni...
Vagy álmos marad !
Szia! A PC-s doboz engem is érdekelne, ha valami miatt az előttem lévő jelentkező visszamondaná, szintén postázással. Üdv!
De ha lemondanák akkor engem is érdekelnének a dobozba lévő cuccok küldeném a postadijat ha lemondják
Igen. még megvannak.
Most kapásból nem tudom milyen nehéz lehet a doboz, de kb. 2000 lehet a posta. Majd este, ha hazaérek lemérem pontosan .
Hát szeretnek egyben megválni tölük, ha lehetséges. De még megfontolom.
Az egyik tintasugaras amúgy szkennert is tartalmaz. A lézerböl pedig van meg egy ugyan ilyen. (A képen Laserjet 6L a masik pedig 5L) Ezt elfejetettem említeni!
Nekem még a port is belesöpörheted az egészbe a futár elbirja.
Nekem is van egy Epson multi tintasugarasom de beszáradt a fej és emiatt visszatértem a HP "fej a patronban" verziókhoz. Majd egyszer megpróbálom kitisztítani ha lesz sok szabadidőm... Nekem nem jött be a külön álló színpatron. A lézeresre nyák készítés miatt lenne szükségem. ![]() További szép napot! Ui: Hozzám is jöhetett volna minden de csak ez volt "létszükséglet". Gondolom a többi cucc másoknak lesz "létszükséglet". ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
