Lapozás: OK   1127 / 1387
(#) trickentrack válasza eyess hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
Csak papírmaradványos.
(#) pisti89 válasza eyess hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Pazarló, de nem 1db-hoz csinál az ember stencilt.
Ha 10-20db kell ,már nem olyan rossz ez sem.
Nem az volt vele a célom, hogy az emberek áttéjenek a vasalásos módszerről erre, hanem egy ilyen technológiát is megismerjen aki még nem látta.
Kicsit tényleg dzsuvás a hely
(#) pjg válasza pisti89 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Ma már nem nagyon csinálnak ilyet. A digitális technikához durva a felbontása.
(#) pisti89 válasza pjg hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
A felbontást szerintem a stencilhez használt, hálósszövet (vagy fémháló) adja.
A videón sem SMD-re használja (bár 0805-ös méretig szerintem még jó lenne.
Csak technikai érdekességként raktam ki.
Persze. Csöves, tranzisztoros tömeggyártáshoz tökéletes. Bár akkor nem ilyen manufakturális módon, hanem automata szitázó-, maratógépen.
(#) SALáta válasza pisti89 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
A hpgl to dxf vagy a sprint kimeneti filejaban nem volt benne a furat (nem is szokott). Inkább már a cnc-s állományba kell majd kis csapokat csinálni. Ha megtalálom a furat közepét egynél akkor már a többi is megy magától. Nem kézzel fúrom.
(#) Max26 hozzászólása Aug 18, 2015 /
Kértem, hogy nyomtassák ki fényes műnyomó papírra a mintát. Az NYHL felületét megtisztítottam mechanikailag és lúgos szappanos vízzel, megszáradt. Vasalóval légzárvány mentesre vasaltam. A papírt leáztattam langyos folyó vízben. Ugyanezt megcsináltam 2x is az eredmény pocsék lett. Olyan, mintha sima papíron lett volna a minta, bár a felülete fényes volt.
Mi a típusa a szükséges műnyomó papírnak?
(#) ktamas66 válasza Max26 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a toner minősége nagyon sokat számít. A múltkor adtam még egy esélyt az utángyártott tonernek, de a legnagyobb gondosság mellett sem lett használható az eredmény (ki sem marattam). Ma ugyanarra a nyáklemezre csináltam az eredeti tonerrel. Ez feleakkora gondossággal is használható lett.
(#) Max26 válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Ha ez lenne az igazi fényes műnyomó papír,
akkor hol lehet ehhez hozzájutni? Hol lehet erre nyomtattatni Budapest belvárosában? (Amire én nyomtattattam és több helyen azt állították, hogy 'fényes' az ehhez képest matt volt és a rajzolatot magába szívta.)
(#) eyess válasza Max26 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
És azzal mi a baj ?
(#) Beles hozzászólása Aug 18, 2015 /
Ma kipróbáltam élesben is a kínai uv currable festéket, és hát ennyire rossz eredményre nem számítottam A fóliára jobban rátapadt a festék, mint a nyákra. Ettől jobb eredményre ne is számítsak, vagy valamit elrontottam?
(#) gulasoft válasza Beles hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Ennyit tud. Ez nem a két kommonensú rendes, hanem csak valami hibajavító.
(#) Beles válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Külföldi oldalakon pedig jobb eredményeket látok. Azt írták hogy jobban tapad a fóliához, mint a nyákhoz, és hogy olyan fóliát kell keresni, amire nem tapad. Most kipróbáltam egy másik fóliát, amire annyival jobban tapadt, hogy az egész rajta maradt, a nyákon meg semmi
(#) kaqkk válasza Beles hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Próbáld ki a befőző celofánt és csökkentsd kicsit a levilágítási időt, én is kipróbáltam 3 színt de a végén a kukában landolt mind.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
(#) Beles válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Húú, az nincs itthon De akkor beszerzek. Más anyag esetleg? Van itthon pl lamináláshoz való fólia.
(#) pjg válasza Beles hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
A fóliát fújd le szilikonsprével.
(#) Beles válasza pjg hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Na az van itthon És levilágítás/"előhívás" után süssem kicsit? Vagy elég még UV alatt pácolni egy kicsit?
Ezt nem tudom. Szerintem nem kell sütni. Amikor fólia alatt már kemény akkor lehúzni a fóliát és még egy ideig világítani.
(#) Beles válasza pjg hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
A szilikon spray nem jött be.
(#) pjg válasza Beles hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
Igazán sajnálom.
Már 5x próbálkoztam különböző féle képpen. Sehogy se lett jó, feladtam egyelőre. Viszont a panelről pár helyről fél órás sikálás árán sem tudtam leszedni. Máshonnan pedig olyan könnyedén lejött. Ebből csak azt a következtetést tudom levonni, hogy ha sikerül valahogy rátapadnia, akkor az életbe nem jön le többet. De nem tudom, hogy azokon a részeken miért fogta meg annyira. Most a végén lett egy csúnya panelem, de nem fogok ezért újjat csinálni Egy másikon fogok még kísérletezni viszont, ami már amúgy sem kell.
Igazából ez az anyag a megsérült nyák (lötstop) javítására szolgál, még a forrasztás előtt. Kicsi felületek javítására. Ecsettel odakenni ahol hiányos a lötstop és alaposan megvilágítani.
Igen, tudom. De visszaolvastam most a fórumon, és több embernek is tökéletesen sikerült. Pl.: Bővebben: Link
Holnap veszek befőzéshez való fóliát, és meglátom.
(#) ha1drp válasza Beles hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
Nem szabadna ilyennek lennie! Nagyjából egy éve használom, de szerintem lehet vele dolgozni.
Próbáld meg egy kicsit a felvitt lakkot szárítani - bár elméletileg nem lehet, nekem mégis működött-, mielőtt a maszkot felvinnéd. Ha nagy tubusod van előtte mindig keverd fel a festéket. Próbáld meg vastagabban felvinni. A panelt előtte nem árt zsírtalanítani. Próbálkozhatsz a celofános módszerrel kisebb panelokon de, sajnos nem egyenletesen terül a lakk és túl vékonyan ezért nem szép. Illetve a kék lakk nekem sem a legjobb, eddig a zöld vált be.
(#) kissattila88 hozzászólása Aug 19, 2015 /
Olyan problémám van hogy a vasalás nem sikerült valami jól ki javítottam alkoholos filccel de az meg felmarta egy kicsit a vas klorid. Ha átforrasztom az még jó lehet vagy kuka az egész.
(#) zolika60 válasza kissattila88 hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
Jó lehet, bár innen nem látom milyen mértékű a hiba.
(#) Beles válasza ha1drp hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
A szárítást hogyan kivitelezed? Lehet hogy vennem kellene akkor zöldet, sajna csak kék van itthon, mert az a kedvenc színem Visszább olvasva valaki írta, hogy lehet tovább kellene levilágítani. Te mennyi ideig világítod le? Nekem 4 darab 30 centis cső van egy fénymásolóban, azzal szoktam 2 percig. A photoresistive fóliát 1 perc 45 másodpercig szoktam, csak az összehasonlítás végett.
Csak felviszem a lakkot és sötét helyen (dobozban) hagyom 1-2 órát lehetőleg meleg helyen. Levilágitást UV ledekkel szoktam kék, fehér 30 perc, zöld 6 perc, de napfénynél is hasonló jön ki.
Tehát 5x tovább világítod a kéket?
Igen, de lehet kicsit kevesebb is elég lehet, nem feszegettem a határokat. Amiről nem volt szó én maszknak tintasugaras nyomtatóhoz készült irásvetítő fóliát használok. Nem nyomom rá és csak egy vékony üveglap tartja a felületen. Egy kicsi nekem is mindig ráragad a fóliára, de nem ilyen foltosan, s nem képződnek szigetek lehet én vastagabban viszem fel.
Következő: »»   1127 / 1387
