Tegnap megvettem az említett Aoyue 850c állomást.Gyorsan neki is estem egy merevlemeznek
Ha nagyobb hőfokot állítottam be és kisebb légáramlást akkor pillanat alatt kiesett az alkatrész,de fordított esetben meg elég sokáig kellett melegíteni.Az a gond ennél hogy pontosan nem lehet tudni a hőfokát mert csak 1-8-ig van számozva a pótméterre és a leírásban sincs róla semmi,hogy kb hány fokos lehet olyankor. Kinéztem EZT a pasztát hozzá,ha hármat rendelek belőle akkor szerintem egész jó árban van.Érdemes lehet ezt megvenni? Vagy esetleg úgy meglehet próbálni,hogy visszarakás előtt beónozom a padeket,ráhelyezem az alkatrész és hőlégpákával melegítem?
A hőmérsékletet nem is a poti rovátkáival kell beállítani, hanem mérni kell közben.
Próbálj meg olvasni és értelmezni. Régebbi hozzászólásokban sokszor leírják, az imént én is írtam, Buvárruha most írta: értelmes keretek között elsősorban nem a hőlégpákán beállított hőmérséklet a lényeges, hanem a panelen mért hőmérséklet. Ez nagyon sok forrasztás után sem változik, ha ismeretlen panel kerül a kezedbe akkor mérni kell (én ismeretlen panelnél ezt teszem x1000 BGA csere után is). Ha saccolással javítasz akkor az vagy jó lesz vagy nem. (de ez nem 50%-os arányt jelent)
A jelenség (nagy hő kis légáramnál gyors eredmény) természetes jelenség. A légáramot nagyjából úgy kell kiválasztani, hogy ne fújja le az alkatrészt és a környékről sem semmit. A hőfokot pedig vagy tapasztalat (ugyanolyan vagy rendkívül hasonló panel) vagy mérés utján kell beállítani. Ezredszer is: ismeretlen panel és/vagy ismeretlen alkatrész = hőmérsékletet mérni kell. Kérdésed második része: sokféleképpen lehet "visszarakni" elsősorban jó volna tudni nagyjábol milyen és mekkora alkatrészről van szó. (tukozás, lábszám). A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2015
Köszönöm a választ,amit vissza szeretnék rakni az egy 8 lábú smd fet a típusa TPC 8028.
Weller pákával szedtem ki gond nélkül de ha már van egy ilyenem akkor azzal szeretném visszarakni. Mérni még nem mértem,de a következőnél azt fogom tenni,eddig csak kipróbálás volt meg örülés,hogy nem szakadtak fel a nyákon a vezetősávok.
Arra ügyelj,hogy az állomást ne kapcsold ki még meleg a fűtőszál mert elég! Nem ismerem azt a típust,hogyha kikapcsolod akkor megteszi e ezt automatikusan. Ha nem erre ügyelj ha lekapcsolod.
Igen megteszi,ha kikapcsolom addig nem áll le amíg vissza nem hűti a fejet ahogy ő gondolja.
Eddig csak fújkáltam le az alkatrészeket rossz alaplapokról,volt közte egy BGA is azt is leszedte szépen.Remélem amire nekem fog kelleni arra jó lesz. Mértem lézeres hőmérővel a tokozást miközben melegítettem és ha lehet neki hinni akkor 170-200 fok között volt,fölé nem nagyon ment mert hamarabb lepottyant az alkatrész. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását meg a segítségét.
Vettem forrasztó pasztát és most vagy én vagyok nagyon béna,vagy a hőlégfúvó nem jó hozzá,vagy maga a paszta minősége rossz,de ha bekenem a PADeket vele és gyorsan végighúzom rajta a pákát akkor gyönyörű szépen beforrassza a lábakat.Ha hőlégfúvóval próbálkozok akkor nem akar megolvadni,hanem egy idő után kiszárad és rákeményedik a nyákra.Mit és hol rontok el? Ha simán folyasztó szerrel próbálkozok és a páka hegyére kis ón és gyorsan végighúzom a lábakon akkor is gyönyörűen beforrasztja.A képen a harmadik alkatrész ami fordítva van berakva. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2015
Ezzel jónak kellene lennie .Viszont akkor a fej , és hőfok nem volt megfelelő.
A legkisebb fejet használom hozzá.De ezt most pontosan,hogy kéne csinálni??
Mert ugye a páka az gyorsan ad neki hőt és szépen folyik a paszta,de a hőlégfúvóval is gyorsan kéne kevés ideig melegítenem?Gondolom ezt úgy,hogy nagy hőfokon kevés ideig?
Ezt folyamatában látni kell , hogy mikor lehet az egyik lábról a másikra haladni úgy, hogy a paszta szépen felfusson a lábakra.Ehhez megfelelő fej, jó hőfok , és levegőmennyiség beállítás szükséges .Ezek után el sem lehet rontani.
Köszi az eddigi segítséget is,akkor fejcsere és végigpróbálom megint az összes lehetőséget.
Akkor olyan nem lehet,hogy esetleg ez a hőlégállomás alkalmatlan lenne erre a feladatra? Akkor az én tapasztalatlanságom lehet a hiba.
Szóval akkor az teljesen normális dolog ha kiszárad a paszta és rákeményedik a nyáklapra megolvadás nélkül?
Nem. Nem az! nem elég meleg a levegő amit ráfújsz. Vagy kevés és hamar lehűl.
Ha készítesz valami egyszerűbb alámelegítést mondjuk egy rezsóból az sokat tud számítani! Sokkal könnyebben megolvad a paszta ha kb 100 fokon tartod a nyákot a rezsóval. Én tegnap egy elektromos grillemre mit használok alámelegítőnek feldobtam egy HP Pavilon alaplapját mit lemaszkoltam fóliával a nem melegíteni kívánt helyeken majd felfűtöttem és a BGA chipeket felmelegítettem hőléggel 240 fokig infra hőmérővel folyamatosan ellenőrizve nehogy "megszaladjon" a hőmérséklet majd szépen visszahűtés után elsőre indult a "szakszerviz" szerint javíthatatlan gépezet.
Van két PC alaplapom amin szerintem kiforrasztotta magát egy-egy BGA ic. Ezzel a módszerrel esetleg javítható lenne?
Ha csak az a baja többnyire egy ilyen "Reflow" segít rajt ha a chip is úgy akarja és nem gázosodik be és pattan szét...
Ideiglenesen a tartós megoldás az újragolyózás lenne.
Nem tudom megérné e. Javítás ára - alaplap ára.
Amúgy meg iskola. Nincs pénz semmire sem. Könnyebb pályázni egy új gépre, mint pénzt szerezni javításra. legalább 50 gépem van amibe egy tápegység, egy memória, vagy alaplap csere életet lehelne. De csak várja a leselejtezést.
Értem annyi gépből csak össze lehetne rakni pár működő darabot nem ?
Általában mindnek ugyanaz a baja. Amit lehetett, már átlegóztam.
Szerintem kicsi a fej, de ahogy elnézem a legnagyobb se túl nagy...
Én JBC-t használok, azzal a középső fejjel csinálnám, ami kb. 5-6mm átmérőjű... De ahogy írták is, gyakorolni kell. Meg kell találni az ideális arányt a hőmérséklet és a légmennyiség között.
Szedjél ki belőlük mindent, csak a ház menjen a selejtezőbe, s tudsz majd miből építkezni! /Jóval/ régebben én is bedolgoztam, néhány iskolának, DRMK-nak, valóban szörnyű volt. Azóta gondolom még rosszabb a helyzet.
Nem lehet. Ha selejtezésre kerül, első körben megpróbálják eladni. Ha nem sikerül akkor külső céggel megsemmisíttetik. Ha a leselejtezett dolgokhoz bár ki is hozzányúl, lopásnak minősítik.
Amúgy meg kell a fenének. Nyüzsögtem már eleget. Amúgy sem fizetik meg a buzgóságot. Mire nyugdíjas leszek (vagy hamarabb), elérem a minimálbért. Lefele.
Nekem három fejet adtak hozzá,2-5 és 8mm,akkor most próbálkozom az ötössel és kiderül ,hogy mi lesz belőle.
Egy D2PAK tokozású feszültségstabilizátort kellene beforrasztanom. 100W-os forrasztópákám van. Hogy tudnám elérni azt, hogy a nagyméretű középső érintkező precízen be legyen forrasztva? Az az ötletem, hogy a NYÁK-ba a nagy érintkező közepén 2mm-es lyukat fúrok és ezen keresztül lentről is forrasztanék. Jó ötlet ez? Szükséges ez? Vagy túlbonyolítom a problémát és egyszerűen beforrasztható egy oldalról is? Nem szívesen tenném tönkre se a NYÁK-ot se a szabályozót, ezért kérek tanácsot még a kísérletezés előtt. Köszönöm, Tamás
Egy oldalról is könnyedén beforrasztható.
Ha 100W-al melegíted a tokozás oldalát, bőven átmelegíti az alját is. Nem kell más trükk.
