A hosszú hétvégén csináltunk egy órafrissétést, amikor is a régebbi konstrukciókat modernizáltuk egy kicsit. Nem új építés, inkább "ráncfelvarrás" történt a tom025 által publikált órán.
Mivel alapvetően jó és egyszerű konstrukció, ezért csak néhány apróság változott. Mivel ez volt az első óraépítésem, ezért alapból cserélnem kellett a vezérlőpanelt. Akkor viszont már hiánypótlásként belekerült egy DS3231 RTC. Az alapkonstrukcióban nem volt elválasztőcső-villogtatás, ezért beépítettem egy IN-13 csövet, de nem tudtam szinkronizálni. Most ezt is megoldotta az RTC. A kvarc cserélve lett 20MHz-re, és köszönet sooty mesternek, az általa készített IV-18 sw -ért, ami némi átalakítással fut az órában.
Ez nagyon kemény!
Maga a szerkezet mennyire masszív? Üdv
Az első nulla megjelenítését én valahogy nem bírom. Ha már nullát mutat, akkor ne legyen ott, legalább is szerintem. Egyébként jó.
A 0 elnyomás ízlés kérdése, nem mintha különösebb programozási gondot okozna. Viszont ha egy óra 6 digites, akkor legyen 6 és ne 5-6 összevissza.
Köszi.
A burkolat valami fém, az gyári, az üveg is nagyon erős. A LED panel minősége is szuper, nincs konktakt hiba sehol, csak minden sorra és oszlopra ráforrasztottam egy lakkozott huzalt, ami a LED panel mögötti vezérlő panelra csatlakozik.
Tintasugaras nyomtatóval is lehet a hozzá való fóliára nyomtatni. Kézi rajzhoz képest nagyon is jó, nincs mit szégyelni rajta!
Persze ízlés dolga, ezért is írtam, hogy nekem nullák nélkül jobban tetszik. Ezzel is növekszik a cső élettartama.
Nagyon jó lett!
![]() Azt tudtad, hogy a drótnélküli csengőben van egy jumpersor az adóban és a vevőben is? Azzal "el lehet hangolni" a szomszéd csengőjétől, és nem csörög nálatok, ha náluk nyomják
Amikor pl 00:00:xx van, akkor csak a másodpercek világítsanak?
Elkészült az ADC+MCU panelem is. Most már a szoftverfejlesztésen van a sor.
Szép rendezett panel, látszik nem sajnáltad a helyet. Profi munka gratulálok.
Teszt jelleggel építettem egy 30 ledes kis lámpát mindenféle bontott ledekből. Szeretnék majd építeni egy nagyobbat normális ledekkel. Egy 12v-os ledszalag tápjával hajtom meg a 30led-et párhuzamosan kapcsolva 470Ohm-os előtéttel. Az ellenálásban nem vagyok biztos mert néhány led kiégett pár perc utáni használattól, de nem tudom hogy túlfesz vagy csak rosz.
Kisebb teljesítményűek voltak mint többi. Amúgy sok az áram, 680ohm-al jó lesz.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
A tápod 12V stabilan?
12,3 körül van. Stabil
Trivium93 Rendben köszi! Úgy lesz!
Mièrt nem kötötted 3asàval sorba őket, ès ùgy pàrhuzamba.
10db ellenàllàs kellene csak a 30db helyett ès kisebb lenne a vesztesèg.
Kellett egy fejhallgató erősítő, de sokat nem akartam vacakolni vele. Fogtam egy pc-hangszórót, levettem róla a hangszóróit. és kivezettem egy 3.5ös jack-re (vagyis kettőre, mert párhuzamosítva van). Itt a lényeg hogy minél kevesebb munkával minél jobb eredményt érjek el, ugyanis két gyerek akar segíteni bármit is csinálok (darabja nincs három éves!)
A vége már nem fért rá. Az előlappal szenvedtem nagyon sokat, legalább hat példányban készült, mert mindig történt vele valami. Az eredmény az, hogy jó hangos, tiszta. Eltekintve attól hogy a trafó az bizony zúg. Nem csak a fülesben, de a doboz is remeg tőle. Erre számítottam, úgyhogy csere lesz kapcsolóüzemű tápra. Szerencsére nem hangos, úgyhogy megvárja a következő szabit
Pofás lett! Külön dicséretet érdemel az is, hogy a hibáidat sem szégyeled megosztani!
A csöves fórumba már tettem fel képeket, de gondoltam ide is teszek. A projekt egy OS51-es végcsővel épített együtemű végfok, csöves egyenirányítással, egy régi rádió dobozába beépítve. Észrevételeket a befejezésére szívesen várok.
Szép munka, de szerintem sokat dobna rajta egy új előlap. Valami vékony anyagból csinálhatnál rá egy maszkot, amin csak a hangerő poti, a kivez jelző és a bekapcsoló gomb helyét vágod ki.
Köszi! Igen erre gondoltam én is. Vagy esetleg fából is jól nézne ki valami hasonló. A burkolás még nincs kész lehet a csöveket is védeni kellene valamivel.
Elkezdtem építeni egy tapskapcsolót, már kész lenne csak sajnos hiányzik néhány alkatrész. Ötleteket észrevételeket szívesen fogadok! (Egy bontott mikrofont tettem bele az nem gond?)
Idézet: „Egy bontott mikrofont tettem bele az nem gond?” Működik a mikrofon? Ha igen, akkor nem gond, ha nem működik, akkor gond. ![]()
Nem tudom hogy működik-e, hogyan tudom leellenőrizni?
Egyszerű. Ha működik, akkor jó.
Rányomod a szkópot, beállítod 50mV/div-re és megkocogtatod.
Ha lenne szkópom, multiméteremen van mV azzal is megtudom?
Felteszem AC-t nem tud mérni ilyen alacsony tartományban a multimétered. Figyi dugd rá a PC mikrofonbemenetére.
Majd próbálgatom, de már elég az OFF ból.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
