Fórum » TV adó
Sziasztok! Szeretnék építeni egy tv adót. kis távolságra lenne szükségem kb 50-100 méter, de az se baj ha kevesebb a lényeg hogy minnél egyszerűbb legyen a kapcsolás. Fontos hogy hang és kép legyen és bármely átlagos tv-vel fogni lehessen az adást. egy egyszerű kapcsolásra lenne szükségem. Nagyon fontos hogy számítógéppel összetudjam kötni és hogy pár voltról menjen. 9 V max 12 V! Kérem hogy inkább azok írjanak akik már készítettek ilyet és működött, de bárki írjon aki segíteni tud!
E-mail/MSN: sosjozsef@index.hu
Szia. Következőkben a segítséget nem e-mail -ben kérjük! Másnak is hasznos lehet az információ!
rendben. ha valaki csak e-mailre küldene kapcsolásirajzot vagy hasznos infót, azt beírom ide a fórumba.
Szia !
Én régebben szenvedtem ilyenekkel de korrekt módon csak PLL szintézerrel lehet megoldani a dolgot. Mégpedig azért mert ( ahogy a Novák féle lapon is írva vagyon...) ha két szabvány TV csatorna közé esik az adód frekije akkor szintézeres hangolású TV vel ( ma már 100 ból 99 ilyen) nem fogod tudni megtalálni, főleg nem az automata hangolás funkció segítségével. Szabadonfutó oszcillátoros megoldás helyett 2 dolog jöhet szóba: 1: Pll es adót építesz, (AM !) 2: Veszel egy szintézeres TV modulátort és a kimeneti RF jelét erősíted. A belinkelt kapcsolásokkal az a baj hogy nem stabilak, így a TV vevőt állandóan hangolgatni kell majd. Ha merül az elem azért ha hideg van azért, ha meleg van azért ha odébb teszed a kütyüt fél méterrel akkor meg azért... ![]() Én végül annó a 2. verziónál maradtam, egy 1 tranzisztoros BFR93 al felépített "A" osztályú erősítő hajtott meg egy MAR 6 os szélessávú hibrid erősítőt aminek a végén volt egy sávszűrő hogy ne zavarja még az ASTRA t is... ![]() Később egy külföldi oldalról rendeltem egy apró kis modulátor panelt, amit szintén a fent említett erősítő megoldással használtam. A MAR és a TV modulátor panel datasheetjét mellékeltem, sok sikert.
Ja, ha sikerülne szert tenni a MAV panelre, annak a kimenő frekijét a PLL referencia oszcillátorának elhangolásával relatív nagy tartományban lehet hangolgatni. Erre akkor lehet szükség ha az adott csatorna a környéketeken éppen foglalt valami TV adó vagy más által. (mint esetemben is volt anno)
upsz... kétszer ment fel a MAV adatlapja..sorry, itt a MAR é is
[i] Nem baj, leszedtem. Sebi
Én már korábban megépítettem az alábbi kapcsolát,nagyon jól nűködik a mai napig.
íme a rajz: Bővebb leírás: LinkKép
BC108-as tranzisztort nem találok. nem tudod hogy hol tudnám megvenni? Ez is jó:? 2N2222A NPN 60V 0.8A 0.5W B>100 TO92
Ez ugye csak képet ad? és a kép minősége milyen? egyébként panelben lakom. ha 100 méter akkor könnyen elképzelhető hogy mások is nézik az adást. Ez ugye nem bűn? ![]()
Sziasztok! Én is függő lettem! Addig nem adom fel amíg nem sikerül a képet és a hangot átküldenem a szembeszomszédba! A képpel nincs is baj, de ez a fránya hang kérdés egyenlőre kifog rajtam! S.O.S!
A hobbyelektronika 98/12 kapcsolási rajz nekem nem akar hangot vinni... De valószinű én nem veszem észre a hibát! Talán nem jó az induktív csatolóm...Jó lenne egy oszciloszkóp...mert csak a sötbétben tapogatózom!
Szia,
nem ebbe a topicba, hanem egy másik TV adósba én egy pár hónapja feltöltöttem egy TV adó rajzot, ami hangot is átvisz. Egy rlgebbi HObbyelektronikában jelent meg. Én meg is építettem, és működött is rendesen, az is le van írva, hogy mekkora-milyen tekercs kell hozzá.
Üdv! Ma kikukáztam egy videóból az RF modúlt.Kis silabizálás után felélesztettem, 5volt kell neki. VÉGRE van képem amit egy kis fekete-fehér mini kamera szolgáltat ideiglenesen a próba kedvéért és ott szól a hang is amit egy rádióval kölcsönöztem az audió bemenetre. Tökéletes kép és hang a tv-ben, egy időben, egy helyen! Most már csak egy adó kell és kész a tuti- gondoltam!http://www1.freeweb.hu/bss/index.php?id=50&from=10&PHPSESSID=8506735bb417aa280b2c9c0b8370a88f
Ez a kapcsolásom már pár napja üzemkész volt! Mivel hangot nem visz, ezért ez a nagy kínlódás... de nem jutok semmire... az ellenállások közé róbáltam illeszteni. Eredmény: fekete kép, hang nuku! ![]() Ismét S.O.S! Egy antenna erősítő nem hiszem, hogy jó megoldás! Pedig jól indult a dolog! Ötlet? ![]()
egy érdekes kérdés: a skori -féle / urh mikrofon / kapcsolást am-ben modulálva csak a képet vhf-ben - hatékonyabban továbbítani . Elképzelhető szerintetek, érdemes kisérletezni? 5v. bf 961 stb. előre is köszönöm a hozzászólásokat.
Az antenna erősítő nem rossz megoldás de még mindíg kevés. Nagyobb erősítés kell. Legalább 10 - 15 dbm power kéne legyen a kimeneten hogy el is szóljon az adó tisztán ( a jel / zaj viszony jelentős romlása nélkül) 20 - 50 m re.
Nem láttam ezt a skori féle rajzot, de ha az az oszcillátor bázisban modulált akkor eleve AM ben modulálod az adót, mivel a tranzisztor munkapontját "tologatod" a videojellel. Az FM csak járulékosan keletkezik az oszcillátor instabil felépítése miatt. Járulékos FM modulációnak hívják a jelenséget. AM ben az emitter körben tudsz modulálni, de mégjobb a végfokozatnál. Tulajdonképpen a tápját kell modulálni úgy hogy a frekvencia ne változzon. Ez nem egyszerű feladat egy szabadonfutó oszcillátornál, mert elmászkál frekiben. Mivel a videójelnek elég nagy a sávszélessége ezért kisebb nagyobb kép / árnyalat változásokkal meg lehet úszni ezt a csúszkálást, (ennyit veszel észre kb a képen a Mhz nagyságrendű frekvencia csúszásokból...
Megépítettem a hobbielektronikás kapcsolást...90mA vesz fel! Melegszik is a tranyó. Aki megépítette már annak mi a tapasztalata? Ha nem adok jelet rá a tv-n fekete a kép, ha rakok rá akkor meg szalad a kép... Mi lehet a gond? Itt a nyákterv is ha valakit érdekel... meg egy-két kép:
Az, hogy fekete a kép, ha nem adsz rá jelet az normális, ilyenek kell lennie. Ha fut a kép akkor pedig vagy a frekin kellene állítanod, vagy (ami valószínűbb), hogy a modulációd túl erős vagy túl gyenge. Tehát a bejövő videójólet nagy valószínűséggel csökkentened kellene (legalábbis a hatására bekövetkező modulációt!)
Már nem emlékszem a konkrét rajzra, de a bejövő videójel egy kondival nyilván le van választva, a kondi után köss a föld felé egy diódát (4148), záróirányba. Nekem ez szokott segíteni!
Okkkké!
![]() http://kepfeltoltes.hu/070402/video_audio_ad__www.kepfeltoltes.hu_.jpg ![]()
Ja, meg most nézem, hogy 1Kilós trimmert raktam azt 1.5Kilós helyett...
![]() ![]() Ezt a rajzot már megtaláltam én is! ![]() Hát ha ez a ketyere beindul, nem is fogok! ![]()
Megpróbáltam a diódát...és ami érdekes, hogy meg van a kép, nem szalad! De nem 100%-os a siker mivel csak akkor látok képet ha kicsit félre hangolom a tv-t, (már szemcsés a kép) Különben fekete képet ad...
Na, én már nem tudom mihez kezdjek... a hobbielektronikás rajz nekem nem jött 100%-ban össze, nem volt hangom, képem meg csak részben...Van egy rajz a Novák oldalán ami nekem is tökéletesen müxik de sajna a hang átvitelt \"nem támogatja\". RF modulátoros megoldásnak is neki álltam, egy videóból kukáztam ki, itt sikerült megtalálnom a megfelelő audió és video bemenetet és 5volt tápod adva neki, sikerült is befognom a tv-n tökéletesen összehangolva a \"képet-hangot\" ami esetemben egy fekete-fehér mini kamera szolgáltatott, hangot meg egy rádió... És most jön megint a bökkenő: ezt az immár antenna jellé alakult \"adást\" kéne annyira felerősíteni, hogy ki tudjuk sugározni egy rezgő körrel, hogy ne kelljen összedugni kábellel az egészet a tv-vel...Végül is ettől vezeték nélküli, nem? Ettől tv adó, amin dolgozunk itt páran. De milyen erősítővel? Az antenna erősítő az elmondások szerint gyenge e célra, kábel tv erősítőt is olvastam megoldásként... Még ha tudnék is szerezni ilyet az nem lenne az igazi... Hiszen hova az építés öröme?! Amúgy is 10-12 ezerért már lehet venni komplett adó-vevő szettet ami mellesleg még sztereó adatátvitelre is képes és még ki tudja mire a drágább katagória...
Szóval, szerintem azért csináljuk mert szeretjük csinálni! Valjuk be: ha akarnánk a boltban is meg tudnánk venni! De az az igazság hogy most már jó lenne valakitől azt is olvasni hogy, igen srácok sikerült! Van megoldás! Működik a dolog! ![]() ![]() ![]()
Az alsóbb csatornákra bizonyára, (1-5) de inkább nagyfrekvenciás tranzisztort használj.
Igen, a tv finomhangolásával és az adó potméterének jó beállításával szines képet kaptam a DVD kimenetéről a kb 10 méterre lévő tv-re. Pedig antennaként csak egy kb 50 cm-es vezeték volt az antennabemeneten...az adón kb 30-40cm... Jó antennával nem próbálkoztam még... de hangátvitelre nem alkalmas maga a kapcsolás! Lehet hogy a hangot rádión fogom továbbítani egy drótnélküli mikrofonnal vagy poloskával kinek hogy tetszik! Nem elegáns megoldás igaz, de életképesebb egyenlőre mint az audió-videó komplett adóm... (Még valami: nekem nagyon kényes volt a tekercsre, szigrúan négy és fél menet ha erről van szó: LINK! Ha torzítottam a tekercs formáját akkor szaladni kezdett a kép! De ez lehet hogy csak nálam fordult elő...) Ne add fel hamar!
A videókártyámon van svideo kimenet, kaptam hozzá tv átalakítót és arra akarnám rákötni.
Én a DVD RCA képkimenettel dolgoztam... Nem todom az svideójel miből tevődik össze... De talán valaki elárulja neked. Én hülyeséget nem akarok okoskodni...
