Mint ahogy írtam számolni, összeadni "tud" AND, OR, és XOR kapukkal, egészen az "elképesztő" 30-ig 15+15 binárisan Értelme csak annyi, talán ezzel könnyebben meg tudom értetni a gyermekeimmel, hogy hogyan lehet számolni azzal, hogy van áram vagy nincs áram, hogy facebook, a youtube stb. is csak, van áram vagy nincs áram.
A fűrdőszobai (tükör feletti) lámpát alakítottam át ledesre. 10W(kevesebb, mivel csak 730mA-en megy 1050 helyett) bőven elég, és még a szemet sem zavarja.
A meghajtása egy áramgenerátoros (730mA ,max 10V) dugasztáp, ami kapott egy hűtőbordát, mert enyhén melegedett. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
Az jó, ha a tápját hűtöd, de vajon a LED is hűtőbordán van? Mert anélkül nem lesz hosszú életű
Én nemrég a páraelszívó 12V-os lámpáit cseréltem LED-ekre, mert untam már a folytonos izzócserét. Egy nagy fakötésű alátétre ragasztottam fel pillanatragasztóval a ledeket. A hűtésük és a fényük is tökéletes. Igaz én hagyományos, előtétellenállásos meghajtást alkalmaztam, mivel viszonylag kis disszipáció mellett megvalósítható 12V mellett. A ledek 1W-os melegfehér Epistar típusok.
Igen, az a fekete egy vastag alumínium lap, ami kivezeti a hőt, és azon még rajta van egy borda.
Minden alaposan hővezető pasztával bekenve.
Egy másik lámpám 10W leddel úgy megy, hogy a trafó primerjével sorosan van 2µF kondi, a szekunderen csak egy egyenirányítás és puffer kondi. Így beállítottam 800mA-re és nem kellett előtét ellenállás.
Lemaradt, de a legvégső megoldás ennek a szimulációnak a megvalósítása lett (kép). Nyilván azért nem pont 12V, mert amilyen trafóm volt, ahhoz kellett belőni.
Ezzel a megoldással csak az a baj, hogy amig a 2 µF-os kondi be nem áll a stacioner állapotba, addig egy jó nagy áramlökéssel indulhatnak a LED-ek. Megy ez trafó nélkül is, igaz, akkor a hálózatot egy jó nagy kapacitív áram terheli, de nem vészes. Én 5 db 3W-os sorbakapcsolt LED-et hajtok így. ( persze lágyindítás, szűrés, stb.) De ez nem idevaló.
Az a nagy áramlökés nem olyan nagy, mert kondi nélkül is csak 1,2A vesz vel, amit az adatlap szerint akár több másodpercig is bír.
Én inkább visszaveszem az ilyesmit a névleges értékre. Pláne LED-eknél, mindenfélét ráírnak és lehet csodálkozni, hogy néhány hónap múlva mondjuk csak fél fénnyel világít.
Itt egy világítás, ez csak egy db 3 W-os LED-et hajt ( 1 W körül, eresz alá, szarufára, bőven elég ) nagy tik-takkos dobozba van beépítve. ( Azóta már lefestve.)
Csináltam egy SDkártya panelt mega1284p-vel.
Ha ezt a panelt összekapcsolom az előtte lévővel, és a kettőt bedugom egy C16, Plus/4, C116-ba, akkor alkalmassá válhat programok betöltésére/ Mentésére. A betöltés már működik. A "zöld" panelen egy XC9572, a másikon mega1284p+SD kártya. SD kártyán Bascom és AVRDOS fut. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
Szép munka! Gratulálok!
A fólia felöli oldalt kezeled valamivel, hogy ne oxidálódjon? A nyákot vasalod, vagy fotózod?
Köszönöm! A zöldön kívül mindkettőt "cpld-s" én csináltam fotólakk és nyákfilm "nyomdai segítségével. A nyáklapokat lakkoztam forrasztás és gyantaeltávolítás után
Milyen lakkot használsz?
Szuper kütyü! Szép és rendezett panel.
Király! Ismered speccyalista fórumot? Ott a helye! Szerintem több gépre is megépíthetnéd!
Spectrumra- már megcsinálták arra már nem kell. C64-re meg ott az IDE64 és társai. Enterprise-ra is van. C16-ra még tudtommal senki sem csinált ilyet. Lehet első vagyok?!
Idézet: „Spectrumra- már megcsinálták” Hol található Spectrumra? Köszi.
Köszi a választ!
Szia! Nem azt mondtam, hogy nem csinálták meg Spectrumra, hanem, hogy a klubban a helye ennek a megoldásnak is. Minden archiváló projekt jól jön. Beleértve az Androidos tapDancert is. A változatosság gyönyörködtet !
Sziasztok, építettem egy hangdobozpárt, a klasszikus bbc iskola szerint (harbeth, spendor, rogers, stirling, stb.) 12mm-es nyír rétegelt lemez, félolajjal kezelve, lécezve, egy kéznél lévő hangszóró - váltó készlettel, az előlap cserélhető így még több konstrukció is kipróbálható lesz. Próbáltam reflexcsővel de nem kell bele mert nagyon lefolytotta. Így sokkal jobb, ilyennek kell lennie. Az ötletadó és álomhangdoboz a harbeth 30.1 volt.
Profi!
Viszont a megszállottaktól lehet, hogy kapsz amiért nincs kifehérítve a billentsűzet. üdv
Szép munka!
Lessz rajta valami kárpit is?
Ezt meg se hallottam
Számomra ebből nem derült ki, hogy lesz kárpit, vagy nem lesz. Segítenél?
Okè! Ezek szerint nem?
Gondolom a kérdező a hangszóróselyemre gondolt.
