Tudnál segíteni abban hogy: el 84-hez csinálnék kimenőt. Szereztem 2 db M magos Trafót ránézésre olyan 30wattosakat. Ezekből szeretnék kimenőt 8ohm-ra. Az M lemezek középső szárából leszedettem 0,5mm-t légrésnek. Milyen menetszámokat illetve huzalvastagságot ajánlasz. Köszi.
EL84-hez az a legjobb kompromisszumot adó trafó:
A=4,7cm2 Npr=3200 dpr:0,16mm NsZek=137 dszek:0,7mm légrés:0,09mm
Az enyémen 2800 menet van 0,16-osból,és 110 menet 0,9-esből,8 Ohmra,PCL86/EL84-hez,250V anódfeszhez.
A légrés amit ajánlottak hozzá az 0,6 mm. üdv.
Most akkor már tudom hogyan lehet M magos trafóból légréses kimenőt csinálni.
Van otthon pár M102-es vasam,csak nem tudom szétszedni.Nem tudom kihúzni az első lemezt. Van erre valakinek valami trükkje? Az M lemezek középső szárából hogy vettél le 0,5mm-t?Lemarattad? üdv.
Mint ahogy korábban is tapasztaltuk, lehetnek eltérések. A csövek elég toleráns jószágok. Frekiátvitelben lehet különbség.
Meg kéne csinálni korrektre a kimenőimet... Hol lehet ilyen vasakat beszerezni?
Nem tudjátok,a 13.ker. környékén hol lehet novál csőfoglalatot kapni?Azt tudom,hogy a HAM-bazárban van. De a LOMEX-ben,vagy a HQ-VIDEO-ban van-e? Előre is köszi.
De kihalt ma a topik!
Ép most építem újra az 5 W-os gitárerősítőmet, már maródik a nyák a táphoz Majd beszámolok a fejleményekről
Nekem meg megjöttek a megtekert csévék a PCL86/EL84 SE kimenőhöz.
Ha minden jól megy hétvégén próba. Én is beszámolok. üdv.
Hétvégén Ricsinél is végérvényesen beköszönt a "csöves korszak". Reméljük, hogy nagyon ügyes lesz, és rúgásra indul neki a PCL86.
Köszi. Lehet a primer 0,25-ös a szekunder 0,8-as huzalból? És elég ha a primert 2 részre osztom és közé tekerem a szekundert?
Nem tudom hogy szedtek le belőle. Az M magos trafónál a két szélső lemez fordítva van mint a köbülső. Én feláldoztam az egyik szélső lemezt a kiszedésnél. Nehezen jött ki. A visszarakásnál még egy kimaradt tehát összesen 2. És nem zörög, lötyög mégse.
Kifogytam az ötletekből. Probáltam többféle trafóval már, jó áttételű hálózatikkal, légréssel, anélkül, de sehogy sem jó. Nincs véletlenül itt valaki aki fel tudna ajánlani kipróbálásra egy kimenőt? EL84-hez való jó lenne. Elmegyek én ha kell, Pest előnyben, de tényleg már ötletem sincs, közel járok ahhoz hogy a fiók mélyére költözzön a csöves erősítő a hozzá tartozó tudománnyal együtt. Előre is köszönöm..
Próbálj olyan trafókat szerezni, amiket értékeltem itt egy pár oldallal ezelőtt.
Tesla B100 hálótrafója egy jó választás egyébként rossz hangja van a cuccnak talán?
Hálótrafóval légrés nélkül volt a lehető legszarabb. Kipróbáltam, bár amúgy sem jósoltam neki neki sok jót. Szóval köszi, direkt kimenő kéne..
Az van nekem egy fölös, PCL86-hoz (jó az EL84-hez is) házi tekerésű, 10cm2-es, a cikkemben leírt menetszámok alapján tekerve. Ha kell írj privátban.
Sztem elég szép hangja volt, lecserélésének oka: a csövesbe találtam egy egyforma kimenőt ami passzolt a mnásikhoz.
Te messze vagy, köszi, megvenni / lelejmolni pedig nem akarom...
6P14P-hez valóm orosz EL84), 1 db van, megpróbálhatod, de a végén Kócosé kell lennie, mert neki már odaígértem. Viszont kaphatsz EBL21-eket.
Mindenképpen csak próbára, mert szeretném én magam megtekerni, viszont nagyon nem bíztató a jelenlegi eredmény, így nem vágok bele. A lehetőséget nagyon köszönöm. Az EBL-eknek is örülnék, mert alapjában véve nagyon tetszenek ezek a csövek, csak lenne valami kis pozitív élményem csöves téren... Részletekért írok privátot. Üdv!
Én is kipróbáltam sok hálózati trafóval a PCL86-os erősítőmet, és egy régebbi magnódeck-ből bontott 15W-os EI vasmagos 2X10.5V-os trafóval meglepően szépen szólt. A szekunder részét sorbakötöttem, és így kötöttem a 8Ohm-os hangfalamra. Ennek a primer oldalán is van leágazás. Az áttételét még nem mértem meg, de az egyik része jóval kissebb ellenállású multiméterrel mérve. (226Ohm; 62.5Ohm, ha ez mond valamit)
Én egy 160VA-es 230/9V-os légrés nélküli hiperszillel próbáltam a gyári Videoton kimenők után.(5cm2-esek)
Mélye kevesebb volt,de a közép és magas tartományban egyértelműen jobb volt. A gyári VT kimenőim primer ellenállása egyébként valahol 350 és 500 Ohm között van. üdv.
SM 85 b-nek mekkora a keresztmetszete?
Nézegettem itthon vasaimat,de sehogy sem találok két egyformát, stereo PL500 PP - hez ....
Ez érdekes dolog,mert ugye nagyobb keresztmeszet elvileg jobb mélyátvitelt jelent..Mégis nagyon sok mélye van a vidi kimenőnek, engem zavar is kicsit... Mondjuk légrése az annyi, hogy belemezelték egyoldalról a vasat csak úgy, és vagy van légrés, vagy nincs
( valamennyi úgyis van, és lehet hogy az a pici épp elég? )
Az SM85B kb 13cm2-es.
A vaskeresztmetszet csak egy szükséges,de nem elégséges feltétele a jó mélyátvitelnek.Azért kevesebb a mélye,mert kevés a primer menetszám.(Kb 800 menet volt rajta) üdv.
Próbálok már 2 napja feltölteni doksit.
A PL504-es 25W-osomhoz is ezt a vasat használtam.Rakok fel egy képet róla.
üdv. |
