Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
tudom a hosszát, a henger sugarát és a fél ellipszoidok sugarát.
Nem hiszem, hogy az általad linkeltnél lenne egyszerűbb megoldás. Mi volt a hiba (gondolom ha az y helyére a mért értéket írtad, a kapott eredményt kivontad az 50m3-ből) De végig kellene gondolni, mekkora felbontásban akarod látni, mert a gyakorlatban mindig jó szokott lenni a sunside által javasolt, "elkezdem feltölteni és a mért értékeket egy táblázatban eltárolom módszer".
Van nekem a tartályhoz egy kalibrációs táblázatom, és a kalibrált érték közelében sincs a számításom. Hát ha jól értelmeztem az angol szöveget, akkor az 1es és 2es képlet összegéből megkapod a kívánt centihez a mennyiséget. Azt már csak váltani kéne literbe, de abszurd értékeket kapok. Próbáltam egy másik képlettel, de az a végére több mint 400 litert csalt. Centinként kéne látni a hozzá tartozó litert. Viszont van több tartályunk is kicsi eltérésekkel, könnyebb lenne ha a értékek kézzel bevihetőek lennének, a képlet pedig számolna, nem kéne akkor minden tartályhoz külön táblázat.
Melyik képletet használtad?
Ha csak az elsőt akkor azért nem jó. Kell az első 2x és a második. Ezek együtt adják ki a teljes tartalmat. Ez van fekvő hengerre. Álló hengerhez lejebb van képlet. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Úgy használtam ahogy írtad. Az első képlet még sztem kb jó értéket ad. Viszont mikor a másodikkal számolok túl nagy számot kapok. 1 cm-nél kb 19 litert kéne kapnom összegnek, de 7000 feletti öszeget kapok
Nem számolgattam utána, ha fals érték jött ki akkor bocs. Írod, hogy az első képlet megközelitőleg jó. A középső részre ezt találtam: közepe.
Talán ez jobban kezelhető megoldás. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
A link addig igaz, amíg a felénél több van a tartályban, ha kevesebb akkor a körcikk területéből kivonni kell a háromszög területét...
Omron CP1L PLc-vel meg tudom oldani hogy a belső órája alapján 6:00, 14:00 és 22:00-kor töröljek egy számlálót automatikusan, ha be van kapcsolva a gép? Köszönöm!
Megoldható. Ebben a doksiban megnézed a függelékben a példaprogramok között az A-4-4 Naptári időzitők használatát. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
Sziasztok !
Kezdő plc-s vagyok. Az S7 manager ezt a hibát adja mindig : unable to reach the module cpu 312 via the online interface. Egyetlen egyszer ment a szimuláció azóta ez van. Tud valaki segíteni?
Gondolom szimulátoroztál és a PG/PC interfész PLCSIM-en maradt. Állítsd át arra amivel kommunikálni akarsz (pl: MPI vagy DP stb).
De bármire is állítom majdnem mindenre ez a hibaüzenet. Nem is emlékszem milyen beállításon volt akkor mikor ment.
Hello,
USB/MPI csatlakozóval akarod programozni? Próbáld meg úgy, hogy beállítod a Set PG/PC intercace-t PC Adapter.MPI.1-re, ezek után HW configban is létrehozod az MPI connection-otad(CPU Properties-ben a Generalban a networked-nél a Propetries-ben hozz létre egy új MPI kapcsolatot, address maradhat 2). Ezek után ezt létrehozva legegyszerűbb, ha a HW configban CPU-t kijelölve csak a HW configot töltöd rá az eszközre és itt nézd meg az elérhető kapcsolatokat(View). Elvileg itt látnod kéne felajánlásként a CPU-dat. Igy pontos információ nélkül ennyit tudok javasolni, szerintem a jó PC/PG connection és egy CPU MPI kapcsolatának létrehozásával nem kéne ezt a hibaüzenetet dobnia. Viktor
Csak szimuláláshoz kellene hogy menjen a dolog de nem megy. Nincs plc-m.
Hello,
ma kipróbáltam, egy CPU312C-s CPU-t raktam be simulátorba és a következő lépésekkel működik: - HW configodba behúzod a CPU-t a rackbe, a CPU beállításaiunál a General fül alatt az Interface-nek hozz létre egy új MPI hálózatot a PLC-nek, majd a Cycle/Clock Memory fül alatt állíts be MB5-re egy clock memory-t (monitorozás céljára tökéletes lesz). - Indíts szimulátort, tedd RUN-P-be, tedd ki a simulátorba az MB5-öt - A Set PG/PC interface-nél állíts be PLCSIM.MPI.1-et (néha PLCsim indításánál átdobja TCPIP-re) - HW configban az előző hozzászólás alapján töltsd le a PLC-re a hw configot. Szerintem ezzel a kombinációval neked is működni fog. Majd írd meg mire jutottál. Viktor A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
Helló,
melyik szimulátorról van szó? Ingyenes? Nincs PLC-m, nem is értek hozzájuk, de érdekelnek. Szívesen megnéznék egy ilyen szimulátort. Köszönöm!
Hello, ez nem ingyenes, a STEP7-be beélülő PLCSIM-ről van szó.
Köszi, értem, akkor erről a Siemens cuccról van szó.
Ezzel lehet modellezni, hogy ha lenne pl. egy LOGO-d?
A LOGO-hoz külön szoftver van. A STEP7 az S7-300-as és S7-400-as családokhoz van, illetve az új Siemens szoftver a TIA portál az új 1200, 1500-as családokhoz és a régebbi 400, 300-as CPU-khoz van. A PLCSIM-ben, ami beépül a STEP7-be vagy TIA-ba, fel tudsz venni kimeneteket, bemeneteket, timereket, merkereket és pár eseményt szimulálni, illetve erre is ugyan úgy kell rátölteni a létrehozott szoftvert, mint a valósra(pl a szimulátor is STOP-ba megy, amikor a valós). A LOGO az kis kompakt PLC, egyszerűbb a programozása. Logohoz találsz sok magyar nyelvű leírást is ha érdekel.
Nagyon köszi a részletes választ. (A kérdésemből nyilván rögtön kiderült, hogy nem sokat tudok egyelőre az egészről.)
![]() Túrom a netet, olvasgatok majd. ![]()
Tudom ajánlani Szirty oldalát. Nagyon jól le vannak írva a dolgok és sok kérdésre tudsz választ kapni itt a PLC-kkel kapcsolatban.
Igen ez valóban a Step 7-be épülő Plcsim. Nagyon jó szoftver az S7 a szimulátor és a WinCC is.
Köszönöm ! Ki fogom próbálni. Egyébként mennyire vagy benne a Plck-be?
Semmi előrejutás. Most már nagyon unom ezt az egészet. Eddig ment gyönyörűen a szimuláció megírtam a progit download gomb és letöltötte de most az istenért nem csinálja.
sziasztok
tudom a PLC-k,programozható relék nagyon drágák, de aki ezzel akar kicsit hosszabb távon is foglalkozni annak inkább azt ajánlanám, szerezzen be egyet gyakorlásra,a szimulátor helyett.Az csak elveszi az ember kedvét, és a képességei is elég korlátozottak.Nem kell új,jó a használt, bontott is, és mivel a legtöbbjük bővíthető,később ahogy halad a dolog, lehet új modulokat is kipróbálni.
Azért van előnye is a szimulátoroknak, egyrészt ismerkedni lehet, a programozással, másrészt egy egy változtatás eredményét ki lehet próbálni. Utóbbi különösen akkor lényeges, ha már egy élő rendszeren változtatunk, jobb ha az esetleges hibák nem élesben jelentkeznek.
Meglévő S7 adatblokknál, tudok létrehozni új változót adat, illetve címzés eltolódás nélkül?
szia
szerintem 1 óra valós hardweren történő programozás felér 10 nap szimulátorozással. ![]() Pont akkor nem használható, ha adott a valós rendszer, mert ha az tartalmaz speciálisabb dolgokat,pl.analóg értékeket, buszhálózatokat stb, akkor a szimulátor felejtős, szerintem. Karbantartóként 8 éve programozok napi szinten PLC-t,és sosem gondoltam rá hogy kellene. De ez csak az én véleményem. |
