Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   77 / 130
(#) chris0204 hozzászólása Júl 24, 2015 /
tudom a hosszát, a henger sugarát és a fél ellipszoidok sugarát.
(#) pont válasza chris0204 hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Nem hiszem, hogy az általad linkeltnél lenne egyszerűbb megoldás. Mi volt a hiba (gondolom ha az y helyére a mért értéket írtad, a kapott eredményt kivontad az 50m3-ből) De végig kellene gondolni, mekkora felbontásban akarod látni, mert a gyakorlatban mindig jó szokott lenni a sunside által javasolt, "elkezdem feltölteni és a mért értékeket egy táblázatban eltárolom módszer".
Van nekem a tartályhoz egy kalibrációs táblázatom, és a kalibrált érték közelében sincs a számításom. Hát ha jól értelmeztem az angol szöveget, akkor az 1es és 2es képlet összegéből megkapod a kívánt centihez a mennyiséget. Azt már csak váltani kéne literbe, de abszurd értékeket kapok. Próbáltam egy másik képlettel, de az a végére több mint 400 litert csalt. Centinként kéne látni a hozzá tartozó litert. Viszont van több tartályunk is kicsi eltérésekkel, könnyebb lenne ha a értékek kézzel bevihetőek lennének, a képlet pedig számolna, nem kéne akkor minden tartályhoz külön táblázat.
(#) sunside válasza chris0204 hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Melyik képletet használtad?
Ha csak az elsőt akkor azért nem jó. Kell az első 2x és a második. Ezek együtt adják ki a teljes tartalmat. Ez van fekvő hengerre. Álló hengerhez lejebb van képlet.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
(#) chris0204 hozzászólása Júl 25, 2015 /
Úgy használtam ahogy írtad. Az első képlet még sztem kb jó értéket ad. Viszont mikor a másodikkal számolok túl nagy számot kapok. 1 cm-nél kb 19 litert kéne kapnom összegnek, de 7000 feletti öszeget kapok
(#) sunside válasza chris0204 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Nem számolgattam utána, ha fals érték jött ki akkor bocs. Írod, hogy az első képlet megközelitőleg jó. A középső részre ezt találtam: közepe.
Talán ez jobban kezelhető megoldás.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
(#) pont válasza sunside hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
A link addig igaz, amíg a felénél több van a tartályban, ha kevesebb akkor a körcikk területéből kivonni kell a háromszög területét...
(#) Thomas10100 hozzászólása Aug 28, 2015 /
Omron CP1L PLc-vel meg tudom oldani hogy a belső órája alapján 6:00, 14:00 és 22:00-kor töröljek egy számlálót automatikusan, ha be van kapcsolva a gép?
(#) Koleus válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 28, 2015 /
Megoldható. Ebben a doksiban megnézed a függelékben a példaprogramok között az A-4-4 Naptári időzitők használatát.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
(#) Thomas10100 válasza Koleus hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
(#) nagysasy hozzászólása Szept 7, 2015 /
Sziasztok !
Kezdő plc-s vagyok. Az S7 manager ezt a hibát adja mindig : unable to reach the module cpu 312 via the online interface. Egyetlen egyszer ment a szimuláció azóta ez van. Tud valaki segíteni?
(#) Dempsey válasza nagysasy hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Gondolom szimulátoroztál és a PG/PC interfész PLCSIM-en maradt. Állítsd át arra amivel kommunikálni akarsz (pl: MPI vagy DP stb).
(#) nagysasy válasza Dempsey hozzászólására (») Szept 9, 2015 /
De bármire is állítom majdnem mindenre ez a hibaüzenet. Nem is emlékszem milyen beállításon volt akkor mikor ment.
(#) pinvik válasza nagysasy hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Hello,
USB/MPI csatlakozóval akarod programozni? Próbáld meg úgy, hogy beállítod a Set PG/PC intercace-t PC Adapter.MPI.1-re, ezek után HW configban is létrehozod az MPI connection-otad(CPU Properties-ben a Generalban a networked-nél a Propetries-ben hozz létre egy új MPI kapcsolatot, address maradhat 2). Ezek után ezt létrehozva legegyszerűbb, ha a HW configban CPU-t kijelölve csak a HW configot töltöd rá az eszközre és itt nézd meg az elérhető kapcsolatokat(View). Elvileg itt látnod kéne felajánlásként a CPU-dat. Igy pontos információ nélkül ennyit tudok javasolni, szerintem a jó PC/PG connection és egy CPU MPI kapcsolatának létrehozásával nem kéne ezt a hibaüzenetet dobnia.
Viktor
(#) nagysasy válasza pinvik hozzászólására (») Szept 10, 2015 /
Csak szimuláláshoz kellene hogy menjen a dolog de nem megy. Nincs plc-m.
(#) pinvik válasza nagysasy hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Hello,
ma kipróbáltam, egy CPU312C-s CPU-t raktam be simulátorba és a következő lépésekkel működik:
- HW configodba behúzod a CPU-t a rackbe, a CPU beállításaiunál a General fül alatt az Interface-nek hozz létre egy új MPI hálózatot a PLC-nek, majd a Cycle/Clock Memory fül alatt állíts be MB5-re egy clock memory-t (monitorozás céljára tökéletes lesz).
- Indíts szimulátort, tedd RUN-P-be, tedd ki a simulátorba az MB5-öt
- A Set PG/PC interface-nél állíts be PLCSIM.MPI.1-et (néha PLCsim indításánál átdobja TCPIP-re)
- HW configban az előző hozzászólás alapján töltsd le a PLC-re a hw configot.
Szerintem ezzel a kombinációval neked is működni fog. Majd írd meg mire jutottál.
Viktor
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
(#) teglascs válasza nagysasy hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Helló,
melyik szimulátorról van szó? Ingyenes?
Nincs PLC-m, nem is értek hozzájuk, de érdekelnek. Szívesen megnéznék egy ilyen szimulátort.
(#) pinvik válasza teglascs hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Hello, ez nem ingyenes, a STEP7-be beélülő PLCSIM-ről van szó.
(#) teglascs válasza pinvik hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Köszi, értem, akkor erről a Siemens cuccról van szó.
Ezzel lehet modellezni, hogy ha lenne pl. egy LOGO-d?
A LOGO-hoz külön szoftver van. A STEP7 az S7-300-as és S7-400-as családokhoz van, illetve az új Siemens szoftver a TIA portál az új 1200, 1500-as családokhoz és a régebbi 400, 300-as CPU-khoz van. A PLCSIM-ben, ami beépül a STEP7-be vagy TIA-ba, fel tudsz venni kimeneteket, bemeneteket, timereket, merkereket és pár eseményt szimulálni, illetve erre is ugyan úgy kell rátölteni a létrehozott szoftvert, mint a valósra(pl a szimulátor is STOP-ba megy, amikor a valós). A LOGO az kis kompakt PLC, egyszerűbb a programozása. Logohoz találsz sok magyar nyelvű leírást is ha érdekel.
Nagyon köszi a részletes választ. (A kérdésemből nyilván rögtön kiderült, hogy nem sokat tudok egyelőre az egészről.)
Túrom a netet, olvasgatok majd.
Tudom ajánlani Szirty oldalát. Nagyon jól le vannak írva a dolgok és sok kérdésre tudsz választ kapni itt a PLC-kkel kapcsolatban.
Ezt is köszönöm.
(#) nagysasy válasza teglascs hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Igen ez valóban a Step 7-be épülő Plcsim. Nagyon jó szoftver az S7 a szimulátor és a WinCC is.
(#) nagysasy válasza pinvik hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Köszönöm ! Ki fogom próbálni. Egyébként mennyire vagy benne a Plck-be?
(#) nagysasy válasza nagysasy hozzászólására (») Szept 11, 2015 /
Semmi előrejutás. Most már nagyon unom ezt az egészet. Eddig ment gyönyörűen a szimuláció megírtam a progit download gomb és letöltötte de most az istenért nem csinálja.
(#) Mate78 hozzászólása Szept 12, 2015 /
sziasztok
tudom a PLC-k,programozható relék nagyon drágák, de aki ezzel akar kicsit hosszabb távon is foglalkozni annak inkább azt ajánlanám, szerezzen be egyet gyakorlásra,a szimulátor helyett.Az csak elveszi az ember kedvét, és a képességei is elég korlátozottak.Nem kell új,jó a használt, bontott is, és mivel a legtöbbjük bővíthető,később ahogy halad a dolog, lehet új modulokat is kipróbálni.
(#) pont válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Azért van előnye is a szimulátoroknak, egyrészt ismerkedni lehet, a programozással, másrészt egy egy változtatás eredményét ki lehet próbálni. Utóbbi különösen akkor lényeges, ha már egy élő rendszeren változtatunk, jobb ha az esetleges hibák nem élesben jelentkeznek.
(#) mazso1988 hozzászólása Szept 13, 2015 /
Meglévő S7 adatblokknál, tudok létrehozni új változót adat, illetve címzés eltolódás nélkül?
(#) Mate78 válasza pont hozzászólására (») Szept 13, 2015 /
szia
szerintem 1 óra valós hardweren történő programozás felér 10 nap szimulátorozással.
Pont akkor nem használható, ha adott a valós rendszer, mert ha az tartalmaz speciálisabb dolgokat,pl.analóg értékeket, buszhálózatokat stb, akkor a szimulátor felejtős, szerintem.
Karbantartóként 8 éve programozok napi szinten PLC-t,és sosem gondoltam rá hogy kellene.
De ez csak az én véleményem.
Következő: »»   77 / 130
