köszi
Fél siker, kitöröltem a három adatot és azóta elfogadja a regfile-t meg ellenőrzés is okét jelez vissza. Viszont a led csak nem villog
Pedig ez már úgy jó ahogyan van. Próbáld másik D pin-en vagy írd át a port B-re, és mérj légy szíves, mikor mekkora fesz van az ominózus lábon.
Sziasztok! Ha az RTC-t használom attól a kontroller ugyanúgy műkődik tovább, mintha csak a timer-t állítom be?
A kérdésed kicsit bővebben fogalmazd meg. A mikrovezérlőd mindig ugyanúgy működik. Hogyan tudna még működni? Mire gondolsz?
Uart-ot SPI-t használnék azokat nem akadályozza? Ugyanúgy lehet tenni egy külső kvarcot az RTC kvarca mellé?
Attól függ milyen mikrokontrollert használsz. Van olyan, ami mellé lehet, van olyan, amire viszont csak egy kristályt tehetsz. Van olyan, ahol ráadásul felhasználhatod a belső RC oszcillátor pontosítására is a külső órakristályt. Hasznos lenne, hogy ha ilyen jellegű kérdést teszel fel, akkor megírnád milyen mikrokontrollert használsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
Atmega 644A, az adatlap szerint tudja az RTC-t.
Ahogy nézem ez tényleg tudja. A rendes kristályt tedd az XTAL1 és XTAL2 lábakra. Az órakristályt pedig a TOSC1 és TOSC2 lábakra (figyelj oda a kondiválasztásra, különbözik a lábak belső kapacitása az XTAL1 és XTAL2 lábakétól, 9.5 fejezet). A fuse beállítások a rendes kristályra fognak vonatkozni, az órakristályt majd a Timer2 asszinkron módba állításával tudod majd bekapcsolni (17.3). Van pár trükk, amire máskor nem kell figyelni, ezért olvasd el a dokumentációt figyelmesen (17.9 fejezet).
Egy Atmega 32-es avr-t szeretnék felprogramozni de mindig ezt a hibaüzenetet kapom,mi lehet a gond? Nem akarok semmi komolyat csak egy cheali töltő firmwaret frissíteni.Elképzelhető,hogy halott az AVR? Kép mellékelve.
Lezárt chip, hibás isp bekötés, tápfeszkiba, kontaktos kábel, stb.
Nem kommunikál az égetőd az AVR chippel...
Köszönöm,akkor átnézem még egyszer tüzetesebben.
Ha le van zárva a chip akkor azzal mit tudok tenni?
HVP eszközzel átírhatod a biztosítékokat, ha van olyanod (high voltage programming).
Ez egy USBasp programozó,próbáltam a saját firmware-t frissíteni és ugyan ezt a hibát dobta ki.
Lehet rossz a programozó?? olvastam itt fórumon épp most akadtam rá,hogy nem nagyon dicsérik.
Frissen vetted Kínából? Gyakran rossz firmware van rajtuk alapból. Egy másik programozóval kicserélheted rendesre (pl. egy arduino uno is megteszi ha van olyanod), utána már működni fog (valószínűleg). Annak idején már csináltam ilyet, de nem nagyon emlékszem rá (átálltam Atmel-ICE-ra azóta).
Frissen Kínából rendelhették,de ez vaterás cucc,sajnos csak ez van nincs semmi más avr programozóm.Arra vettem,hogy egy Cheali töltő szoftverét átírjam és kész,semmi másra nem szerettem volna használni. Amikor megérkezett akkor fel sem ismerte a gép még a zöld kis led sem világított.Visszaküldtem és vagy cserélte vagy frissítette mert most már felismeri a gép meg led is világít.
Vannak rajta DIP kapcsolók, vagy csak bekötetlen forrpontok? Tudsz róla képet feltenni?
Jumper van rajta kettő,az egyik 3,3V a másik 5V a JP1 meg 5Voltot kapcsol ki.
A JP3 nem tudom mi lehet mert ott nincs semmi.
Hmm, nekem különböző van, de a neten találtam mondjuk ehhez hasonlót. A szabad jumpert kellene összekötni az átprogramozásához... de ez most nem igazán segít. Nincs ismerősöd, akinek van rendes programozója és felfrissíti neked az USBasp-odat?
Sajnos nincs,ha lenne akkor ezt se vettem volna meg hanem megkérek valakit,hogy frissítse a töltő szoftverét is.Sose szerettem az AVR-eket inkább PIC párti vagyok.
Nem azt mondom,hogy abban profi vagyok,de a programozásával sose volt gondom. Megépítettem egy Pic Kit 2 klónt és azóta azt használom,amire nekem kell tökéletesen megfelel. Ott nem kell szórakozni biztosíték bitekkel. A szabad Jumpernél a be se forrasztott JP3-ra gondoltál? Ez alapján próbáltam de nem működik. Ez a hibaüzenet. Started AVRDUDE C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -p m8 -U eeprom:r:C:/Users/Hackerke/AppData/Local/Temp/eebackup.hex:i =============== avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. ================= AVRDUDE done - exit code 1 ================= A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2015
Az ATXMEGA-áknál is megszabadultak a nagy részétől (már nem lehet elrontani rossz órajel beállítással a dolgot, mint a sima ATMEGA-knál). Itt szerintem el sem jut a programozóig a dolog.
Eddig azt hittem,hogy a Atmega 32 rossz amit akartam programozni,de ezek szerint maga az usbasp mert ugyan azt a hibát írja ki mind a kettőnél.
Az avrdude használatával vannak problémáid. Kezdetnek: miért paraméterezed fel m64 és m8-cal is egyszerre? Főleg, ha atmega32-t szeretnél írni. COM portot ki se jelölöd neki, sebességet sem állítasz sehova. Oké, hogy vannak alap értékek, de inkább te adj meg olyat, ami biztos jó, mint hogy az alap ne menjen. A fuse bitekhez meg el kell olvasni egy összefoglaló oldalt, és megvilágosodik az ember. Én magyar nyelven is találtam, nagyon hasznos volt.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Atmega8-at akartam a saját szoftverét frissíteni.Nem állítottam semmit rajta.Úgy csináltam ahogy a videón is van,de nekem nem akart működni.
Miért nem az AVR8 Burn Gui-t használod,mint ahogy a linken is van ? Itt megadsz kétféle avr-t és kérsz egy eeprom olvasást
Ok,most látom,hogy még a programozó frissítéséről van szó,de a vége nem jó, -U flash:w: kell.
Közben már rájöttem ,hogy én néztem el valamit de nagyon,a videó arra nem tér ki,hogy ha az USBasp saját avr-ét vagyis szoftverét szeretném frissíteni akkor szükség lesz egy minimum egy ugyan ilyen USbasp-re és a JP1-es jumpert rá kell dugni és a 10tűs csatlakozón kell egymásra kötni és elméletileg úgy működnie kell.Saját magát USB-n nem tudja frissíteni úgy mint a Pic kit 2,és én itt tévedtem el.
Azért volt nekem furcsa csak mert ugyan azt a hibaüzenetet kaptam amikor fel szerettem volna programozni a Atmeg32-est. Azóta már kipróbáltam háromféle Win driverrel is,mind a háromnál szépen megismeri a gép,nincs semmi hibaüzenet,az AVR Burn O-mat is látja a programozót,de valamiért mégsem működik.
Udv!
Biztos felsimerte az OS az USBasp-t? - En eddig csak Win alatt hasznaltam, ott az Eszkozkezeloben a lib_win32 alatt kell megjelennie, ha nincs ott akkor ez gond. teszteles: en parancsorban mindig ezzel kezdem uj programozoval az ismerkedest ...\avrdude -c usbasp -p m32 Ezzel csak a signature es a fuse byteokat olvassa ki. Ha itt jo/rossz signature byteokat olvas vissza akkor a bekotes jo, de nem jo cel AVR van megadva. Ha azt irja ki, hogy minden ok, akkor jo AVR van kivalasztva. Csak ezutan johet a feltoltes. ...\avrdude -c usbasp -p m32 -U flash:w:firmware.hex A biztonsag kedveert elotte ajanlom a meglevo firmware letolteset, elmenteset: ...\avrdude -c usbasp -p m32 -U flash:r:firmware.hex:i <<-- r = read, i = hex formatuma
Igen tuti jó,eszkozkezelőben néztem mindig és onnan is telepítettem a drivert hozzá.
lib usb alatt usbasp,így ismeri fel. Parancssorba írjam be ezeket amiket írtál?
Igen elvileg ennyi.
Kezd ezzel:
és ha itt minden rendben akkor jöhet a többi. Ha zavar a parancssor, elsőre nekem idegen volt, használhatsz hozzá készült GUI-t is. Írtad, hogy van Pic Kit 2 klónod, igaz? Az avrdude 6.1 képes a Pic Kit 2-vel is AVRt programozni, tudomásom szerint. Így ha az USBasp nem is menne neked azzal is próbálkozhatsz. |
