Reed kapcsolót mire lehet használni?
Húúúú - sok mindenre. A riasztóknál például ajtó, ablaknyitás érzékelésre. Most javítottam egy kisvasutat, abban a vonatba volt a mágnes és amikor elhaladt a jelzőnél, az bim-bammolt és villogott. Nemrég a kamra világításokat csináltam meg vele, így olyan a kamra, mint a hűtőszekrény. Ha kinyitom, felkapcsolja a villanyt. Arra kell csak vigyázni, hogy 20-30V-on csak néhány milliAmpert képes elviselni. Azaz vagy tranzisztor, vagy relé kell ha nagyobb feszültséget kapcsolnál. De láttam már gravitációs vízszintkapcsolóban is. Határ a csillagos ég. Használtam már szekrényvilágítás vezérlésére is. Mivel nagyon pici a hangja, szinte némán kapcsol. Ami ugye egy hálószobában nem hátrány. De használhatod kerékpárra jeladónak is. A küllőre megy a mágnes, a villára a reed.
Köszönöm a válaszod.
Valóban úgy lehet és ez hátul van. Próbaképpen betennék egy 200C° körülit. Aztán meglátod jó-e úgy.
Fordulatszámlálásra is szokták használni, mert elég gyors a kapcsolási ideje. Ilyenkor az ékszíj-tárcsába ragasztanak, /inkább egy furatba/ egy kis mágnest, szemben pedig van a relé. Az előttem szóló kiegészítéséhez.
Szia, A képen, a bal oldalon van a kimenet, vagyis a 450-től szokott a Tied 560 fok. Ilyen értékű nincsen, ezek 100-200 fok körüliek szoktak lenni. Az első menethez van beépítve, tehát ott jóval alacsonyabb még a levegő hőmérséklete. Mivel ez 1x kiégő típus, célszerű lenne infras, vagy K-tip hőmérővel megmérni ott a hőmérsékletet, mindezt bedobozolva. Rövidzár a hőbiztosíték helyén, a mérés idejére.
A kapott jó válaszaidhoz még megjegyezném, hogy a reed alapvetően egy kapcsoló eszköz, jellemzően egy sarkú (de létezik két sarkú) kivitelben, lényege hogy az átkapcsolást mágneses tér hatására végzi el. Általában állandó (permanens) mágnest használnak, de elektromágnes megfelelő erőtere is alkalmas a kapcsolás kiváltására. Nagy előnye, hogy mivel a reed cső teljesen zárt, poros helyeken is alkalmazható, nem léphet fel tűzveszélyt jelentő szikraképződés a kapcsolás során. A reed-hez hasonlóan mágneses hatásra működő, kicsit "modernebb" kapcsoló eszközök az elektronikus felépítésű hall érzékelők, melyek a reed-ekhez hasonlóan számtalan alkalmazásban felhasználhatóak, ezeknek is csak a fantázia szab határt... Mivel jellemzően olcsó alkatrészek, sok kísérlet elvégezhető velük, jelentős költség (és anyagi kockázat) nélkül.
Van egy döglött dc dc konverterem,de nem tudom mi lehet az R feliratú láb? Reset? Hátha valaki már találkozott vele.
Köszi.
Ezt megtaláltam már,de ha jól megnézed a rajzot ott az 1-2 láb input,míg a cuccra rá van szitázva,hogy out 5V. Még mindig nem tudom mit jelent az R betű?
Ha jól értelmezem a pdf-fájlt akkor az R negativ kimenet amennyiben tudja a kettős kimenetet.
Valóban lehet távvezérlő: R - azaz remote - bemenet, bár az adatlap ilyet nem említ. Ha az, akkor is ki kell deríteni, milyen módon teszi a dolgát? Lehet pl egy optocsatoló (LED-je), vagy egyszerű kontaktust kívánó a negatív felé.
Az adatlap megemlíti a min terhelést, ami 100mA - lehet, hogy ez alatt alszik az egész cucc.
Segítséget szeretnék kérni , egy óra és hőmérőegységgel kapcsolatban ,( LIDL 4-LD 1608 ) nem tudom miként kell értelmezni a rajta látható nomogrammot ami a milibárt mutatja . a képen látható.Nem találtam hozzá irodalmat csak valami fizetős dolláros helyet. Kérem segitsetek ki ha tudtok megoldást , előre is köszönöm.
Feltételezhetően a légnyomás változását indikálja az utóbbi négy időegységben. (A képen csökkent.)
Igen a légnyomást indikálja , ezt tudom , csak leolvasni nem értem
ez amit mutat megegyezik az órás barométerem 995 milibárjával . A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
Az alsó számsor az aktuális és előző négy időegységet jelölheti. A jobboldali számsor pedig az eltérést az aktuálistól (nulla). Szerintem nem mér, csak indikál. A dobozán (használati utasításban) nincs valami magyarázat?
Elméletileg a Lidl valamelyik oldalán illene lenni valami leírásnak, típusszámra kellene keresni.
Nem a pontos légnyomás értéket mutatja hanem a változás trendjét. Az aktuális pontos légnyomás szinte közömbös (a kutyát sem érdekli, nem jelentős az élettani hatása). Ellenben a változás iránya és a gyorsasága a szív és érrendszeri problémákkal küzdő embereknél jelentős közérzet változást okozhat. Mondjuk nekem magas a vérnyomásom és amióta szedek rá bogyókat a gyors légnyomás növekedést ( a leesett vérnyomásom miatti fejfájást elkerülendő) alig bírom kikompenzálni kávéval.
Vedd fel a Lidl-el a kapcsolatot, nagyon rendesek. Én kaptam egy korábban általuk forgalmazott kenyérsütőt, hagyatékból, leírások nélkül. Felhívtam öket és néhány napon belül megjött postán a használati utasítás és egy receptfüzet is ![]()
Köszi az ötletet, Írtam a LIDL-nek , várom a fejleményeket
Szia, Az eltelt 6 órában megjegyzi, s kijelzi a légnyomást/változást +-3mbar értékig. Tehát pld reggel tudod, hogy az éjjel milyen volt a tendencia. Ebből lehet következtetni a vátozás irányra.
Sziasztok, kaptam egy ASUS videokártyát csak nem tudom beazonosítani ehhez kérnék most segítséget, vannak rajta számok amikkel már rákerestem de semmi eredménye nem lett, abban reménykedem hátha látta már valaki és felismeri.
Szerintem keresd így: Bővebben: Link.
Köszönöm szépen a segítséget, sikerült beazonosítani, Asus GeForce 7200GS
Sziasztok, Összeakadtam egy 00xx SOT23 SMD vel. Annyit már sikerült kiderítenem, hogy afn3400, 30V 2,8-4A N-mos FET. Viszont nem találtam sehol ahol meg tudnám venni. Olvastam itt régebben, hogy valaki talált hasonló paraméterekkel rendelkezőt, csak sajnos a típusát nem találom....
Ha valakinek lenne valami tippje, vagy a helyettesítőre megköszönném! Üdv: Mike
Sziasztok azt szeretném kérdezni hogy melyik ic nek ugyanolya a lábkiosztása mit a MDA 2010 nek? Mely ic vel tudnám egy az egyben kiváltani amelyet csak beforrasztok a 2010-es helyére?
Futtatsz egy Aida64-et és az megmondja a Fizikai eszközöknél.
Szia! Ha jól tudom, csak a 2020 jó helyette. Az mindegy, hogy MDA, vagy TDA.
AO3400-at próbáld meg.
