Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Én az ilyet visszahajítom a polcra ugyanazzal a lendülettel, ha egy forgalmazó arra nem veszi a fáradságot, hogy lefordítsa amit árul, akkor vegye az akinek két anyja van
Etz a fordítást szokta egy magyarul tudó, de nem szakmabeli ember kiigazítani. Így átváltozik a fogalmazási zürzavar szakmai hülyeségekre.
Egyébként nem kell messzire menni:
mai hőmérséklet olyan mint 20 fok
Megcsináltam táblába. Tessék!
Ez még egész jó. De ettől sírva röhögtem.
Nálunk van egy mondás:
Azóta ló döglött, hám ürült.
Igaz, de egy újszülöttnek minden vicc új.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2015
Irigyellek a rengeteg szabadidődért.
Nekem sajna nincs arra időm, hogy rákeressek, nem volt-e már.
Gyakran használt ragasztópisztolyom kábelét gondoltam megtoldom egy másfél méterrel egy régi rádiókábel segítségével.
1-es kép, a 2-esről gondolom mindenki rájön, miért mondtam utánna, hogy hagyjuk a francba az egészet mára !
Az a gond, hogy ebből a kábelből ez volt az utolsó, ha most elmennék a boltba és vennék egyet pénzért, akkor megadnám magam, ergo térdre kényszerítene a probléma.
Hogyisne! Viszont! Ha kiszerelem a rádióból az apa csatlakozóját és ráforrasztom egy dugvillára, akkor probléma megoldva. Sőt, ha egy kábeles dugvillára akkor nyerek még + 1 métert!
Na még egy tábla!
Szolnok vasútállomás feletti híd: A hídon dohányozni tilos.
Ennek még lehet értelme is: A cikk leeshet egy maszatos olajos kocsira, egy kicsit szivárgó gázszállítóra, a híd alatt esetleg dolgozók nyakába is.
Kapaszkodj!
A hülyeségnek ára van.
Amúgy ez tényleg ilyen drága, vagy csak hülyéskednek?
Ez a "vájtfülű, hívő hifistáknak" van, akik annál jobban hallanak, minél drágább.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2015
Sajnos tényleg.
Pedig nem hiszem, hogy annyira kölömbözne egy ehhez képest olcsó kábeltől... De Ők tudják!
Ennyiért igazán lehetne az egész ezüstből, nem csak a külső 78 mikron. Ami egyébként is kérdéses, hogy hogyan biztosítják, hogy mind a 8 szál, egyenlően 78 mikron vastag ezüstbevonatot kapjon
Bonyolult dolgok ezek, amiket mi nem érthetünk meg!
Nekem már a füles erősítő (ami majdnem elfoglal egy fél asztalt) is felfoghatatlan, de ez leveri az ékszíjjat rendesen.
Minek kell egyáltalán erősítő egy fülesnek? Jó mondjuk ha gitárhoz kell, de PC-hez minek?
Hát Ákos nem gyárt olcsó kábeleket...
Ez még csak nem is a leg kábele. ![]()
Ebben az a legnagyobb poén, hogy digitálisan rögzített zenét hallgatnak rajta. Azaz az eredetileg analóg hang átesett egy digitalizáláson, majd egy visszaalakításon. Ami mindenképpen minőségromlás.
Különös tekintettel arra, hogy a visszaalakított jel már sosem lesz analóg, csak analóg közeli.
Nem ilyen egyszerű...
