SIKER! Kijött az a roh@dt rács... Hogyan tovább?
A Burkolatot levetted már? Ha nem akkor az az első lépés. Utána leveszed a labirintusról a csatlakozó rögzítéseket és kihúzod a helyéről. Aztán jöhet a tisztogatás.
Mehet bele minden? Vízkőoldó, ecet, zsíroldó (ebben a sorrendben egymás után)?
Legalábbis én így csináltam és használt. Közben egy dróttal tunkoltam az összeálltabb részeken. Egy kis darab rongyot is kötöttem a végére, hogy nagyobb felületet takarítson. Végül tiszta vízzel átmostam a kerti csapnál minden vegyszer után. Van benne egy kis piros szűrő azt volt a legnehezebb kipucolni.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2015
Kimostam a labirintust, egy bicajbowdennel átmentem az összes kanyaron és csövön (a piroson is), majd nagynyomású mosóval kiverettem az egészet. Összeraktam, de nem megy víz a labirintusba, csak ugyanúgy megpróbálja leszívni a vizet, folyamatosan ezzel próbálkozik. Mekkora nyomással kell kijöjjön a vízcsőből a víz a labirintus előtt?
Ott a vezetékes víz nyomása van. A falból jövő vezeték végén nézd meg a szűrőt nem koszos-e.
Sziasztok. A következő lenne a kérésem. ADP 6920 mosogatógép panelon eléget egy apró ellenállás és nem tudom az értékét. Ha valaki megtudná mondani nagyon meg köszönném. A pozíció száma R78.
R 78 meg R79 között.
holnap körbenézek. esetleg egy teli kép, vagy mi a száma a panelnak?
Mármint, ha az aquastop szűrőjéről beszélünk.
Megjavult az ebadta, úgy néz ki...
Van egy haier keskeny mosogatógépünk, úgy kezdte h nem indult el mindig a keringető szivattyúja, megnéztem és a szivattyúházat kellet cserélni mert szorult, az rendben. Akkor gondoltam most már jó lesz, de az utóbbi időben mintha a főmosáskor nem engedne be elég vizet , a fűtőszálat amikor programban megnéztem nem lepte el a víz, a vízszint alatta volt 1-2 cm- rel. A műanyag vágódeszkánk elgörbült, a gőz dől ki ha lejárt 55 fokos prgram után kinyitom,a fűtőszálon szürkés elszíneződés látható, gondolom ez mind nem normális jelenség.. A vízszínt szerintem alacsony, azért csinálhatja..A vízszintet mi szabályozza? a Hőfokot? Vagy mi lehet a gond? EZ így használva gondolom nem lesz hosszú életű gép, muszáj lenne megoldanom valahogy.. Köszönöm előre is, minden gondolat érdekelne...
Üdvözletem!
ADP 6936, a rövid program elmegy. Hosszabb programnál többször öblít , ami oké is lenne, de öblítésenként visszaugrik az idő, újra öblít, megint visszaugrik. Alapvetően 1 óra hátralevő idő táján ugrál és soha nincs vége. Hiba üzenet nincs, melegít, dolgozik. Van valami ötlet erre? Köszönöm előre is. ![]()
Indesit DFG 0515-ös mosogatógépem olyat csinál, hogy bár melyik programot elindítom feltölti magát vízzel és el kezdenek villogni rajta a ledek, majd leszivattyúzza a vizet és meg se áll amíg ki nem kapcsolom. Sehol nem találok hiba kódot mit jelenthet. Megnéztem a hungarocelles kapcsolót nincs-e be ragadva de semmi. Víz nincs alatta száraz minden. Mi lehet vele a gond? Előre is köszönöm
Vagy nem érzékeli a befolyó vizet vagy valami miatt nem indul a keringető szivattyú.
A nyomáskapcsoló az ilyen kerek, vékony gumicső megy rá?
Le vettem róla a csövet bele fújtam hallani, hogy kattog illetve a csőbe is bele fújtam tiszta teljesen.
Akkor vagy megszorult a keringető szivattyú vagy rossza kondija.
Nekem is egy Bosch mosogatogepem van meg csak 2 eves.Ma bepakoltam es elinditottam minden normalisan mukodott,fel ora elteltevel azt vettem eszre hogy nem mukodik,egyszeruen kikapcsolt .Bekapcsolni azota sem tudom.Mi lehet a baj? Koszonom elore is a valaszokat.
Ez így nagyon kevés.Milyen bosch?Áramot kap rendesen?
Van egy Whirlpool adp 4407 tipusu mosogatógépem.Az a hiba hogy bekapcsolom a vizet beengedi és a főmotor csak bug és nem forgatja a vizet. Ha a főmotor csatlakozójat lehuzom és visszadugom elindul. Van amikor rendesen elmosogat ezért nem tudom mi lehet a baj.Rossz a főmotor? A segitséget előre is köszönöm. |
