Hi!
Szerintem kontakthiba. Nézd meg a bemeneti csatorna forrasztásait szakadásvizsgálóval. A potmétert pedig nem szabad átkötni, a legjobb megoldás 2 db. 12 kOhm-os ellenállat bekötése a helyére. Torzítás: hallottam már szebbet is, de nem rossz ez az erősítő sem...
Én +-32 V-al hajtottam 4Ohm-os terheléssel. Torzítást csak a hangerő háromnegyede felett hallottam. Viszont ma lettem kész a hidalt verzioval, ami iszonyat jól szól.
helló
ma megépítettem az erősítőt egységcsomagból és nekem nagyon tetszik a hangja torzítás is csak nagyhangerőnél van. Az lenne a kérdésem hogy ez az erősítő +-40volton mekkora áramerősséget vesz föl max kivezérlésen? 3.57Amperes trfó elég lenne neki?
helló
azt még elfelejtettem megkérdezni hogy a tda7294V 4ohmon +-40voltot kibírna? ha a max tápfeszültsége +-50V?
Hát szerintem 4Ohmon +-30 voltnál ne adj neki tobbet mert szétizzadja magát.És a 3.5 ampernek elégnek kéne lennie.Nekem +- 33 voltról ment 4Ohmon és csak egy SM85A trafóról ami csak 80 watt de ígyis dönget rendesen.
Most szeretnék meg építeni először egy TDA7294 és nem tudom mekkora ellenállásokat tegyek bele. Már mint hogy hány W- legyen az értéke. Pl: az első ellenállás értéke 470 Ohm /sárga, lila, barna , arany / és hogy ez az ellenállás hány wattos legyen. Előre is köszönöm csatolom a rajzot. Bye.
0.6W fémréteg
Üdv Rajzot töröltem, felesleges.
Egy éve meg építetem az első TDA 7294 végfokomat ami nagyon jól sikerült mert a mai napig is szól. Nem olyan régen vetem egy videotom Ea-7386-s típusú erősítőt amibe rossz volt a végfok. És bele építetem a tdá ami nagyon jól is szól benne. De tegnap egy váratlan fordulat állt be. Be kapcsolom az erősítőt és az egyik oldal recsegő hangot ad de néha halkan ez még nem is lenne nagy baj. De amikor hallgatom halkan az erősítőt és egyszer csak az egyikoldal(mindig a baloldal) max hangerőt leadva recsegő zugo hangot ad de miért lehet ez? Ezt a jelenséget nem értem hogy mért van. Mert van amikor 3 órát megy és semmi bajd de van hogy 2-3 vagy már mikor be kapcsolm és csak az az egy oldal zugbe. Remélem tudtok segíteni előre is köszönöm. További szép napot. Bye.
Kontaktsprével fújkáld át a hangerő potit és a hangszín és balansz potikat is! Ne nagyon sokat és a megfelelő helyre fújd, a potiba bele. Utánna mozgasd egy darabig a potit. Ja és ne olyan kontakt sprét használj, ami olajoz is! Csak sima kontakt tisztítót. Ha most fogsz venni még sprét akkor figyelj oda, hogy milyet veszel!
Érdeklődnék, hogy a TDA 7294- es végfoknál használatos bootstrap kondenzátoron mekkora feszültség mérhető? Az a helyzet,hogy az Urbán Elektronika által összeválogatott alkatrészekből és nyákjával építem. Amit adtak hozzá, az egy 47µF/100V -os kondi! Ez sajnos csak úgy fér be, hogy igencsak nyomja a hűtőborda. Meg a nyákon lévő bootstrap kondenzátorhoz való furatok közti távolság is kicsi. Nem megy le rendesen a kondi, mert látszik, hogy nem ez való bele. Nekem van itthon jópár 47µF/63V- os kondenzátorom. Kérdés, hogy még belefér-e a feszültség érték, ha pontosan +/-40V- os tápfeszt kap a végfokom. Sajna nem ismerem az IC belsejét! Ha jó, akkor azt forrasztom be! Előre is köszönöm! Üdv! Idézet: „ha pontosan +/-40V- os tápfeszt kap a végfokom” Ekkora fesznél úgyse lesz hosszú életű max 2-3 bekapcsolás és PUKK.. Tapasztalat...: tda7293 +-50V max adatlap.., +-45V-ot kapott, második bekapcsoláskor szétrobbant az ic
Én 35V 3A-el járatom.
Már egy jópár éve megvan, ha eddig kibírta Szerintem elég szépen szól. Ez volt a legelső erölködőm. mondjuk meg is látszik rajta Majd ha egyszer lessz elég lelki erőm, felteszem a ki, mit építettbe.
nekem is gond nélkül ment +-34V-ról... 35-t még rákötném a felett már nem.. Idézet: „szépen szól” Mihez képest?
Értem!
Köszi, akkor ez csak az adatlap szerint okés, papíron max. +/-50V!
Hát most ahhoz képest mondtam, hogy milyen dzsungel van a dobozában, és egy nagyrakás zavarjelet összeszedhetne, de mégse teszi
Amúgy az JLH -om simán veri,(mondjuk fűt is rendesen) de ez más téma.
Azért köszi, hogy a kérdésemre nem kaptam választ, csak mellé beszéltetek!
Minden jót!
Szia !
Talán a legegyszerűbb az lenne ha vennél egy vékonyabb 100V-os kondit ami belefér. Üdv!
Persze, hogy magadtól megkeresd a választ, eszedbe sem jutott....
TDA7294 Jó abba még az 50V-os is.
Valaki meg tudná nekem mondani h a TDA 7294-es ic nek mekkora a lábtávolsága és h hány lábas csak mert szeretném meg rajzolni a panel rajzot mire meg jön a rendeléssel.előre is köszi mindenkinek
Katalogusban minden altalad keresett ertek megvan! Egy kis utanajaras nem art senkinek
A katalógusban meg találtam ezt a típust de a lábtávolságokat nem találtam arra már rájöttem h 15 lábas.
5 hozzászólással előrébb ott van belinkelve az adatlapja!
Abban, a 16. oldalon ott van a neked szükséges infó! (Ahogy mondani szokták, látni is kell, nem csak nézni! ) (Na és persze keresni!)
Már bocs, de 1 nem mellébeszéltünk, hanem szabi83-al "csevegtem" 2 igen nem válaszoltamm hogy miért? azért mert nem tudtam a választ.
bocs, nem akartalak megbántani, de ezt le kelett írnom
1. én nem látok linket ahol az adatlapja van
2. az adatlap 16 oldalból áll és a 16. oldalon van 1 kis ******** szöveg ami semmi iesmiről nem szól Kérem ha valaki normális infóval tud szolgálni az szóljon köszi előre is. moderálva --szabo83
Hello
Idézet: „. az adatlap 16 oldalból áll és a 16. oldalon van” nálam 17 oldal érdekes.. Bővebben: tda7294 adatlap Neked, a 15. és a 16. oldal nem mond semmit, akkor senki nem tud segíteni. Ehhez nem kell angol tudás, csak némi gondolkodás semmi más! Üdv UI.: ez nem kocsma, MSN, se nem játszótér, ez egy FÓRUM! Idézet: „Kérem ha valaki normális infóval tud szolgálni az szóljon köszi előre is.” no komment .. |
