Egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy áramköröm ami 0,7-0,8mA-t fogyaszt,és én ezt egy egy cellás 300mA-s Li-po-ról hajtom. Azt milyen képlettel lehet kiszámolni,hogy erről az elemről meddig fog kb üzemelni,illetve kellene e építem hozzá egy Li-po őrt ami megvédi az akksit a mély kisüléstől?
A tekercs esetében kétféle ellenállásról beszélünk: -Ohmos ellenállás: ez a tekercsdrót anyagától függ, valamint annak hosszától és keresztmetszetétől. Ezt az ellenállást egyen, valamint váltóáram esetén is figyelembe kell venni. -Induktív ellenállás: ez a tekercs menetszámától, hosszától és keresztmetszetétől függ, valamint a váltóáram frekvenciájától. Ez, és az ohmos ellenállás összege számít váltóáram esetén. Dióhéjban ennyi!
A kapacitást (300 mAh) el kell osztani az áramfelvétellel (0,8 mA). Ebből az jön ki, hogy elvileg 375 órán keresztül fog működni a szerkezet.
LI-po őr mindenképpen jó lenne, mert a lítium akkuk egyetlen mélykisüléstől is végleg tönkremennek. A 375 óra két hétnél kicsit több, ha biztosítani lehet, hogy mondjuk hetente biztosan újra legyen töltve, akkor nem kell mélykisütésvédő.
Köszönöm szépen a gyors választ,akkor inkább keresek egy Li-po akkuőr kapcsolást.
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan kell bekötni egy "Klotz SQ450PSW STAR QUAD PUR-a-Flex halogénmentes, 4x0, 5 mm, szövött árnyékolás, átmérő: 6,4 mm, fekete" kábelt két RCA csatlakozó közzé. Mivel 4 ér van plussz az árnyékolás, arra gondoltam, hogy egy érpár lesz a + meleg ér, a másik érpár a - azaz hideg ér. Azt olvastam, hogy az árnyékolást csak a fogadó oldalon kell bekötni a hideg érrel együtt. Magyarán szólva egy érpárt forrasztok az RCA pozitív csatijára, egy érpárt a negatív (föld) csatlakozásra, illetve a fogadó oldalon a negatívra forrasztom az árnyékolást is. Mivel erősítő és CD lejátszó összekötéséhez készül ez a kábel, akkor az erősítő a fogadó oldal, tehát csak ott forrasztom be az árnyékolást (földelést). Természetesen 2 db készülne ebből a kábelből, mert 1-1 pár RCA csati kell mind az erősítő, mind a CD player oldalán. A 2 db kábelt kábelharisnyával fogom összefogni. Ilyen kábelem van itthon ezért készíteném ebből. Szerintetek jó ez az elgondolás vagy másképp kell megcsinálni. Ha valaki lerajzolná a helyes bekötést azt nagyon megköszönném. Üdv.: Takida
Szia! Jó az elgondolásod.
A kivitelezést nem érinti, de a szabatos fogalmazás miatt meg kell említenem, az RCA kimeneten aszimmetrikus a jel, tehát jelből és testből áll. A + és - megkülönböztetést szimmetrikus jelnél használjuk, ahol két azonos nagyságú és tartalmú de ellentétes fázisú jelünk van.
Valahol láttam itt a HE-n olyan programot aminek a neve talán gerber volt de nem biztos! És ez olyan program amibe meg tudunk adni egy parancsot tv távirányítóval és ha azt újra megnyomjuk akkor a számítógép azt megcsinálja!(Pl: gombnyomásra kikapcsol!) Valaki linket tudna hozzá? Üdv Zsolt!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy találtam egy régi számológépet, amiben van napelem. Ebből a napelemből, hogyan lehetne olyan töltőt kreálni, ami USB-s csatlakozóval töltene akár telefont, akár MP3 lejátszót? Előre is köszi a segítséget!
Kicsit bővebben: egy számológép napeleme pár mikrowatt teljesítményt ad le.
Ez gyakorlatilag az akksi önkiülését sem kompenzálja. Egy-két watt-ot leadó napelem az, aminél már lehet erről gondolkodni. Ezt manapság elért hatásfok mellett egy 10x10cm-es napelem képes biztosítani.
3 darab 1A aramgenerator helyett szeretnek egy 3A generatort hasznalni. A kerdesem hogy ha a kepen lathato modon kotnem be a LED-eket a terheles helyere, egy 1A gyors biztositekkal sorban, akkor ez megvedi oket abban az esetben ha 1 parhuzamos ag kieg vagy megszakad? LOAD - LED Koszonettel, Robert.
Szia Reloop!
Nagyon köszönöm a választ! Igazad van a helyes megfogalmazás szerint a + és - megkülönböztetés a szimetrikus jelnél van. Valójában, azt nem értettem, hogy miért csak a fogadó oldalon kell bekötni az árnyékolást. A lényeg viszont, hogy működni fog az elgondolásom ![]() Üdv: Takida
Nem nagyon. Az olvadóbiztosítékok kiolvadási áramai viszonylag nagy szórást tudnak mutatni. Lehet, hogy az 1 A-es 1,5 A-re még éppen nem olvad ki. Ezt legegyszerűbb próbával ellenőrizni, de ha kiolvad, akkor ugye nem tudod már használni, ha nem, nem védi meg a LED-et. Olvadóbiztosítékkal inkább az áramforrást védik, nem a fogyasztót.
Az esetedre a legjobb megoldás az, ha sorba kötöd a LED-eket és azokat egy áramgenerátorral hajtod.
Az árnyékolás mindkét végét bekötve a rajta indukálódó zavarfeszültség hozzáadódna a jelhez. Az a jó, ha a szerepe csak a benne futó erek zavarvédettségére korlátozódik.
Ezúttal egy eredményről számolok be. A tipp, a gumigombokkal bevált. Utólag is köszönöm. Újra szétszedtem a szintetizátort, kivettem a nem működő gombsorokat és a konyhából az alufóliát. Pillanatragasztóval tettem fel a csíkokat, majd jött a próba. A gombok működnek és még benyomni is csak alig kell, egyszerűen szuper. Példaképp álljon itt egy fotó.
Sziasztok Gábor vagyok!Szeretném a segítségetek kérni.Van egy push pull hangerő szabályzóm amit egy Seymour Dunken hangszedő bekötési rajz alapján végeztem el.Még sem felezi meg a hangszedőt.Örülnék ha tudna nekem ebben valaki segíteni!Köszönettel.
Üdv:Gábor.
Pontosan melyik rajz alapján készítetted el? Fénykép van az elkészült szerkezetről? Azt írod, seymour duncan hangszedő alapján indultál el. A te hangszedőd is olyan, mint, mint amelyikhez a rajz készült? Ha igen, egyezik a bekötése? Egy ilyen egyszerű dologban is kb. 100 hibalehetőség rejlik.
Az alufóliának "csak" az a baja, hogy már a gyártás utáni másodpercekben oxidálódik, az alumíniumoxid pedig szigetelő. Ha vezet, az csak azért van, mert a mozgás, súrolás hatására időnként feltöredezik az oxidréteg, és akkor vezető lesz, egy rövid ideig, de utána azonnal oxidálódik megint. A grafitspray sokkal távlatosabb megoldás szerintem (bár nem tudom annak meg a tapadása milyen...)
Iskolásoknak való elektronikai szakkört keresek Kecskeméten. Tud valaki ilyesmiről?
Szerintem rossz helyen kérdezel... ITT kérdezz!
Koszi a valaszt.
A sorbakotes sajnos nem jo mert triplazni kene a feszultseget, es nem all annyi rendelkezesemre. Volna esetleg valami mas megoldas? 16.8V a bemeno fesz, 12.2V-nal nyit ki egy led (ledsor), ezekbol van harom. Az LM350-es 37V-ig jo es max. 3A-t tudok beallitani aramgenerator modban. Esetleg valami elotetellenallas a ledekkel sorba kotve, es valami aramkor ami figyelne ezeken az esetleges feszultsegesest? Barmilyen megoldas jo lenne ami a jelenlegi 3 darab nyakbol egyet csinalna es megvedi a ledeket. Szukos a helyem ![]()
Az analóg szabályozás miatt nem biztos hogy kisebb lesz (a hűtés miatt). Bővebben: Link
A tápot kellene stabilizálni, akkor elég egy sima ellenállás. Minél közelebb jársz a LEDsor nyitófeszültségéhez, annál kevesebb hő keletkezik.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2015
Koszi mindkettotoknek.
@ktamas66: erre gondoltam igen. @nedudgi: magyarul az IC-t nem aramgenerator modba hanem feszszabalyozasra beallitani? Ha a feszultseg nem valtozik az aram is allando, de mi van ha megvaltozik az ellenallas? Ezek a ledek gyorsan forrosodnak. Ez nem okozna gondot ennel a kapcsolasnal?
Milyen ellenállás megváltozására gondolsz?
Nem szabad engedni, hogy forrósodjon. 70oC környékén már jelentősen csökken a LED élettartama.
Jobb lett volna ide feltölteni a képet.
Úgy ahogy rajzoltad, jó lesz.
Tudna nekem valaki egy egyszerű kapcsolást küldeni/rajzolni, ami 10 LED-et pulzálva világíttat? Pontosabban úgy szeretném, hogy egy kicsit mindig világítsanak, majd lassan felerősödik és újra elhalványul, de nem alszik ki teljesen. Feszültség szempontjából lehet hogy fontos: kék színű LED-ekből szeretném és max 7V tápról. Találtam egy ilyet: http://www.pcbheaven.com/circuitpages/555_Breathing_Pulsing_LED/ Viszont ez csak egy LED-hez van. Kérdés, ha még 9-et sorosan bekötök mellé, akkor ugyan így működni fog, vagy nagyobb változtatások kellenének? A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2015
