Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   21 / 204
(#) kameleon2 válasza Robkadett hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Minden jó ötlet támogatandó. Maximum nem szerencsés itt a HE-nak konkurrenciát csinálni De gyanítom itt inkább az információk sokasága az ami miatt nehéz jó és áttekinthető módon elkészíteni egy ilyen weboldalt. A blog forma pedig a legkevésbé szerencsés ennyi infónál, mert szinte lehetetlen benne a keresés. A HE-ban éppen ezt a rendszerezettséget szeretem. De ha elindítod - csak szólj! Engem érdekel a téma
(#) Robkadett válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Szupi 2 már több mint egy
véletlen sem akarok konkurencia lenni, ha ezen múlik reklámozom is a HE-t és természetesen ami itt van azt idemutatóan belinkelnénk.
Amolyan vegyes felvágottra gondoltam, blogos ki-hogyan hekkel éppen mit, vagy épp mivel mi a tapasztalata, egy másik "menü" a hasznos dolgoknak csokorba szedve mint egy wiki/tudásbázis. bolhapiac meg hogy ha valaki valami 3D nyomival kapcsolatban keres valamit oda belinkelünk eladó linket vagy közvetlen feltesszük.
mind mind még elméleti sík , ha másképp nem max magamnak OneNote és 500 almappa és képgyűjtemény kupi helyett rendszerezem egy oldalban mire jutottam
Nekem már van egy cnc gépem, de szívesen kiegészíteném a 3D nyomi funkciókkal. Engem ez a része érdekelne+ a szoftveres oldal. De van tervezés alatt egy USB-s step-dir vezérlőm is. Arra gondoltam az Arduinos vezérlőt alakítanám Propellerre. Így egy komplett cnc+3D nyomtató hardvert tudnék összerakni, ami megy akár USB touchscreen terminálról is, vagy tabletről.
(#) blaci hozzászólása Nov 15, 2015 /
Vettem egy ilyen kitet. Rátettem a legutolsó Marlin firmware-t, de a kijelző nem mutat semmit.
Találtam egy videót, ami pont erről szól.
A "U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(23, 17, 16); " beillesztése után az u8glib példaprogramok szépen működnek, tehát hardweres gond nincs.
Viszont a dogm_lcd_implementation.h fájlba hiába teszem be, ugyanúgy nem történik semmi a kijelzőn. A Configuration.h fájlban engedélyeztem a kijelzőt:
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Mi lehet még a gond?
(#) blaci válasza blaci hozzászólására (») Nov 15, 2015 / 1
A kérdés megoldva. Ez a firmware a saját konfigjával működik.
Egy Vulcanus V1 lesz a gép, ha elkészül egyszer.
(#) pompidu hozzászólása Nov 16, 2015 /
Én is 3d nyomtató építésre adtam a fejem. Ebay-en néztem egy kit-et ami tartalmazza az elektronikát viszont semmiféle mechanikai alkatrész nincs hozzá, annyi lenne a kérdésem, hogy esetleg valaki aki már épített tudna segíteni kinyomtatni a géphez szükséges műanyag alkatrészeket? A kiszemeltem egy PriusaI3.
(#) Cavalier válasza pompidu hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Ehhez még jóval több minden kell a kinyomtatható alkatrészeken kívül, szerintem nem éri meg így nekiállni. A múltkor eléggé végigrágtam a dolgot, akkor vettem meg a komplet kit-et, amiről feljebb beszéltünk. Igaz, hogy 80e lett a vége, de miután megjött, másnap már nyomtathattam vele. (1 kiló pla is volt benne)
(#) Robkadett válasza pompidu hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Szia, sajnos nem éri meg darabokból összeállítani. már nagyon sokadik kört futom épp ez ügyben én is, és egy árban jön ki ha darabokban veszed is (sőt inkább nem), ráadásul akkor 10 helyről kell venni és mindegyikre külön külön várni, külön külön reklamálni ha nem jó valami. Árban sem és vesződségben sem jó darabokban az első példányt összeállítani.
Egy apró javaslat saját tapasztalat alapján sajnos, hogy csak és kizárólag értékelt vevőktől vásárolj (aliexpress) mert egyéb eladóból 3-ból 2 zárolt/hamis eladó volt. Pénz visszajött, de egy hónapom ráment .
Nagyjából 230 USD -től vannak hiteles, valós eladók + vám.
80 alatt nem úszható meg sajnos sehogy sem.
(#) GPeti1977 válasza Robkadett hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Nekem megérte összerakni darabokból, már csak azért is mert nem csak nyomtatni tudok vele hanem marni, lézer gravírozni, fúrni stb. Igaz nekem is 70ezerbe volt úgy hogy nem kellett mindent megvenni.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2015
(#) kameleon2 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Fúrni, marni ilyen géppel???? Nem erre való.
(#) GPeti1977 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Nekem nem ilyen gépem van kicsit erősebb mechanikával, bár még kellene rá költeni, fúrás marásra nem fémet gondoltam.
(#) pompidu válasza Cavalier hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Igen tudom, hogy ehhez még kell alkatrész.
Láttam olyan kittet is ebay-en amibe benne van a nyomtató fej plusz a nema17 motorok és az összes elektronika ami viszont hiányzik belőle a bordás szíj és annak a fogaskerekei a két menetes szár és annak az orsói vagyis gyakorlatilag minden mozgó alkatrész viszont ezeket itthon is könnyedén be lehet szerezni ésszerű áron. Aztán lehet, hogy én is inkább megveszem amit te is vettél csak nincs most rögtön annyi és ezért is venném külön külön.
(#) GPeti1977 válasza pompidu hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Minden mechanikus alkatrészt meg lehet kapni az ebay-en. Ami nekem itthonról van az a gép 30x30 as alu váza.
(#) morfondi válasza Cavalier hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Szia! Azt a kék vackot le kell szedni az alulapról, igaz? A kábelezésről nincs egy képed, mit hol vezettél el?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2015
(#) Cavalier válasza morfondi hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Leszedtem már, most már közvetlen az alu lapra nyomtatok, sokan raknak maszkoló szalagot, kapton szalagot, ilyesmiket a lapra, vagy üveglapra nyomtatnak, lehet próbálkozni ilyesmikkel is.
A kábelezés még nincs teljesen kész, pár drótot még rövidebbre kell vágni, és körbetekerni, ha kész lesz, töltök fel.
Felszerelem egy rétegelt lemezre az egészet, és csinálok hozzá egy burkolatot is.
A CNC maró+3D nyomtató nekem is járt a fejemben, de a maróhoz én minden tengelyre trapézmenetes orsót, vagy golyósorsót tennék, az meg 3D nyomtatásnál lassú lenne már. Szóval valamelyik funkció mindenképp kompromisszumos lenne.
(#) Cavalier válasza pompidu hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Kezdésnek én mindenképp a komplett kitet ajánlom, darabokból macerás, és ha kimarad valami, újabb 2-4 hetet lehet várni, mire megjön. Inkább spórolj még kicsit, szerintem kb. mindegy, hogy egy fél kupac alkatrészt nézegetsz még egy hónapig, vagy majd akkor kompletten megcsinálod.
(#) Cavalier hozzászólása Nov 19, 2015 /
A HERZ-nél most 3000Ft+áfa a 3mm-es filament, PLA, és ABS is.
(#) morfondi válasza Cavalier hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Az ideg megöl, nem tapad a PLA semmire, nekem is megjött a nyomtatóm, Zonestar 3d, de bármivel próbálkoztam, semmire nem tapad a PLA. Se üvegre, se plexire, se az alura, se Tesa szalagra, (több szalagot is kipróbáltam), se hajlakkra. Hogy kell beállítani a fejet?
1. hogy érintse a Z0-ban a felületet vagy 0.2 mm-rel fölé?
2. rá kell "kennie" az első rétegeket vagy rá kell "ereszteni"?
Próbáltam 25 fokos és 50-55-60 fokos asztallal, 190-200-210 fokos fejjel, ventit lelassítottam, mire a hajlakkhoz érne a fej, már porszáraz.
Az eredetileg kék szalaggal borított alulapra sem tapadt.
(#) Cavalier válasza morfondi hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Én úgy állítottam be, hogy egy papírlapot épp be lehessen dugni alá, legyen egy kis ellenállása. Hideg asztallal is ment, én úgy csinálom, hogy az első 2 sornál 65 fokos asztal, aztán 55 fok, az elején 215 fokos fej, aztán 200.
A slicerben jól van minden beállítva? Flow, filament átmérő, stb. A fej hőfokát meg tudod mérni külön?
Az SD kártyán lévő útmutató szerint állítottam be a slicert. Megpróbálom. volt a voltmérőmhöz hőelem, azzal mindjárt. Én fekete PLA-t meg fehér ABS-t kaptam hozzá, fél kilót. A PLA-val próbáltam. A leírását megnéztem tüzetesen, úgy látom, 0.2 mm-rel az asztal fölé kell állítani a fejet, és itt kell a z végálláskapcsolót beállítani, hogy kattanjon. Most lekentem gyanta denszesz oldattal, az segített, de olyan, mintha vetemedne, néhány réteg után beleakad a fejbe és feltépi.
A végálláskapcsolót nem kell bántani (általában), a menüben kell nullázni, és az asztal négy sarkára lehet küldeni a fejet, én időnként végigszaladok rajta kétszer, és papírlappal belövöm az asztal csavarjaival a párhuzamosságot.
(#) Mdavid válasza Cavalier hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
3 ponton kell kalibrálni. Ahol a csavarok vannak, úgy tudod jól beállítani.
(#) helektro hozzászólása Nov 26, 2015 /
Sokat olvastam a témában és én is építenék egy gépet.
Viszont ki hol vett a kerethez alu profilt?
Aki épített, az legyen szíves írja már meg.
Köszi.
(#) sastas01 válasza helektro hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Szerintem a legolcsóbban LoneWolfnál tudsz beszerezni, a weboldalán. Igaz nem postáz.És 2-3 ház árát tuti el lehetne nála költeni... A 40x40-es profilhoz tud adni mindent(kötőelemet nútanyát, még csavarokat is).
(#) GPeti1977 válasza helektro hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Innen vettem, méretre is vágják, meg kötőelemek, csavarok is kaphatóak hozzá és postázzák is:
aluprofil
30x30 U8
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
(#) helektro válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Köszönöm neked és Sastas-nak is!
Megvizslatom...
Amúgy kell a 40x40-es? Az már inkább nem CNC-hez kell inkább? Ott gondolom nagyobb a terhelés.
Nyomtatóhoz még a 30x30 as profilnál kisebb is jó.
Nem, nem feltétlenül kell. A 30nál kisebbel azért óvatosan, a 20as profiloknak már van lehajlása(500 mm-en már tizedes mértékekben), és a rezonanciát is könyebben összeszedi.
(#) Mdavid hozzászólása Nov 26, 2015 /
Az én nyomtatóm vázát L-acélok adják. Bőven jó, nem kell itt aluprofilozni, feleslegesen drágítja az egészet. Meg az alu könnyebben vetemedik, én nem használnám erre.
(#) sastas01 válasza Mdavid hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Azért a 30-as, 40es húzott profilok nem vetemednek oly könnyen. Egyébként valahol meg lehet nézni a gépedet? Kíváncsi lennék rá, hogy néz ki, stb.
Következő: »»   21 / 204
