ÖSszeraktam, de nem lett jó mert nem tudtam semmit sem a diódáról...
Megépítettem én is drótlábuakból bele a csatiban(z-neres változatot).
Minden elsőre működöt! Nagyon jó ! Köszönöm az ötletet,leírást!
Windows 8, 64bit-tel használja valaki a Girdert? Nem tudom az Igorplug.sys-t feltelepíteni. Win8 32bit-en tökéltesen ment, ahogy elő van írva, de a 64bites op.rendszer nem akarja bevenni az .nfo fájlt sem, ha ráerőszakolom. Van valami ötletetek? Köszi!
Szia! Én konkrétan nem használom, de hallottam a dologról, aztán kíváncsiságból rákerestem, és elvileg a 64 bit a probléma egyik okozója(ez a fő ok), de a neten találtam olyan oldalt, ahol valaki közzétette a saját driverét, ami elvileg működik, viszont a másik gond az az, hogy elvileg win7 64 bitnél is csak aláírt driver az, amit az oprendszer elfogad, de elvileg ezt is ki lehet trükközni valahogy, hogy aláírt driverként fogadja el az adott 64 bites drivert.
Ha nincs aláírva, akkor is fel lehet rakni, csak előjön még egy figyelmeztető ablak telepítésnél.
Szia. Belinkeled az oldalt? De mindjárt én is rákeresek. A 64bit-tel van a gond, 32bit-en Win8 alatt tökéletesen ment! Az aláíratlan driver nem gond, szerencsére fel lehet erőszakolni.
Meg lett a megoldás:
Bővebben: Link Aláíratlan driver, úgyhogy újra kell indítani a Windowst speciális módban, hogy az aláíratlan driver-ekkel ne foglalkozzon. Ezután lehet telepíteni az IgorPlug helyett, és a Girder is ugyanúgy felismeri, ahogy régen. Remélem, újraindítás után is menni fog még.
Ha semmilyen driver nincs Win7-hez, akkor nem sok választási lehetőség van
Amíg újra nem indítja az embert, addig jó, utána pedig ezt kapom:
Idézet: ... „A Windows nem tudja ellenőrizni az eszközhöz szükséges illesztőprogramok digitális aláírását. Egy nemrégiben történt hardver- vagy szoftvermódosítás hibás aláírással rendelkező, sérült, vagy akár ismeretlen forrásból származó kártékony fájlt telepíthetett. (Kód: 52)” ![]()
Szia! Láttam, hogy kérdezted, hogy én melyik oldalon olvastam az infóimat, amikor már láttam a kérdésedet, addigra már úgy tűnt, hogy lett itt megoldás, így nem írtam...
Szóval amit leírtál jelenséget, én pontosan erről olvastam, (az a gond, hogy most hirtelen nem tudom melyik oldalon), így kell valami digitális aláírás a driverre, hogy tartósan működjön... Ezt a dolgot, hogy az aláíratlan driver csak egy újraindításig működik, ezt valamelyik frissítéssel vezették be állítólag (vagy valamelyik oprendszerrel, mert ugye XP-től kezdve létezik 64bites win verzió). De ahogy írtam, elméletileg létezik megoldás a problémára... Ha nem találsz rá megoldást, akkor valamikor a napokban, esetleg megpróbálom megkeresni az oldalt, amit én találtam, és ahol erre a dologra is írtak valamit.... Mod: Közben megnéztem, és elvileg ezek az oldalak voltak amiket olvastam: Bővebben: Link -Itt a legalsó hozzászólásban említ valami: "Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b" nevű programot, amivel elvileg megoldható a dolog, itt pedig:Bővebben: Link -Valami olyan driverről beszél, ami valami "szabványos" programkönyvtárra épül, amihez elvileg van érvényes digitális aláírás... Meg még egy ilyen fórumtémát találtam, ezt most hirtelen, hátha segít: Bővebben: Link --Itt idéznek egy levelet a szerzőtől "Igor"-tól is, hogy hivatalos 64bites driver nincs, de a forráskódok teljesen nyilvánosak és "free"-k így, az is lehet, hogy valaki ír majd egyet... -írja "Igor" Az eredményre kíváncsi vagyok ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2014
Ha a windows-t "próbaüzemben" használod, akkor az aláíratlan drivereket is megeszi. Amúgy win7x64-től kezdve vezették ezt be és emiatt kell nekem is ebben az üzemmódban használnom a rendszerem a bt787-es tvtuneremmel...
Szörnyűek ezek a megoldások.
Pihentetem ezt kicsit, mert a boot folyamatába nem szeretnék belepiszkálni, programokat sincs kedvem már próbálgatni. Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Kipróbálom ezt a "próbaüzemet". Aztán majd hibernálok mindig. Szörnyű tényleg, hogy erre nincs jobb megoldás ![]()
Szerintem azért kipróbálhatóak
Összedobtam egy működő pc távvezérlést. Működik-működik, de nem használható. Kb fél centiről jó, de onnan se minden gomb megy, 30 centiről meg már alig veszi a jelet. Régi golyós egérből van az infra vevő. Három kivezetése van, kap rá 5V-ot. A kimeneten túl erős a jel ha közelről nyomom, messziről meg semmi. Tesztelés céljából (a lábait próbáltam beazonosítani) a kimenetre tranzisztort kötöttem, arra pedig egy ledet, hogy lássam mikor kap jelet. A gépre ha azt a jelet küldöm amit a led is kap, akkor működik, de nem a legjobb. Ja! És a lényeg majdnem lemaradt, audio vonal bemenetre kötöm az egészet és WinLIRC veszi a jelet. A kérdésem az lenne, hogy próbáljak egy 1-2 tranzisztoros erősítő/ illesztő fokozatot tervezni, ami távolról és közelről is azonos erősségű jelet ad, vagy vegyek egy normális infra vevőt? Amit én használok azon semmi típusjelzés nincs, de az eredeti felhasználását nézve, nem csoda ha csak fél centiről vesz jól. ![]() WinLIRC-hez tartoznak programok, amivel lehet vizsgálni az érkező jeleket. Azt vettem észre, hogy ahogy távolodok úgy csökken a négyszögjelek kitöltése. Tehát jel van (úgy 1 méter távolságig), de a program nem értelmezi már. Amilyen távolságról betanítom az egyes gombokat úgy tudja csak beazonosítani.
Idézet: „vagy vegyek egy normális infra vevőt” Az nem ártana. TSOP 1738, ezzel a kapcsival: Bővebben: Link A TSOP1736 is jó, de talán a 1738 jobb.
Köszi a tanácsot! Neten nézelődtem és ott is sok kapcsolásba ezeket használják, szóval megpróbálok beszerezni egyet. Annyi lenne a kérdésem, hogy ezeknél meg van adva egy frekvenciaérték. Ez a maximális frekvencia amit képes átvinni, vagy arra van hangolva? A legtöbb távkapcsoló, amivel kísérleteztem az nem mai darab. ![]()
A vivőfrekvenciát jelölik ezzel (36, 38kHz), szavaiddal élve "erre van hangolva". Bár jópár távrángatót mértem már szkóppal meg mindenféle eszközzel, de már nem emlékszem mi volt a jellemző érték. Nekem most ilyennel megy: TSOP 31238, és gond nélkül működik szinte bármelyik távirányítóval.
Értem. Meglátom milyen van a helyi üzletben, vagy legrosszabb esetben rendelek netről. Azért lehet előtte rámérek a távirányítókra, az újakra és a régiekre is, már kíváncsiságból is. Műszereim nincsenek, de hangszerkesztő programmal tudtam felvenni jelet, onnantól pl gitárhangolóval végül is simán megoldható vagy szoftveres szkóppal...
Na majd jelentkezem, hogy mire jutottam. Köszönöm még egyszer a gyors segítséget! Üdv!
Az lenne a kerdesem, hogy meglehet-e csinálni USB porton is mert a laptopomon nincs soros port! Arra az egyszerü kis rajzocskára gondolok ès a girder progira! Üdv Zsolt
Mivel okostelefonról küldted az üzeneted, teljesen felesleges. Bluetooth-on mehet ingyenes szoftverrel. Ha nincs a laptopon gyárilag, akkor vegyél egy USB-set, nem drága! De lehet az sem kell, már vannak wifin működő megoldások is.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Nekem is USB-s van, de Win8 alatt a driverének nincs aláírása, így problémás a használata. Win7 alatt profi. Linket ne kérj, mert nem tudom hol találtam, a girder és USB keresőszavakkal meg fogod találni az interneten.
De tervet tudnál küldeni? Zsolt
Milyen tervet? Ezt nem kell megépíteni...csak használni.
Oké!
De valaki tudna valamilyen tervel szolgálni ami USB-s? A suliba kell! Láttam a neten ATmegásakat de nem találtam róla teljes leírások! És mégiscsak jobb lenne atmel nélkül! Zsolt
1 perc alatt megtaláltam a teljes leírást.
Bővebben: Link Mikrovezérlő nélkül nem fogsz tudni építeni egy infra vevőt.
Köszi de picel is meglehet oldani? jó lenne 12f 675
Vagy arduinoval? Köszi! A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2015
Igen, de akár PIC sem kell hozzá. Én a 12C509-es verziót építettem meg réges-régen...
Idézet: „A suliba kell!” Óóó, ne haragudj, hogy nem találtam ki... ![]() |
