Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   94 / 142
(#) Pubszon válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
Értelek titeket.
Egy buck konverter is jó lenne, aminek a kimenő feszültségét addig venném felfele, amíg a 3 sorba kötött led mondjuk 250-300mA-t venne fel?
Mert akkor ennek a kimenetét nyugodtan tudnám PWM-el szabályozni.
Viszont a ledek melegedése nem befolyásolna valamit?
Nem teljesen értem amit te csináltál a 24V-os táppal meg ledekkel...
(#) Kovidivi válasza Pubszon hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
A buck converter után is kell egy ellenállás, hogy valami korlátozza az áramot, vagy áramgenerátor.
A 24V-os tápos kísérletnél is volt egy soros ellenállás, de olyan kicsire méretezve, hogy 1V essen rajta. A tápegységet pedig arra a feszültségre állítottam, ahol az ellenálláson minimális feszültség esett, ebből pedig következik az átfolyó áram is. Ezt pedig PWM-mel tudom szabályozni. Tehát az ellenállás csak kicsi teljesítményt fűt el, mégis megmaradt az, hogy az áram korlátozva van.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2015
Most már értem.
9 lednél ennek nem sok értelme van, de többnél már jelentősebb. Meg amiatt is, hogy nem sok a nyitófesz és a táp közötti különbség. kb 2V.
(#) patasicsaba hozzászólása Dec 5, 2015 /
Segítségeteket szeretném kérni mint amatőr. Karácsony kozeledtével vettem két kultéri ledes fénysort. Az egyik 10m, a másik 20m. Ezeket a ház ereszére erosítettem. A kettot egymásba lehet csatlakoztatni (nostény, hím végzodésekkel). Mindketton van kulon egy szabályzo amin a fényjátékot tudod váltogatni.
A kettot ugye a magasban (az ereszen) tudtam toldani. A végén ahogy elértem a konnektorig ott van a 220-ba bedugva. Viszont mikor kihuzom a konnektorbol, és másnap ujra este bedugom mindig ki kell választanom a nekem tetszo fényjátékot, de a kettot nem tudom osszhangolni, mivel a másik szabályozo a magasban van. így azt csináltam ma hogy a magasban lévot megszuntettem és osszeforrasztottam a fénysort, viszont az lett a eredmény, hogy a konnektrotol ahol megmaradt a szabályozo ott tudom valtogatni a fényjáték tetszés szerint, de ahol megszuntettem ott csak folyamatosan világít. Ja és még annyi gond van ez mellett hogy csak minden második izzo halványan világít csak. Tudnátok nekem segíteni? Csatolok képeket. Az elso foto amit kiiktattam, a második ahogy jelenleg világit.
(#) 187BodyGuard válasza patasicsaba hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
Mi ezt úgy oldottuk meg hogy vettünk egy Fénycsövet, nem tudom hány LED van benne de sok, és azt raktuk fel, igaz ez csak világítani tud de az bőven elegendő. Jó volna tudni mit hova forrasztottál azon a ketyerén és hogy hova mi volt kötve eredetileg, illetve hány LED-es egy ilyen sor. Illetve hány áramkörre vannak osztva a rajta található LED-ek.
(#) patasicsaba válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
Koszi a gyors hozzászolást.
Azt a ketyerét ami a foton van azt kiiktattam, én simán egyikrol levágtam a ketyerét meg a kan dugot, a másikrol pedig a nostényt, és simán osszeforrasztottam az 5 vezetéket.
(#) Csupasz válasza patasicsaba hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
Kellene bele egy erősítő, mert a vezérlő csak színenként 6A tud, és ez már sokkal több. Leesik a tápfeszültség.
(#) patasicsaba válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
és azt hogy tudom megoldani?egyáltalán megtudom?
Bocsánat, az előbb rosszul írtam, színenként 2A, összesen az 6A. 15m-hez kell egy 18A, 12V táp. Legegyszerűbb venni, de ha meg tudod építeni, az is megoldás lehet.
végul is amit kiiktattam az nem táp?
Másról beszéltem. De, az táp.Nézd meg a színekhez menő vezetéket, és aszerint kösd be egyformán.
nekem mindegyik vezeték egyforma, nincs szin kulonbség, van 5vezeték az mind egyformán fehér
Akkor ki kell mérni, melyik színre megy.
Tehát akkor ezt máshogy nem megoldhato? mivel kiikatattam atápot, az okozta azt elo hogy minden második led világit csak teljes fénnyel?
Valószínűleg igen, mert ahogy a kolléga írta ez olyasmi mint az RGB LED Szalagok vezérlője, hogy 3X2-2.5A-et tud színenként, itt LED csoportonként. Ha az egyik ágat túlterheled, jobb esetben leesik a fesz és elhalványodnak a LED-ek abban a sorban. Ellenben a rosszabbik forgatókönyv, hogy tönkremegy a meghajtója és akkor fújhatod.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2015
(#) Kolti0 hozzászólása Dec 15, 2015 /
Van egy 4D méretü izzós elemlámpám. Szép foncsorral.
Ezt szeretném ledesre alakítani.
1000lumen fényerő körüli lámpát kéne belölle készíteni.
Sajnos arra már rájöttem, hogy nem elég ehhez csillagon egy led.
Mégis mit kell vennem ahhoz, hogy ey működő nagy fényerejü lámpát kapjak?
A meghajtás részét már megoldom, hogy pl. csak kettő AA val működjön.
(#) RoliNyh válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Miért ne volna elég? CREE XML-T6 LED-et kell bele tenni... Attól "megvakulsz" ha belenézel...
(#) nedudgi válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Egy LED alapú lámpa nem feltétlenül igényel foncsort, reflektort. Elég lehet oda egy lencse is - a kibocsájtott fény legfeljebb 120-140 fokon jön ki. Arra gondolj, hogy a LED nem szereti a magas üzemi hőmérsékletet, hosszú, 1000 üzemóra feletti élettartamért már méretes(súlyos) hűtőtömbre lesz szükség.
1000Lm lámpához azért kell 10-15Wh. Elég lesz oda az a két darab AA elem/akku?
(#) Hobbielektronika2k10 válasza martin96 hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
A másik oldalán nincsenek alkatrészek, IC-k?
Arról a feléről nem tudnál képet csinálni, hátha tudok benne segíteni?
(#) pjg válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Épp az imént vettem meg ezt a lámpát.
Jó ez? azt írja 3000 lumenes. Direktben megy az akkuról, vagy inverteres?
(#) Kolti0 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
A meghajtást kedvemre variálhatom, magyarországról melyik cégtől érdemes rendelni ahol azt az értéket kapom ami rá van írva?
(#) Hobbielektronika2k10 válasza pjg hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
A képek alapján egy max 5W-os led van benne, a 3000 lument el ne hidd!
De fényerőre elégedett leszel, nem fogsz vakoskodni mellette
(#) Kolti0 válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Úgy értettem, hogy kell melléje hűtés is.
(#) Kolti0 hozzászólása Dec 16, 2015 /
Igen. Így ahogy írjátok lassan ráébredek, hogy felejtős esztergályoztatás stb....
Én abból indultam ki, hogy vettem egy power ledet csillagon csak nagyon gyenge.
Na ezt be tudnám rakni. Amennyiben erősebb lenne meg is felelne.
Ám ha kell többminden hűtés stb. akkor felejtős.
A helyzet az, hogy szükségem lenne egy lámpára ami elvilágít 3-400méterre, de szórt fényt is tudok belölle kicsikarni. Ezért gondoltam, hogy valamennyire megmaradna a fókuszálhatósága is.
A helyzet az, hogy külföldi rendeléshez süsü vagyok. Biztos van ilyen lámpa ami az igényeimnek megfelel, no,de melyik.
A fővárosi boltoktól ahol van választék 250km.re vagyok, hogy próbálgatni tudnék, ám akkor se sötétbe.
Egyébként fenix készített egy lámpát ami az igényeimnek megfelel, de még nem kapható idehaza:
fenix fd 40
Amúgy ha tudtok fókuszálható tipust normális lámpába megoszthatjátok velem.
Legjobb lenne olight, arra legalább van 5év garancia.
(#) hotib válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Nem néztem, olcsóbban meg lehet-e kapni, de itt meg lehet vásárolni, ára ~93USD sima postával Magyarországra
Sajnálom, hogy süsünek tartod magad a külföldi vásárláshoz, mert ha ez tetszik, annyira nem gond hozzájutni. Igaz, az értéke okán vámra számíthat, aki ilyet vesz.
(#) djsms hozzászólása Dec 18, 2015 /
üdv!
Vettem ilyen ledeket akváriumhoz.
Egy dolog nem világos számomra az adatok alapján:
3W-os a led, 700mA-et kér és 3.2-3.6V a nyitófesz. Na most P=U*I alapján 3.6*0.7 az bizony nem 3W, legfeljebb 2.5W. Vagy kb 830mA kell neki, vagy 4,28V.
Persze amúgy sem akarom túlhajtani, csak zavar a pontatlanság
(#) nedudgi válasza djsms hozzászólására (») Dec 19, 2015 /
Az elsőnek említett LED nem 700mA-t kér, hanem rajta maradandó egészségkárosodás nélkül átengedhető áram 700mA. Körülbelül. Egészen addig, amíg az adatlapban felsorolt többi feltétel is teljesül. Jobban jársz, ha a réteghőmérsékletet figyeled - ne legyen magasabb mint 50-70oC. Ha ezt biztosítod, akkor sokezer órán keresztül, minimális fényerőcsökkenéssel fognak működni a LED-ek.
Sokadszorra írom le: a nagyobb teljesítményű LED xW jellemzője nem teljesítmény, hanem egy teljesítményosztályt, pontosabban maximális átfolyatható áramot takar. 1W: kb. 350mA, 3W kb. 700mA, 5W kb 1050mA. Ezt megközelíteni csak folyékony nitrogénben hűtött eszközzel érdemes. Ez az a terület, ahol Ohm bácsi törvénye nem érvényes.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2015
(#) hotib válasza djsms hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Okulásként mindenkinek. A két kép ugyanarról a két LED spotról készült, más nézetből. Mindkettő 230Voltos, fényerőszabályozós.
A 4db. 1W ledes spotot lassan másfél éve használom, napi üzemben, van, hogy több órán át maximális teljesítménnyel. Ezt 4W teljesítményűnek vettem, más mérések alapján állíthatom, hogy a nyitófeszültség - áram szorzat alapján 3Wattot kevéssé meghaladó teljesítményt produkál.
A COB LED-es a múlt héten érkezett, 9W (!) teljesítményűnek adták el kínában... Logikusan létezik 9W is csak kicsit más mérettel, és mondanom sem kell, hogy a 4W világít jobban.
Amint lesz időm, szétszedem és megmérem a tényleges adatokat. Addig is folyamatban a pénz visszatérítési procedura.
(#) Barret válasza hotib hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Kicsi a világ Azért mégnézhetnéd néha a f-mailodat.
(#) nedudgi válasza hotib hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Remélem, nem érted félre, amit írok.
Az xW nem egy fénymennyiség definíció. Ilyen világítótestnél beszélhetünk nyitófeszültség és áram szorzatáról, de annak semmi köze nincs a fényhez, legfeljebb a hatásfokhoz. Fény esetén Lumen, Lux, Candela mértékegység használható, de a Watt önmagában nem jelent semmit. A felvett teljesítmény nem lehet reklamálás tárgy, legfeljebb a leadott fénymennyiség. Épeszű ember nem reklamálja a hirdetettnél jobb hatásfokot.
Következő: »»   94 / 142
