Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
an6884 nekem bejött
![]() ![]() ![]() beszerezhető! én még 180 ft/db ért vettem 2 -t.. egész jó, van nyákom is amugy.. hqvideoban kapható..
hi
megtaláltam van 2db, meg an6882 is az 8 ledet vezérel. udv...
Nem tudnád ennek a kapcsrajzát is csatolni?
Értékekkel! Kössz! Amugy csak simán párhuzamosan kötöm a bemenő jelre, és az utána mehet is tovább a végfokra? Kössz!
(#16746) itt van a pdf utcsó oldalán...
a másik meg a nyák.. hááát audio jelet kössrá, táp gnd-t és táp + -ot.. párhuz. ? csak leveszel egy kis jeletneki..
sztem ha hanggal akarod vezérelni, kelleni fog elé még egy egyenirányító.
1-1 dióda van benne és a havernek jól müxik.. így..
Üdv! Megsúgom mindenkinek hogy a UAA180 (ua: A 277 D ha jól emlékszem), szóval LINEÁRIS skálájú!
Én már egy vödör kivez jelzőt építettem vele. FIGYELNI kell viszont arra, hogy a Ref min, Ref max,ill a jelbemenetre (3,16,17 láb) beadot feszültség NEM HALADHATJA meg a 6 Voltot!!!!!!!!! Egyébként az ic kuka! Ha a két referencia feszültség külömbsége nem haladja meg a 2 Voltot a ledek kigyulladása fokozatos, ha jóval meghaladja a 2 Voltot akkor vagy világít , vagy nem. Ja és van lehetőség a ledoszlop fény erejének beállítására (2 láb)! 9 Volt alatti tápfesznél NEM működik(rendesen)! Lehet fűzni őket(2 ic 24 led) Én mondjuk VU méternek logaritnikus skálájút használnék.. A többi ic-t még nem haználtam...(pedig van más fajta is a fiókomban már legalább 5 éve)
Ha a bementei jel jóval nagyobb mint 600-700mV (legalább a 10szerese) akkor egy dióda egy kondi és egy ellenállás elég. Sőt ha Ge alapanyagú a dióda, akkor még kevesebb bementei fesz is elég. :yes:
A mellékelt képen a skála nem egészen lineáris. Van benne valami korrektor?
Na ez az, a skála négyzetes! Ugyanis a feszültség lineáris emelésével a kimenő teljesítmény négyzetesen nő.
Egyébként 10 wattal már üvölt,de nem háttér zenélésre szánom.
Ez a Ref az mi?
A 2-es lábon mit kell csinálni, hogy jó legyen? 100Kohm elég?
Ref= referencia feszültség.Ha a bemenő feszültség meghaladja a referencia minimum lábra adott feszültséget, akkor kigyulad az 1 led.Ha eléri a ref max feszültségét akkor az útcsó led is kigyulad.
2 láb és a föld közé kell egy ellenálat(hogy mekkora arra már nem emlékszem) 100k-ós potival kell próbát tenni. Az érték csökkenésével csökken a fényerő.
Igen, a következő tippem a négyzetes kialakítás lett volna, de ez már csak hazafelé jutott eszembe, és nem is számoltam utána.
A négyzetes függvény a logaritmikusat egész jól közelíti. :yes:
Légyszi nézzétek át, helyes-e?
Még nincs tükrözve! A potit úgy szeretném, hogy jobbra növelje a bemenő jelet, balra csökkentse! Kössz! ![]()
Szerintem előbb a hangferkis jelet egyenirányitani kéne. és egy külön potival kellene a bemenő jel erősségét állítani. Mert ha azt a potit tekergeted akkor változik a ledek fényereje is, ha jól tudom.
Ehhez nem értek, de az volt a kapcsi mellé írva, hogy ez 100% működik, azért nem néztem, csak csináltam
![]() Remélem igazuk van! ![]()
Hát, ha azt modták akkor jó! Nem vitatkozom velük.
A kijelzés alapján szerintem idetartozik nekem van egy pár A277 d ic és szeretném megkérdezni, hogy, hogy lehetne egy tartály vizszint jelzőt csinálni belőle
Vagy csinálsz egy kapacitív érzékelőt, vagy pedig nyomásérzékelőt raksz a tartály aljára. Vagy egy olyan nyáklapot csinálsz amin különböző hoszúságok sávokat alakítasz ki és ahogy összezárja a víz a sávokat úgy jelenitené meg a kijelző
ez egy központifütésnek a kiegyenlitőtartályában levő vizet szeretném ha mutatná szerintem igy akkor kapacitiv
Esetleg ez?
Lécci ellenőrízzetek! ![]()
Szerintem jó lesz! így ránézésre
Lehet, hogy egy kicsit tulbonyolítottnak tűnik így, de a sorkapocs biztosabb, mint azok a forrasztások egymás tövében....
Nem örülnék, ha rövidrezárnám a jelet ![]() ![]()
hát az nem is tenne jót semminek.
Milyen IC-hez van ez a kapcsolás amúgy??Valahogy nekem nem jött össze a kielemzés...UAA180 ill. A277D-hez biztos nem jó!
A kapcsi!
18648-már egyszer mutattam! Nos akkor valami észrevétel? ![]()
Nekem olyan problémám volna egy kivezérlés jelzővel kapcsolatban, hogy csak a magasabb hangokra "reagál". Hogyan lehet rábírni mélyebb hangok kijelzésére is? Mert tudomásom szerint a mélyebb hangoknak nagyobb energiája van és elvileg azt az IC-nek jobban kellene "érzékelnie". A kivezérlésjelző gyári kapcsolással működik BA6820F IC-vel. Az adatlap megtalálható ITT. Előre is köszönöm segítségeteket. Üdv.: titkovics
A bemeneteken levő 1mikrós kondikat cseréld nagyobbra (47-100uF). Ha ez se segít akkor passz. |
