Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   64 / 135
(#) draco31 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Biomérnök, szóval közel áll hozzá.
(#) bokor28 hozzászólása Nov 25, 2015 /
Turbós kazánra szeretnék egy 30l bojlert sorba kötni, hogy pufferelje a felfűtési időket.
Tesy bilight boylerről van valakinek tapasztalata?
(#) velegiistvan hozzászólása Dec 4, 2015 /
Nincs gond a bojlerünkkel, csak a vízszerelő "belerakta a bogarat a fülembe." Igaz az, hogy az új Hajdú bojlereken ha leold a hőkorlátozó, csak Hajdú szakember tudja visszakapcsolni? Most egy z200-as van felszerelve, ezt értem "új" alatt.
(#) Bakman válasza velegiistvan hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Nem igaz. Annyi a trükk, hogy eléggé el van dugva, de a burkolat eltávolítása után azért hozzáférhető.
(#) velegiistvan válasza Bakman hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Köszönöm. Le tudnád írni, hogy pontosan hogy lehet ezt megtenni?
A kék tekerő melletti kis piros.
(#) intergate hozzászólása Dec 8, 2015 /
Segítségre lenne szükségem egy 80 l-es Hajdú villanybojler problémánál.
A bojler át lett helyezve a pincéből a fürdőszobába, és amikor feltöltöttük vízzel, a leengedő csapon
folyik a víz. Többszöri próbálkozás után megszűnik a folyás, csak csöpögés tapasztalható, amikor
fűt a bojler. Azonban egy éjszaka alatt kb 1/4 kád víz csöpög el. Csak akkor nem, ha a hideg víz csapot a bojlerbe bejövőnél elzárom.
Mi lehet az oka? A leeresztő csap hibája, vagy nincs kellően légtelenítve? A víz kellően felmelegszik, csak zuhanyzásnál kicsi a nyomás, ( lassan folyik a zuhanyrózsán a meleg víz) pedig rá van engedve a hálózati víz nyomása.
(#) Bakman válasza intergate hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Az igazábol nem leeresztő, hanem biztonsági szelep. Ott engedi ki a túlnyomást felfűtés közben. Ha eddig jól működött, akkor valószínűleg piszok (vízkő) került bele és ezért enged túl sok vizet, vagy átéhelyezés közben kapott egy pofont. Cseréljétek ki és kész.
(#) barta1944410 hozzászólása Dec 11, 2015 /
van egy 120 literes v.bojlerem.
a belső melegvizcső (műanyag) apró darabokra hullott.
megcsinálnám ha lehetne csovet szerezni
én budapesten lakom valahol ittkeresek ilyen csövet.
ha tudtok segítsetek Barta
ja és hajdu a bojler kb. 14éves.
(#) levaitamas válasza barta1944410 hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Plitt
(#) Hp41C válasza barta1944410 hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
(#) mineral hozzászólása Dec 12, 2015 /
Keretanyámék 120 Literes Hajdú bojlerét pár hónapja (Pontosan nem emlékszem) felújítottam.
Új alaplap, fűtőszál , anód, stb. A Bojlert belülről teljesen kitakarítottam. Slaggal ki is lett mosva.
Nemrég hívtak, hogy büdös, záptojás szagú a melegvízük. Legyek kedves kitisztítani a bojlert...
Szétszedtem és igen érdekes volt az anód. Pár hónap alatt jócskán fogyott belőle. Feketés, szürkés a színe és iszonyat büdös. Ez mitől lehet? Most újra kimostam, raktam bele egy teljesen új anódot. Két lehetőség van szerintem. Az egyik, hogy rendszeresen zavaros a környékünkön a víz és ettől lett ilyen. A másik az, hogy maga a bojler igen öreg. És elég rozsdás a belseje. Az anód pedig csak szorgalmasan teszi a dolgát és feláldozza magát. De akkor mitől ilyen kellemetlen a szaga? Bocs a kép minőségért.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
(#) mineral válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Köszönöm ez sokat segített. Egy kommentben olvasható, hogy: A beszélgetések kapcsán kiderült, hogy a probléma akkor áll elő, amikor a vízhőmérséklet olyan 50 fok körülre van beállítva.
Mielőtt szétszedtem megmértem a vízhőfokot. 52'C fokos volt...
(#) kaqkk válasza mineral hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
A megoldás : magasabb hőfok nálam 80 fokon van a bojler beszerelés óta de még soha nem volt szaga a víznek ..
(#) Bakman válasza mineral hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Nálunk, amióta az eszemet tudom, ennyire van állítva, soha nem volt büdös.
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Te jó ég! A nadrágod nem megy el villanyszámlára?
(#) zolika60 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
Az csak attól függ mennyi vizet használnak. Melegebb vízből kevesebb kell.
(#) mineral válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
A cikk elolvasása után már egyértelmű volt számomra a megoldás. De azért köszönöm.
(#) Bakman válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 12, 2015 /
A bojler szigetelése nem tökéletes. Minél nagyobb a különbség a környezet és a beltartalom között, annál több a veszteség.
Ez igaz, de heti egy nap magasabb hőmérséklet esetén ez nem tragikus. Meg különben sem hatalmas a különbség. Szerintem évente sem egy gatya ára.
„nálam 80 fokon van a bojler beszerelés óta”
Akkor sem borzasztó szerintem.
Nézőpont kérdése.
Probléma: Bővebben: Link, megoldás: Bővebben: Link.
(#) gyuszo válasza mineral hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
A villanybojlert vízbakteriológiai , gazdaságossági szempontból 55-60 fok között célszerű üzemeltetni. Nálam mindig így van beállítva már több mint 20 éve .
Ha hetente, havonta egyszer magasabbra van állítva egyszer és az használ bizonyos helyeken, az odafigyelést kíván, hogy, ha valaki ilyenkor a zuhany alá áll, nehogy leforrázza magát.
A másik , amikor vízkőtelenítve van a bojler, a kitakarított vízkő normál esetben szép tiszta fehéres színű. A sárgás, barnás, feketés színeződés árulkodó jel, hogy valami nincs rendben.
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Értem én, az állandó 80 °C-ot sokallom "kicsit".Forrázás ellen (de úgy egyébként is) termosztátos csaptelep nagyon jó.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Olvastam a hozzászólásaidat, teljesen egyetértek velük. Nagyon sok bojlert szedtem már szét, ahol lehet így állítom be. Termosztátos csaptelep igen jó, de nem sok helyen találkoztam ilyennel. Hiba esetén az is okozhat meglepetéseket. ( forrázás )
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
A forrázásra, tapasztalatom szerint, több lehetőséget ad az egy karos csaptelep forgolódás közben. Az viszont tagadhatatlan, hogy a termosztátos zuhanyzó csaptelep fényévekkel jobb és víztakarékosabb is, bármelyik másik típusnál.
(#) KeMa hozzászólása Dec 19, 2015 /
Az újfajta, olasz hőfokszabályozós Hajdu bojlernél az normális, hogy a totál hideg víznél a minimumra letekert hőfokszabályozó esetén is fűt? Vagy minimumra letekert állásban teljesen ki kellene kapcsolódnia?
A magyar Hajdu esetében világos, hogy kikapcsolva kell lennie.
(#) Sanyi46 hozzászólása Dec 20, 2015 /
ARISTON VLS 80l-es bojlert változó víznyomás alatt lehet-e használni?
Fúrtkút 80l-es hidroforral,Pedrollo szivaggyúval, PM5-ös nyomásszabályozóval és a nyomóágon vízszürővel. PM5-ön beállított nyomásérték 1.8-3.2 Bar /gyári beállítás:1.4-2.8 Bar/
A hálozati víznyomás: 3,6 Bar
Másik kérdésem: Kombinált bíztonsági szelepet cseréltem a boyleren, mert csöpögött, mivel szét kellett szedni, tettem fel a kombinált szelep elé egy mérőórát /0-10 Bar/ Akkor ért a meglepetés, amikor a boyler fűtés alatt a nyomásmérő 8.2 Bar értékénél nyitott a kombinált szelep és kezdett el csöpögni a víz. A boyler leírásában a megengedett max nyomás 8 Bar! Az új beépitett kombináltszelep eredeti olasz. Ez azért veszélyes lenne, ha használnám?
Következő: »»   64 / 135
K�rlek v�rj...
