Nekem tetszik, de szerintem be lehetne kárpitozni is a masinát. Úgy sokkal pofásabb lenne szerintem.
Amúgy jó Csak a zenét nem vettem észre, mert valami zaj bezavart a hangzásba, mintha valami betönkeverő dolgozott volna a szomszédban... ilyen monoton hangon... Csak vicceltem
Köszönöm szépen!
"csúnya összegörbítgetett bordák" - ez valóban igaz...később esetleg lehet őket cserélni... "fadoboz" - az igaz, hogy elég drágák a műszerdobozok, de sztem inkább ot bukik az egész, hogy nem sok gyakorlatom van ilyen téren, nem tudom megmunkálni rendesen az anyagokat, mert megfelelő eszközeim sincsenek hozzá, és nem tudom még a trükköket, speciális fogásokat sem, mit hogyan kellene. De a sok gyakorlás után sztem egyre jobbak lesznek! "A kivezmérő is túl érzékenyre van állítva" - 10µF-ot ajánlanak bele, én mégis inkább 1µF-dal használom. Nem szeretem a lassú kijelzést. Az hogy feszes, az azért van, mert enhanchert használok winamp mellett, így a zene hangereje mindig ugyanakkora (majdnem mindig), most jut eszembe, hogy inkább a telefonom kamerája miatt látszik ilyennek, mert elég lassú, és nem tudja visszaadni a látványt, mozgást, a hullámzást, stb-t... Én már megszoktam. Esetleg meg tudod mutatni, hogy kb. milyen feszességgel kellene működniük? Köszönöm az elismerést, és az őszinte véleményt! Kedv az mindig van! És biztos, hogy szebb lesz a kövi erősítőm! Szia!
A külsőre majd kitalálok valamit, vagy lefestem, vagy kárpit, vagy hasonló! Köszi a tippet! Idézet: „elég drágák a műszerdobozok” Műanyag műszerdoboz.. 1250ft.. :nezze: vicsys leírt mindent Üdv
Szabi mester!
Hol lehet ilyeneket rendelni? (bocsi az offért)
Szerintem Te az alu műszerdobozokra gondoltál, azok tényleg elég drágák.
Idézet: „csak gondolom az anyagiak terén szűkölködsz...” Nem csak Ő
Ilyen probléma nem áll fent. Ha vennék egy alu műszerdobozt, azt sem lenne egyszerű megmunkálni. Leírtam már, hogy igazából a gyakorlat és a megfelelő szerszámok hiányoznak, meg legjobban a sok trükk, csel, amit csak gyakorlattal tud elsajátítani az ember...
Idézet: „legjobban a sok trükk, csel, amit csak gyakorlattal tud elsajátítani az ember...” így van :yes: :yes:
Ismét egy "szerkentyűm" Levilágító NYÁK-laphoz.
Gondolom ez a topic a leglátogatottabb és hát mit mondjak.... sok a lusta ember a mai világon! Gondoltam linkelek egyet! Hátha sokaknak megkönnyítettem a dolgát! (bár igazán vehetnék a fáradságot! :yes: ) Ui.: könnyen szerelhető,megbízható és max 3000-ből megvan! Levilágítóm
ma végre befejeztem a labortápomat. Igaz nincs benne áramkorlát, de ahogy eddig is meg tudtam oldani anélkül az életem, úgy ezentúl is meg fogom tudni. De ha most állnék neki akkor már olyat építenék amiben van. Szóval ez egy tranzisztor stabilizált tápegység, amibe kicsit nagyra sikerült a trafó, de ilyet kaptam olcsón. Szimmatrikus tápegység, oldalanként külön külön deprez áramerősségmérővel, és egy feszültségmérővel. Mivel az is deprez, és nem volt 50V feszültségű, csak 30-as, így egy ellenállással 60V-ost csináltam belőle, és azon ilyen kis méretben nem nagyon lehet leolvasni mondjuk a tized voltokat... Egy másik probléma a sztereo potik minősége, amivel a feszültséget állítom. A potimban nem fut eggyütt a két oldalt, azaz, ha nézem az egyik oldalt pl 30V addig a másik oldalon ugyanannál a potinál lehet 32V is. Így betettem egy-egy finomállító potit is, amivel precízen be lehet állítani a feszültségeket. Ezen kívül semmi extrát nem tud a tápegység. Egyébként oldalanként 2-2 db 2N3055 viszi a vállán a terheket. Úgy gondoltam rétegelt lemez dobozt csinálok neki, mert az gyorsan kész, és pont olyan méretűm lesz belőle amilyet csak akarok, és ráadásul még pénzembe se kerül közvetlen... Akkor tessék a képek. Ja hát majd elfelejtettem 0-47V feszt tudok rajta állítani szimmetrikusan, meg annyi ampert amennyit a 2-2db 2N3055 tud. Zoli
Nagyon szívesen, mindig örülök ha érdemben tudok segiteni, mégegyszer GRAT és csak így tovább!
Szia hapro
Engem nagyon érdekelne a tápod rajza!Egyébként nagyon szép lett!!!!!!!!! Köszi.
Nem rég lett kész a frekvencia mérőm. vicsys ismertette itt a fórumban.A nyák és a dobozolás se sikerült 100%-ra,van még mit javulni főleg a fém megmunkálásban(nemhiába műszerész vagyok nem lakatos)
A programozó adapter tegnap készült el.A nyákok kicsit furcsa színűnek meg foltosnak tűnnek, azok is mert a lakk amivel lefújtam zöld színű és nem igazán sikerült tökéletesen elterülnie a lakknak.
Nagyon szép munka! Nekem nagyon tetszik az adapter. Nagyon szépek a nyákok is!
Szép munka gratulálok!
Szerintem, jó lett a fémmunka is! Annyit tehetsz, ha gondolod, hogy a kijelző köré teszel egy keretet, mint valami képkeretet. A fém dobozra. Ez lehet akár valami vékony gumicsík vagy gyári keret vagy bármi, ami tetszetős.bocsánat, ha nem jól fogalmaztam, remélem érthető voltam.
Sziasztok.Tegnap csináltam ezt a kis apróságot:VHF TV adó 100m-re.Elsőre működött.Szerintem jó lett...
Üdv.:Csikós Gábor
Helló. Én is régen megcsináltam ezta kapcsolást, és nekem valahogy nem működött. annak atekercsnek, nem nagyobbnak, és véknyabbnak kéne lenni? asszemh. 0-3-as rézból, 10mm-es átmérőre 4,5 menetet. nem?
nem :0.5mm -es drót 8mm átmérőre 5menet
lehet, hogy ezért nem ment nekem? de az mind1 hogy milyen anyag? mármint a drót
egyébként szép képet továbbit? és nehéz, vagy könnyű karibrálni?
kb 10 perc alatt (sok türelemmel )állítottam be.Az én drótom CuZ vagyis zománcozott réz huzal és sztem nagyon szép képe van.
Nem tudom, hogy hogy van eza 0,5-ös drótnál, de nekem a 0,3-as dróttal, ugy volt, hogy feltekertem 10mm-es átmérőre, és amikor le akartam venni a tekercset, akkor azszétrugózott, és az átmérője már több volt mint 10mm. Ilyen gond nincs a 0,5-ös drótnál?
