sziasztok!
Az a problémám egy régebbi laptopommal .hogy a benne levő DC panel tönkre ment . A tipusa IBM think pad 770ed. Lehet e ehez kapcs rajzot találni valahol ? ![]()
Nekem 1Toshiba T2100 laptopon van(kb15-18éves).Esetleg nemtudja valaki hogy van e benne belső akksi az alaplapon és milyen paraméterű,hogyan lehet szétszedni???stb.
Kapcsolási rajzot nem tudok,De ha a DC"panel"elszált lehetséges hogy a tulfeszvédő ic-d is és törölhette a bioszt.Én sajna jártam igy.Ha találok elküldöm.Oldalak-motherboards.com,vagy ibm oldalán keress drivers and manual-t.A dokumentációba van egy szervíz sorozatszám amit meg kell adni az alaplap sorozatszámával/proci tokozás alatt/és on line szerviz-ha jó indulatú elküldi neked.Hátrány-angol diszpécserek.
Belső aksi?Egy elem mindenféle képpen van,ami 1,5v-os.
olyan mint az óraelem.kb 5mm átmérőjű és 3mm vastag. Ez ad feszültséget a biosz epromnak es a biosz 512k ramnak.Ezzel tárolja az alapbeállításokat.Szétszedni Tork csavarhúzóval lehet.Sok sikert. ![]()
3V és nem 1.5V és torx, de nem kukacoskodni akarok.
Egyébként az IBM-ek sima kereszthornyos csavarokkal vannnak összerakva, persze a toshiba ettől még lehet torx ![]()
Hali Slope!Lehet hogy igazad van,én eddig amit szét McGiver-ol tam azokban 1,5 elem volt.Asztali gépekben láttam nagyobb méretű 3v-ost.A Torx-ban pedig tuti igazad van,de a lényegen nem változtat....asszem
![]() Idézet: „lényegen nem változtat....asszem” hát nem...
Kössz a tippet ,majd végig járom.
Aham! Értem-nem reménytelen!!!!!
Cellahibás aksira gondolok és arra hogy a túlfeszvédő kondid,a táp ic előtt elfüstölt.Merthogy a laptopod füstel megy,és ha kijön belöle akkor már nem megy többé... Viccet félretéve,először is cseréld ki az aksiban az elemeket,lehetőleg ne tescó-s ra mert azok nem veszik fel a töltést,vagy ha fel is veszik nem tartják az áramerősséget.Aztán forrazd ki szépen a betáp után lévő táp ic túlfesz kondiját a biztivel és az egyenállattal. A gépben azért van egy plussz egyenállat hogy ha a töltöd beszarik akkor ne 220V váltó menjen az aksin keresztül az alaplapra.Ha nem égett kormosra a túlfeszvédő akkor a számát és tipusát leírod egy papírra...Aztán a túlfesz védő utáni kondi színskáláját leírod,Aztán az egyenirányító melletti sorba kapcsolt biztit beméred ami helyettesíthető,ha nem nagyobb 100 ohm nál akkor jó,ha nem mérsz semmit akkor belül elpattant.Ha 100 ohm és 130 között van akkor a korom a test,és nem égett el az alaplapi huzalozás fóliája.Szóval e három bigyót leírod,bemész egy elekktrotechnikai alkatrészüzletbe-okosnyelven ANTENNABÓÓTBA ozt kikéred a cselédtől a szükséges cuccot.Ozt hazamenve skubizva,kiterveled-majd beforrasztod és láss csodát,mükszik.Ha nem jó igy sem akkor "szét kell dikházni öcsém..."Szal ha nem jó akkor veszel egy pár sört és ha pösti vagy"DRHÁGA SZÍP TESVÉREM" hétvégén megcsinálom neked,csak ne kőbányait hozz....Alkatrészem van,és szomjam is.Dobj el mai9lt ha elakadnál.Üdv Ernöke ![]()
Szevasztok!
Nekem egy IBM ThinkPad R40-esem van, és nincs hozzá port-replicatorom (magyarul dokkolóm). Nekem igazából RS232 portra volna szükségem, de az ugye alapból nincs a laptopon, csak a dokkolón. Igazából azt szeretném megtudni, hogy a dokkoló csati mely lábain van kivezetve a soros port? Előre is köszi a válaszokat! ![]()
Van egy Packard Bell 386-os laptopom, aminek a belső tápja néhol leégett. Ehhez kapcs. rajzot honnét lehet szerezni?
Egy kis segítség: a Thinkpad T22 kapcsolási rajza. Használjátok egészséggel! |
