Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Sziasztok. Bár nem ebbe a topikba való mégis megkérdezem, mert a másik oldalon nem szól hozzá senki.
Segítséget kérnék egy BEAG keverő beazonosításában. Hasonlít az Beag AKT-400-ra, viszont csöves a berendezés. A google csak az EAG AK706/A-t, illetve a /HP-t hozta fel találatként. A '90-es évek elején én használtam sulirádióban ezt a most számomra beazonosíthatatlan keverőt. Amit tudok róla, hogy kapcsolható volt mind a 4 monó csatornája mikrofon, illetve vonali bemetre. És az emlékeim szerint a csövezése is ugyan az volt mint az EAG AK 706/A-nak.
Nem itt-ott kell kérdezni. Hidd el egy-két fénykép a készülékről néha csodákra képes.
Az a baj, hogy fénykép csak az emlékeimben van róla.
Olyan kérdésem lenne,hogy hogyan lehetne rákötni APX-re az APT-100-as kimenőjét,hogy az a 100V-ot illessze 8Ohm-ra?
Szia. Rá lehet kötni... Az illesztés, hogy 8ohm e azt megmondják akik jobban értenek hozzá.
Ezt akartam én is hozzá illeszteni de gyorsabb voltál.
Köszönöm,most már legalább kitudom próbálni,hogy tényleg selejtes-e vagy működik.
Visszatértem,jelentem működik az erősítő,a hangján meglepődtem,nem hallottam még ilyen dinamikusan szólni a hangfalaimat.Egyébként így most már 2db működő APX-em van,az egyik 100V-os rendszerű hangszórókkal van hajtva,plusz még van elé kötve egy AKT-400-as.
Sziasztok !
Érdekelne hogy VR150-et hol tudok beszerezni? Köszi.
Bővebben: Link Itt kapható 1500 Ft.
Köszönöm. Egy olyan kérdésem lenne még hogy nincs e meg valakinek véletlenül .lay formátumban az Apx 100 táppanelja.
Ha lefényképezi valaki, berajzolom. Elég jól megy sprint, nem tart sokáig.
Nekem ilyen van.
700 e Ft. LOL
Felső kategóriás High-End erősítő! Nem valami apx-100 duplázott belsővel.
Dehogynem... kicsit jobban rendezett, de nem sokkal tud többet. Ha minden anyagát csináltatod, tehát lézerrel vágott doboz és gyári trafók, az anyaga 150-e ből megáll. tegyük fel egy hónapig építi valaki akkor is 400 körül lenne a max ára.
Engem csak az a sok Orosz cső zavar. Ennyi pénzért lehetne benne más is. Az árába meg beépítették a márkanév értékét is. Bár lehet egy kicsit túl lőttek a célon. Van 3 APX100 a birtokomban. Remélem felértékelődnek ezután.
Szóhoz se jutottam, mikor láttam. A gyártó biztosan ki tudja magyarázni, hogy miért annyi.
Nem vagyok abban biztos, hogy az orosz cső rossz. Arra lennék kíváncsi hányat adtak el belőle eddig.
Sziasztok !
Az APX 100-as táppanel a késleltetővel együtt nyák és kapcsolási rajzát keresném. Ha megvan valakinek kérem küldje el nekem. Köszönöm.
Bocsi, ti dolgoztatok már valahol, ahol nem munkabért fizettek, hanem minden költség a tiétek?
Fenntartani az üzemet, emberek fizetése, TB járuléka, iparűzési adó, ÁFA, környezet terhelési, tervezők, könyvelők, festő, lakatos, stb üzem működtetése, vagy bérben dolgoztatni valakikkel, és még sokáig folytathatnám. Ugyanis nem arról szól egy cég hasza, hogy 700 ezerből olyan 400 a haszon, hanem egyáltalán nem! Nem arról, mit csencselne, találna a haszonvas telepen, mit tudnak fusizni a haverok a valamelyik cégnél, öszekotorni a fiókból, stb.? Hol éltek? - a kérdés költői... Ez van és nem is most kezdődött. Szerintem nem is itthon adják el ezeket a készülékeket. Akiknek jól megy, megveszi a külföldi márkásat, mi meg itt güzülünk a saját kutyulmányainkkal... ![]() Alighogy a saját lábára áll egyetlen ev.(egyéni vállalkozó), mindjárt van egy fix összege pl. amit mindenképpen be kell fizetni, kutyát nem érdekel, keresel-e annyit, hogy marad neked a fejlesztésre, beruházásra, fenntartásra, piackutatásra, etc. Súlyadó a teherautó(i) után, bruttó bevétele utáni iparüzési adó, nincs fizetett szabi, ha beteg lesz, 15 napig maga fizeti a TB járulékot. Na, hátha látjátok, mi a helyzet egy terméknél és nagyon sok mindent ki is hagytam.
7 kilot nem er meg a holmi. El nem hisszem, hogy tonna szamra veszik. Off az egesz, nem varok valaszt.
Itt nem csak előállítási költséget kell nézni, hanem a belefektetett szellemi értéket is. Biztos, hogy nem csak kép apx100-at beledobtak egy dobozba, szépen feldíszítették és annyi. Alapjaiban hasonlít rá, de újratervezett áramkörök, trafók vannak benne. Azt valakinek meg kellett terveznie, le kellett próbálnia, ha nem jó, újra kellett kezdeni. Azt az embert pedig fizetni kell, nem ingyen dolgozik. És ez nem is magunkfajta amatőröknek készült. Lehet mondani, hogy nem ér annyit, lehet te otthon is össze tudnád rakni magadnak, sok-sok óra alatt fele annyiból, de te nem fizeted magadnak az óradíjat sem.
Még nem hallottam, de elismerem az APX 200 minőségét. Nem az átlagember pénztárcájához készült az biztos.
A kérdésem a következő: Meglehet-e közelíteni ezt a szintet az APX 100-al? (nekünk, otthoni körülmények között) Avagy, hogyan lehet kihozni a legtöbbet az APX 100-ból? Van értelme annak hogy pl. elkezdem kicserélni az ellenállásokat, és kondikat jobb minöségüre? Gondolkodtam azon hogy megszabadulok tőlük, mert minek a panelba ekkora. De most látva a nagy testvér árát, szerintem megtartom őket.
Biztosan meg lehet közelíteni, ehhez újraépíteném az elejétől a végéig. Minőségi, válogatott, "öregített" alkatrészekkel, új kimenővel nem gond, a csövekről nem is beszélve. De nem lesz olcsó, ha igazán jót akarsz(mondjuk egy jó csöves erősítő mióta olcsó?).
