Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Azt figyeltem meg, hogy ha nincs bemenő jel, csak úgy a jack végét fogdosom, akkor nem torzít, teljesen normális hangja van mindkét csatornának. Ha viszont rádugom valamire akkor előjön a leírt jelenség. Ez fura
![]() Lehet, hogy majd beépítek valami hangszóróvédelmet, mert tényleg nem ártana, csak az a baj, hogy elég szűkös a hely a dobozban már így is...
A balanszra hogyan reagál?
Ha IC-t cserélsz melegen ajánlom a foglalatot, háklis az IC a pákával bevitt sztatikus feszültségre.
Hogyha tövig a jó oldal felé tekerem a balanszt, akkor elég jól szól, én nem nagyon hallom, hogy baj lenne. Ha a rossz oldalra állítom, akkor viszont tisztán csak ez a borzasztóan torzított, recsegő hang van. Illetve, ha a rossz oldalnak a bemenetét kihúzom, a másikat viszont bent hagyom, akkoris jelentkezik a probléma.
Egy fórumtársunk pont ilyet fogott ki (tudom nem vigasztal), de IC csere egyből megoldotta.
De vigasztal
![]() Köszönöm a segítséget! Majd még visszajelzek, ha sikerült a csere.
Kicseréltem az IC-t és semmi változás :/ Pont ugyanúgy rossz az egyik oldal.
Az lehetséges, hogy a hangszínszabályzó rész kondijai miatt ezt csinálja, vagy a nyákban van a hiba?
Kondenzátorral kapcsolatban ez a hiba úgy állhat elő például, hogy a bemeneti csatoló kondenzátor (a hibás csatornában) fordított polaritású elkó, azaz a pozitív láb nem az IC-hez csatlakozik. Ilyen hibát az építők nem nagyon szoktak elkövetni, de sosem lehet tudni alapon azért megemlítem.
Idézet: - ebből következtettem.„a jack végét fogdosom, akkor nem torzít, teljesen normális hangja van mindkét csatornának” A hangszín kondikkal kapcsolatban a keresztcsere azonnal kimutatja a hibát.
Megtaláltam a hibát. Nagyon nagy szerencsétlennek fogok tűnni, de most vettem észre, hogy bemeneti csatoló kondinak kerámia helyett tantált sikerült beépíteni...
Nem tudom már, hogy én kértem ezt, vagy a boltos adott rosszat. Mindenesetre megvan a hiba oka, kerámiára cserélve megy szuperül. Köszönöm szépen a segítséget!
Pedig oda tantál kellene. Nézd meg, hogy jó volt-e a polaritása.
Tantálkondit nem szokás audio jel útjába tenni... Ettől függetlenül, ha jó az a tantál, akárhogy is van berakva, szólni kellett volna mindkét oldalnak. Inkább egy rossz forrasztás lehett ott a ludas.
Biztos túl öreg vagyok már, de 30-35 éve, amikor nem volt itthon még jobb kondi, csatólónak tantált használtunk.
Üdv! Akad egy-kettő
Tiszteletem nincs véletlenül nyákod hozzá ?
Tiszteletem ehez a rajzhoz nincs véletlenül egy nyák rajz véletlenül ?
Íme nekem ez van. Tökéletesen üzemel a mai napig. Ebben benne van minden.
Sziasztok !
Itt a bekeretezett résznek nem kellene összekötve lenni a GND-vel? Köszi.
Szia. A két dióda sorosan van tervezve.
Szia! A két diódán eső feszültség miatt a hangerőszabályzó kihagyja a -75dB, -60dB közötti csillapítási tartományt.
Köszöntem mindenkinek. A rajzot hirtelen nem is jutott eszembe megnézni.
Most jutottam el oda, hogy végre megcsináltam a panelomat, viszont emlékeztem, hogy még tanácsoltatok az előerősítő és a TDA1554 közé egy 220nF-os csatoló kondenzátort zavarszűrésre. Akkor kérdeztem, hogy hová, de már elfelejtettem sajnos, hogy ezt az előerősítő jelkimenetére, vagy hova kellene kötnöm? Üdv: spgabor
Szia! Nem zavarszűrés, csak egyszerű csatolás: Bővebben: Link
És akkor mi van?
