A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   50 / 62
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
Igazad van ott a helye.
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Okt 13, 2015 /
Jó, hogy mondod, valóban. Anno árnyékolt UTP kábelt adtak a T-s modemekhez. Néhány helyen volt ebből gond, a monitor csíkozott, vagy akár a kapcsolat is bizonytalan lett...
Könnyen észre lehet venni, az RJ45 dugó nem egy sima műanyag, hanem egy fémlemez fogja körbe. Ha ilyen gond van, lehet, hogy érdemes megpróbálni egy árnyékolatlannal. Maga a kapcsolat a csavart érpár miatt már zavarvédett, erre még árnyékolás csak igen kevés helyen szükséges.
(#) MCMLXXXII hozzászólása Jan 1, 2016 /
Sziasztok! Olyan problémám lenne hogy meg építettem titi 4ch erősítőjét egy Fiat Stilo gyári feje helyére építettembe, új nyákra és egy tabletről lett meghajtva, a problémám az hogy picit halkan kopog meg búg plusz ha az ic hűtőbordaventijét rákötöm lehet hallani hogy forog a hangszorókon keresztűl, a másik hogy ha rá adom a gyujtást akkor meg nagyon be gerjed az egész
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
(#) Mayan hozzászólása Jan 15, 2016 /
Sziasztok, van egy talán ideillő dolog amit nem értek: mellékelem a rajzot a rendszerem egy részéről. Az történik, hogy ha nincs összekötve a tv a pc-vel akkor búgnak a hangsugárzók. Ha bedugom a hdmi-t a pc-be akkor elhallgat. Az lcd tv-nek nincs földelése és az előfoknak sem. A végfokoknak van és a pc-nek is. A tv saját passzív antennán kap jelet, nem kábeltévén.
Ha mondjuk nem lenne pc-m és nem akarnék hdmi-n jelet adni a tv-nek akkor mit csinálhatnék hogy ne búgjon ? Köszi!
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
(#) lele hozzászólása Jan 15, 2016 /
Üdv. Mindenkinek!
Hasonló problémám van nekem is mint az előttem hozzászólónak.
A Cascone CPA-200B végfok, előtt TL072-vel épített előfok-hangszín együtt kiválóan működik pl. magnó, cd játszóval. De a TV hangkimenettel összekötve búg a hang. Már optocsatolót is elé raktam, ami némileg ugyan csökkentet a búgáson, és újabb érdekesség, hogy a hangszóróban erős kattanást lehet hallani amikor bekapcsol a hűtőszekrény, vagy a mosógép.
Köszi a segítséget.
Lele
(#) Bender92 válasza Mayan hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Halis! Nekem is hasonló problémám volt és ezzel a leválasztóval sikerűlt megoldanom hogy a búgás megyszűnjön. Bővebben: Link
(#) Mayan válasza Bender92 hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
De nálam nincs koax hálózat... ez nem lenne jó. Talán a tv külön leföldelése mondjuk a koax bemenetnél ? Mert ha a hdmi-n megkapja a földet akkor nem búg...
Meg amúgy mindig be van dugva a hdmi csak kíváncsi vagyok hogy ha nem lenne pc-m akkor mit tehetnék.
(#) pisti1818 hozzászólása Jan 15, 2016 /
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy a műholdvevő beltéri egysége és a tv scarttal van összekötve és elég zavaróan zúg kicseréltem a kábelt újra de ugyanazt csinálja de a tv n nincs rca bemenet a beltérit kipróbáltam egy másik tv n scart tal ugyanúgy zúg rca val viszont már nem az lenne a kérdésem, hogy miért zúghat, valamint ha csinálnék egy rca-scart átalakítót azzal is zúgna e? Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) Buvarruha válasza Mayan hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Koax nincs, de írtad, hogy a végfok és a PC is földelt. És máris kész a hurok.
(#) Massawa válasza Mayan hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Neked inkább az a bajod, hogy valahol hiányzik a földelés a TV-Elöerösitö-végfok között. A PC-t még ne keverjük ide. Ebben a rendszerben kell megkeresned, hogy hola hiba. Nem tudjuk milyen és hány kábel van ezen szerkezetek között.
(#) Buvarruha válasza Massawa hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Hiányzó földeléstől nem lesz földhurok, és a PC alapban benne van a rendszerben tehát oda kell "keverni".
(#) Massawa válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Az nem, de brumm igen. Ezt sajnos innen nem tudjuk kideriteni.
Azt mondta, hogy a zaj akkor szünik meg, amikor bedugja a HDMI kábelt a TV-be, azaz PC nélkül zajos a berendezés.
Ezért lenne fontos tudni milyen kábel és hova megy. Már az is huzos lehet, ha 2 végerösitöje van ( két táppal és hálozati csatival), mindegyik a maga földjével és egy közös elöerösitöböl kap jelet. Lehet, hogy már ott van a galiba.
Nem, a PC mindíg rajta van. Nincs rajta, nem tudom már követni, ennek semmi értelme.
Olvasd el még egyszer mit irt mert már elvesztetted a fonalat:
„ha nincs összekötve a tv a pc-vel akkor búgnak a hangsugárzók.”
(#) Buvarruha válasza Massawa hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Az biztos. Abban voltam valamiért, hogy a PC mindíg az erősítőn van és a TV-re csak képet köt. Ezesetben a túl nagy bemeneti ellenállásban keresném a hibát, vagy az előfok kábelezésében bármi legyen is az.
(#) Massawa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Fémdobozzal mindig gond van ( még vedöföld nélkül is). Elég egy jack vagy RCA csatlakozo amit szigetelés nélkül lett szerelve, abba ha bedugsz egy másik készülékböl jövö kábelt, és kész a baj.
Nekem sincs, de a hosszu pályafutásom alatt már láttam sok agyalágyult megoldást.
Az egyik ilyen kirivo balhé volt még a fém DIN (5 polusu tuchel) csatik korszakábol, ahol a foglalaton valamilyen féleszü gyár összeforraszgatta a fém foglalat forrasztocsucsát a középsö lábbal, amint bedugtak valamit a készülékbe bugott.
Késöbb a profiknál is elöfordult, higy az XLR csatlakozon a test szintén össze volt kötve az árnyékolással........
(#) dB_Thunder válasza Massawa hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Ezeréves Pioneer aurós erő, Rca-föld és a táp föld galvanikus kapcsolatban volt! Még a kocsi mellett a fán csicsergő madár hangja is belehallatszott! Nem beszélve az index, gyújtás és ventik hangjáról! A végleges megoldás az lett, hogy szétdaraboltam az erő nyákját, megszüntetve a galvanikus kapcsolatot!
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Pontosan ez az, hogy minden leirásban még az ovodások számára is , le van irva, hogy a földeket egy erösitön belül csillaghuzalozással kell egy pontba kötni, majd innen megtalálni a chassis optimális helyét a földelésre.
Ugy látszik ezek a nagyágyuk valamilyen ujabb fizikai törvényeket követnek....
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
(#) Mayan válasza Massawa hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Na szóval: igen, akkor búg ha nincs bedugva a tv és a pc közötti hdmi kábel. Ha bedugom, csend van. Kipróbáltam most, kihúztam a hdmi-t, búgott. Aztán egy vezetékkel összekötöttem a tv antennabemeneti földjét az elosztó földjével, és így is csend van. Kicsit mintha szikrázott volna. Ilyet korábban is tapasztaltam a korábbi tv-m esetén. Ez most egy 125 cm-es samsung lcd. Az előfok Heed Nexus C100, a végfokok Heed Obelisk PM monoblokkok (ezért kell kettő ) A tv-től sztereó jack fejhallgató kimenetről megy árnyékolt kábel az előfok egyik bemenetére (rca természetesen) Az előfok kimenetéről egy-egy teljesen különálló árnyékolt rca összekötő megy a monókhoz. Teljesen gyári rendszer, egy elosztóból megy minden, még a pc is.
(#) Massawa válasza Mayan hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Meg kellene bontanod a TV - és az erösitö közötti kábelt. Lehet, higy nem szereti az elöerösitöd a két földet ( jack > 2 x RCA). Lehet, hogy elég egy is. Ami még jobb volna, ha a TV RCA kimeneteiröl vennéd a hangot ( a fülhallgato kimenetek gyakran nagyon rapszodikus kialakitásuak).
A jelenség arra utal, hogy a fülhallgato csatin nincs föld.
Nincs neki rca kimenete... nyilván azért használom a jack-et. De hát csak van földje, különben nem szólna normálisan.
Pont ez az, hogy némelyik TV-ben az erösitök hidba vannak kötve, és a füllhallgato kimenet virtuális földet kap.
Esetleg mérd le ohmmérövel, hogy van e galvanikus kapcsolat a fülhallgato földje meg az antenna bemenek között (habár az antenna bemenet földje sem biztos, hogy azonos a chassis földjével - a kábel TV miatt jobb leválasztani - azaz belül van egy illesztö trafo).
Jobb inkább a HDMI ill az USb földjéhez mérni.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
(#) proba válasza Mayan hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
A TV-d külső tápról megy? Az földelt? Szoktak olyat kitalálni, a hálózat egyik/mindkét felét egy kondenzátorral a földre kötik. Ekkor szokott rázni/csípni minden. Nem tudom erre mi a korrekt megoldás. Ha szerencséd van egyszerűen fordítsd meg a dugvillát az elosztóban. Ha nincs, nem tudom mennyire szerencsés, de a TV egyik fém részét a lehető legvastagabb kábellel kösd védőföldre, vagy a számítógép fémházára, ne a gyengeáramú kábelek egyenlítsék ki a potenciált.
Ha ezt sem szeretnéd, akkor viszont ne csatlakoztass soha semmit, amíg mindent ki nem húztál a konnektorból. A hatalmas potenciálkülönbség (230/110V - 0V) miatt dugdosással esetleg valamit tönkreteszel.
Mi minden van még a TV-be kötve (DVD/BR lejátszo, antenna, LAN stb)..
Ha külsö táp van annak milyen a villasdugoja - földelt vagy csak 2 polusu?
(#) Mayan válasza Massawa hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Nincs más a tv-be dugva csak az antenna ami helyi, saját, nem kábel tv, ill. a hdmi, ami ugye földeli is. A tv nem külső tápos, mezei kétpólusú kábele van. Megpróbálom majd a dugóforgatást, de tényleg lehet hogy hidalt kimenet miatt van ez. Sőt valószínű.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
(#) Massawa válasza Mayan hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Ha van más kimenet (optikai Toslink). Akkor szerezz az erösitödhöz egy optikai konvertort.
(#) Action2K válasza Mayan hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Szia! A TV és az előfok közötti kábelbe, vagy akár az előfokba, a bemenetébe, építs be csatornánként (jobb/bal), egy - egy leválasztó trafót. Ilyet legkönnyebben egy régi faxmodemből lehet kitermelni.
A képen mellékeltem a bekötést is.
(#) vaka1 hozzászólása Jan 21, 2016 /
Üdvözlök mindenkit.
Új vagyok a fórumon.Az internetet böngészve találtam rá az oldalra,és abban reménykedek,hogy a problémámra itt talán megoldást találok.
Van egy skytronic AV-340 karaoke erősitőm.PC-vel csatlakozva tökéletes,tiszta a hangzás.De ha bedugom a mikrofon jackdugót a készülékbe, azonnal búgni,sercegni kezdenek a hangfalak.Mintha valamilyen rádióadást is hallanák közben.Ha kihúzom a jackdugót,újra renben van minden.Mellékeltem egy hangfájlt is a sercegésről,hátha igy könnyebben be lehet azonositani a hibát.Ha valaki már találkozott ilyen problémával,kérem segitsen.Köszönöm
Mikrofon.wma
(#) Buvarruha válasza vaka1 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
A jóöreg földhurok klasszikus hangja. Rossz a mikrofon, rossz a kábel, vagy nem jó a mikrofon illesztése.
Következő: »»   50 / 62
