Fórum » PIC - USB - PC projekt
Ha ez így segített a megoldásban, akkor inkább hagyd benne, nem sok helyet foglal az a néhány hívás.
Vagy még annyit megtehetsz, ha van rá lehetőséged, hogy addig, amíg nem történik meg az eszköz felkonfigurálása, addig nem csinálsz időhúzást a saját dolgaiddal. Olyanra gondolok, hogy csinálsz egy ciklust az USB bekapcsolása után, a fő ciklus előtt, ami hívogatja az USBTasks()-ot egészen addig, amíg a felismerés/konfigurálás tart. Eztán kezded el az i2c dolgokat. Van egy usb_device_state belső változó, abban jelzi, hol milyen fázisban tart az enumerációban. UserInit()-be meg szinte semmit nem tenni, hogy ne húzza az időt, mert azt meghívja az InitializeSystem(). Pl. így: void main(void) { InitializeSystem(); while (usb_device_state != CONFIGURED_STATE) USBTasks(); // ide jönnek az időt húzó iniciáló dolgok while(1) { USBTasks(); // USB Tasks ProcessIO(); // See user\user.c & .h }//end while }//end main
Ez jó ötlet lenne, de a későbbiekben szeretném elemről üzemeltetni az áramkört és csak a beállítások idejére kötni USB-re.
De ha beraknék 1 gombot amit nyomva kell tartani csatlakozáskor és attól függően figyelné a konfigurálást, az már jó lenne. Köszi az ötletet!
A Delay szó hányszor szerepel a programodban?
Nem raktam bele, de az i2c-s függvényekben láttam.
Akkor jó eséllyel megvan a probléma forrása. Túl hosszú időre lefoglalja az I2C rutin a kontrollert, és nem hajtja végre elég gyakran az USBTasks processzt.
Az elmúlt percekben regisztráltam e helyen és máris elveszek az információ tengerben ![]() Szeretnék egy áramkört építeni ami USB-n csatlakozik a géphez és 16 kimenetet tetszésszerint lehet programozni rajta. Olyan chip kellene, amelynek van belső eeprom memóriája is, kellőszámú IO portja a célhoz és egyszerűen vezérelhető USB-ről. A chip kiválasztásához szeretném a segítségeteket kérni nomeg egy olcsó programozó is kellene. Ez a PICKit2 árban meg is felelne, de semmi közelebbit nem tudtam meg róla a chipcad.hu-n. Valamikor régen foglalkoztam már PIC-el (~10éve, 16C84), de azóta akkorát fordult a világ, hogy kezdhetem elölről ![]() Nomeg kéne fejlesztőeszköz is (ASM vagy C). Köszi előre is a türelmet...
Programozó: Pickit2 vagy utánépíted vagy megveszed.
USB: 18F*550 ld. Gory cikkei. Fejlesztőeszközt ad a Microchip butítottat ingyen . (MPlab + C18)
Én is beleszaladtam ebbe a dologba, ami a fő kérdésedben szerepelt. Úgy oldottam meg, hogy csináltam egy Timer0 megszakítást (kb. 6ms(152Hz)) és abba tetem az USBTask(); hívást. Így a fő programban azt csinálok amit akarok.
Persze ez a megoldás csak igen távolról mondható megszakításos USB kezelésnek, mert az USB szempotjából maradt pollingos. Ott még nem tartok, hogy valós USB megszakításos kezelést írjak, de szilva jóvoltából lassan kezd kialakulni a kép! Tényleg szilva, nincs kedved egy cikket írni! Te lehetnél itt az USB Király! ![]()
Ezzel a PIC-kel én is foglalkozom egy ideje, sikerült is látványos, működő programokat csinálnom. Még semmi komolyat nem csináltam, de a ledvillogtatás már nagyon profin megy... PC oldalon a mpusbapi.dll-t használom. Nekem az okozott nehézséget, hogy nem akartam a CDC firmware-t használni, a dll-hez meg nem találtam példaprogramot. Úgy gondoltam írok róla egy cikket, amit már el is kezdtem. Az ADC nem akar működni, mindig nullát ad, bármit csinálok. Próbáltam már a Gory féle módszert, a C18-as adc.h-t, meg mindent de a mai napig csak 0-t hajlandó mérni. Beállítom tristate-nek a bemenetet, meg mindent, de nem működik. Mi lehet a baja? A megszakításos módszernek mik a nehézségei? Így elsőre egyszerűnek tűnik. Üdv. Muri
A cikk engem is érdekelne, csak rajta!
Az ADC-vel biztosan valami beállítási eltérés lesz, mert annak működnie kell. Nem sokat írtál róla, hogy érdemben lehessen mit mondani, de javaslom, hogy a részleteket a PIC Miértek... topicban tedd fel, hamar megoldódik, ha ilyen jellegű a probléma, csak adj valami támponot(programrészletet, vagy egész forrást) A megszakításos módszernek nincsenek nehézségei, ha át tudod tekinteni a program működését.
Csak arról tudok írni, amit már kiszenvedtem és emiatt meg is tanultam. Ez nem igazán baj, elég, ha a tanár csak kicsit jár előbb az anyagban, mint a tanítványok
![]() A/D meg kell, hogy műkdjön. Nekem most egy lukacsos próbapanelen van egy igen érdekes szerzetem összerakva a tanuláshoz: Van rajta egy 18F2550 (most épp 18F2455, próbából), PICkit2 programozó tüskesor, RS232 illesztés egy DB9 mamával, meg az USB csatlakozó. Ezen kívül reset gomb, két "tact" nyomógomb, 1 hall-os nyomógomb, egy 4k7 poti bekötve az egyik analóg lábra, valamint 6 LED, ellenőrzésnek. A PICkit2 csatit most nem használom, inkább beletettem az RS232 bootloaderemet a PIC-be, így a terminálból le tudom küldeni az új hex-et neki, ha kell. Az USB-vel most ott tartok, hogy ez a panel joypad-ként funkcionál PC-re kötve, az USB kommunikáció során a debug infókat RS232-n küldi egy terminálba. A "joypad"-em x eltérése a poti által szabályozható, az y a két "tact"-tal, a hall-os nyomógomb meg az első sorszámú tűzgomb. Reggel játszottunk vele Insane-t ![]()
Már hogy lenne ellenemre! Nagyon örülnék neki! Esetleg ha kicsit fetuningolnád néhány példával, tálázatokkal, az nagyon segítene a megértésben.
Közben sokat olvasok, kódot böngészek, és úgy érzem ragadt rám valami, főképp neked köszönhetően! Az nem érdekes szerintem, hogy ha nem öleli át a teljes USB anyagot(gondolok itt a high speed-re meg néhány spéci módra), sokkal fontosabb, hogy egy részét jól meg lehessen érteni. a többi ebből kiindulva már sokkal egyszerűbb! Kicsit irigyellek a jelenlegi USB pozíciód miatt! ![]()
Azt a levelet megkaphatom én is? Címem a profilomban található. Kösz
Úgy látom le vagyok maradva...
ADC-nek működni kell, de nem teszi... Az eredeti demót nézegetve sikerült kicsikarni belőle, hogy kiírjon valamit, csak összevissza ugrál 512 és 572 között. Mint írtam, szeretnék egy cikket írni a dll használatáról, de csak most kezdtem, ezért nem tartok sehol. Megosztottam veletek a szerk. jogát, nézzétek meg azt a 10 sort, ![]() Jó lenne belesűríteni mindent egy cikkbe. Egyébként a neten sok leírás van, sajnos csak angolul. Egyedül Gory leírása magyar. Muri
Itt vannak a 18F2455 kódjában az A/D-kre vonatkozó részek. Az első valahol a main elején van, ahol a portokat is inicializálom:
A második részlet, ahol mérem az AN0-ra kötött potit:
Semmi más trükközés nincs az A/D-vel kapcsolatban.
A kód jónak néz ki, viszont a TABLE 21-1 alatti megjegyzéseknél azt írja, hogy ha az RC oszcillátort használod az ADC órajelének, akkor a konverzió idejére sleep-be kellene tenni a kontrollert. Szerintem használd inkább a főoszcillátorról származó jelet órajelnek, hátha ér valamit.
Valóban, igazad van, emlékeztem rá, hogy korábban olvastam ilyen furcsaságokat az A/D-jéről, de itt nem nagyon figyeltem rá. Egyébként mintának azért tettem be, mert ez így, ennyi beállítással nálam működik, felső 8 bitet használom csak.
Megjegyzem, azt a note-ot nem értem: az A/D RC időalapja elvileg pont azért van, hogy CPU órajeltől független időzítéssel dolgozzon az A/D. Hogy ennek mi köze a sleep-hez és a CPU egyébkénti működéséhez, az számomra rejtély. Lehet, hogy csupán a "digitális zaj" miatt írta oda a gyártó, hogy az ilyen "lassú" konverzióba már akár a CPU által keltett egyéb zajok is beleszólhatnak?
Ja, most nézem, hogy nemis nálad nem működik az ADC, hanem Muri-nál
Ez a "digitális zajok beleszólnak" jó gondolat! Az okokról nem sokat beszél az adatlap, ezt lassan meg kell szokni az MC-nél.
![]() Én is a fő oszcit szoktam AD-re használni. De ha működött a fenti kód nálad, akkor lehet, hogy csak az alsó bájton lehetett volna bizonytalanságot tapasztalni. Egyébként a kódodban várakozás van, amit nyugodtan le lehet cserélni sleepre. Persze van olyan program, amiben ezt a luxust nem nagyon lehet megengedni... (ugye mondtam, hogy a témát szétoffoljuk, ha nem kerül át a PIC Miértekbe!! ![]()
Köszönöm a gyors válaszokat! Én is valahogy így próbáltam, és kiderült hogy a PIC rész jó, csak a PC szoftver nem jó bájtot figyelt. Most sem működik teljesen, majd rászánok pár órát.
Szilva, ha jól értem az egészet megírtad assemblyben??? ![]()
Hát, gyakorlatilag igen. Az USB kommunikáció váza megvan, HID eszközt csináltam vele próbából. Persze még foglalkozni kellene vele, de úgy gondolom, fogok írni az USB-nek erről az alacsonyabb szintű megközelítéséről egy cikket vagy inkább cikksorozatot.
Hát igen, az USB az nem egy cikk. Az sok cikk
![]() Megszakításból kezeled az usb kéréseket, vagy polling módszerrel?
Még polling, de a kód elvileg elő van készítve a teljesen interruptos módszerre is.
Gyakorlatilag a GIE-t kellene bebillenteni és az interrupt-kezelőből azt a rutint meghívni, amit most a pollozás hív meg rendszeresen. Jelenleg egy próbapanelen rakom össze a kísérleti környezetet, amiben lesz 3x4 Hall-os nyomógomb, vízszintes és függőleges tolópotik, 4 tekerős poti és 3 LED. Ezen mindenféle joy- és klaviatúrás dolgot ki lehet majd próbálni. Épp most készült el a nyomógombok mátrixba kötése és a tesztprogival lekérdezése, de ez még csak a LED-eken jelez vissza, nincs kész az RS232 csatlakozás (debug) és még az USB csati környéke sincs kialakítva. Idézet: „Gyakorlatilag a GIE-t kellene bebillenteni és az interrupt-kezelőből azt a rutint meghívni, amit most a pollozás hív meg rendszeresen.” A gyári CDC firmware-nél is ezt hittem, aztán valahogy nem ment. Ezért tettem a fő hívást aztán egy Timer hurokba. Ez ettől még polling maradt, de végül is megszakítsában van kezelve, mert nem maradhat el a rendelkezésre állás. A cikkhez sok sikert, alig várom!
Az a baj a C-ben írt gyári firmware megszakításból történő kezelésével, hogy további függvényeket hívogat az USB_DriverService() rutinból, ami miatt a fordító a megszakításnál szinte az összes regisztert elmenti, majd a megszakítás végén visszatölti ezeket. Ez jelentős mennyiségű processzoridőt emészt fel. Az egészet át kell írni úgy, hogy ne hívogasson további függvényeket a megszakítási rutinból, hanem az összes elvégezni való munka egy függvényben legyen. Természetesen első körben mehet a dolog függvényekkel is, de hamár úgyis azért csináljuk a megszakításból, mert a főprogramunk lassú, akkor ezzel sokat lehet nyerni a főprogram számára.
Ez egyébként nem csak az usb-re érvényes, hanem az összes C programra. Van is erről egy webinar anyag a microchip honlapján: Link
Szerintetek milyen időközönként kell lepollingozni az USB portot, hogy a bedetektálás és a folyamatos készenlét meglegyen?
Hogy a bedetektálás meglegyen, azt jobb megcsinálni egy kis ciklusban. De azután hogy mennyi időnként kell, az már jó kérdés. Pl. a ps2-usb átalakítóm a felismerés befejezése után nem igényli, hogy folyamatosan hívogassa a rutinokat. Csak akkor hív meg egy-egy rutint, ha a gép új adatot küld neki (konkrétan a ledek állapotát), vagy az emulált billentyűzet küld a gép felé valamit. Ezt onnan tudom, hogy amikor meghívódik a rutin, akkor - ha az UIR regiszter nem nulla - akkor az UIR tartalmát kiíratom egy LCD-re. Felcsatlakozáskor teleírja az LCD-t, de utána ha csak úgy áll a gép, akkor az lcd tartalma nem változik fél nap után sem.
De a Host pollingolására kell valamit válaszolni, nem?
Egyébént leszakadna a PC-ről egyből! ?? Most, hogy jól menjen a detektálás kb. 5KHz-es megszakítás kell. Holott valami 6-10ms-re emlékszem, ami a host felőli lekéréseket illeti. Ezek szerint a detektálás nem tartja be a host polling közöket? Kipróbálom, hogy a detektálás után kevesebbszer pollingolok. Köszi! |
