Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   78 / 91
(#) Gold007 válasza reloop hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Azt figyeltem meg, hogy ha nincs bemenő jel, csak úgy a jack végét fogdosom, akkor nem torzít, teljesen normális hangja van mindkét csatornának. Ha viszont rádugom valamire akkor előjön a leírt jelenség. Ez fura Na mindegy valószínűleg IC csere lesz, mert a nyákon nem találok semmi hibát.
Lehet, hogy majd beépítek valami hangszóróvédelmet, mert tényleg nem ártana, csak az a baj, hogy elég szűkös a hely a dobozban már így is...
(#) reloop válasza Gold007 hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
A balanszra hogyan reagál?
Ha IC-t cserélsz melegen ajánlom a foglalatot, háklis az IC a pákával bevitt sztatikus feszültségre.
Hogyha tövig a jó oldal felé tekerem a balanszt, akkor elég jól szól, én nem nagyon hallom, hogy baj lenne. Ha a rossz oldalra állítom, akkor viszont tisztán csak ez a borzasztóan torzított, recsegő hang van. Illetve, ha a rossz oldalnak a bemenetét kihúzom, a másikat viszont bent hagyom, akkoris jelentkezik a probléma.
(#) reloop válasza Gold007 hozzászólására (») Dec 13, 2015 / 1
Egy fórumtársunk pont ilyet fogott ki (tudom nem vigasztal), de IC csere egyből megoldotta.
De vigasztal Így legalább van merre elinduljak, van még remény, hogy relatíve egyszerűen megoldható.
Köszönöm a segítséget! Majd még visszajelzek, ha sikerült a csere.
(#) Gold007 válasza reloop hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Kicseréltem az IC-t és semmi változás :/ Pont ugyanúgy rossz az egyik oldal.
Az lehetséges, hogy a hangszínszabályzó rész kondijai miatt ezt csinálja, vagy a nyákban van a hiba?
(#) reloop válasza Gold007 hozzászólására (») Dec 21, 2015 / 1
Kondenzátorral kapcsolatban ez a hiba úgy állhat elő például, hogy a bemeneti csatoló kondenzátor (a hibás csatornában) fordított polaritású elkó, azaz a pozitív láb nem az IC-hez csatlakozik. Ilyen hibát az építők nem nagyon szoktak elkövetni, de sosem lehet tudni alapon azért megemlítem.
„a jack végét fogdosom, akkor nem torzít, teljesen normális hangja van mindkét csatornának”
- ebből következtettem.
A hangszín kondikkal kapcsolatban a keresztcsere azonnal kimutatja a hibát.
(#) Gold007 válasza reloop hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Megtaláltam a hibát. Nagyon nagy szerencsétlennek fogok tűnni, de most vettem észre, hogy bemeneti csatoló kondinak kerámia helyett tantált sikerült beépíteni...
Nem tudom már, hogy én kértem ezt, vagy a boltos adott rosszat. Mindenesetre megvan a hiba oka, kerámiára cserélve megy szuperül.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Csupasz válasza Gold007 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Pedig oda tantál kellene. Nézd meg, hogy jó volt-e a polaritása.
(#) qvasz2 válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Már miért kéne csatolónak tantál?
(#) morgo válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Tantálkondit nem szokás audio jel útjába tenni... Ettől függetlenül, ha jó az a tantál, akárhogy is van berakva, szólni kellett volna mindkét oldalnak. Inkább egy rossz forrasztás lehett ott a ludas.
(#) Csupasz válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Biztos túl öreg vagyok már, de 30-35 éve, amikor nem volt itthon még jobb kondi, csatólónak tantált használtunk.
(#) JOJO válasza cimopata hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Tiszteletem véletlenül nyák nincs hozzá
(#) reloop válasza JOJO hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Üdv! Akad egy-kettő Bővebben: Link
(#) JOJO válasza boris92 hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Tiszteletem nincs véletlenül nyákod hozzá ?
(#) JOJO válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Tiszteletem ehez a rajzhoz nincs véletlenül egy nyák rajz véletlenül ?
(#) Alkotó válasza JOJO hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Miért nem vagy önállóbb? Magad is keresheted a megoldást.
terv és így néz ki amit én építettem.
(#) JOJO válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Tiszteletem kössz a megoldást
(#) Robi85 válasza JOJO hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Íme nekem ez van. Tökéletesen üzemel a mai napig. Ebben benne van minden.
Szia nagyon szépen köszönöm jóságodat
(#) nagysasy hozzászólása Jan 25, 2016 /
Sziasztok !
Itt a bekeretezett résznek nem kellene összekötve lenni a GND-vel?
Köszi.
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Nem. A rajz egyértelmű útmutatást ad.
(#) Helios válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Szia. A két dióda sorosan van tervezve.
(#) reloop válasza nagysasy hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Szia! A két diódán eső feszültség miatt a hangerőszabályzó kihagyja a -75dB, -60dB közötti csillapítási tartományt.
Köszöntem mindenkinek. A rajzot hirtelen nem is jutott eszembe megnézni.
(#) spgabor válasza reloop hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Most jutottam el oda, hogy végre megcsináltam a panelomat, viszont emlékeztem, hogy még tanácsoltatok az előerősítő és a TDA1554 közé egy 220nF-os csatoló kondenzátort zavarszűrésre. Akkor kérdeztem, hogy hová, de már elfelejtettem sajnos, hogy ezt az előerősítő jelkimenetére, vagy hova kellene kötnöm?
Üdv:
spgabor
(#) reloop válasza spgabor hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Szia! Nem zavarszűrés, csak egyszerű csatolás: Bővebben: Link
(#) JOJO hozzászólása Jan 27, 2016 /
Sziasztok van egy 1532 icm rajzzal együtt mi tszoltok hozzá
(#) elactrofan válasza JOJO hozzászólására (») Jan 27, 2016 /
És akkor mi van?
bocs pc 1892 sound ic
Következő: »»   78 / 91
