Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   137 / 215
(#) karakan hozzászólása Feb 2, 2016 /
Tiszteletem!
Van egy Blaupunkt navi fejegységem 2008 Ford focusból ami nem indul el egyik pillanatról a másikra. A csatolt képen szereplő LDO-ból van kettő ezen a panelen. Az egyik, a táp ráadása után tökéletesen működik, előállítja a szükséges feszt. Ez, amit fényképeztem nem ad ki feszültséget mivel 0V a vezérlő lábon lévő feszültség. Hogyan kereshetnék utána mi lehet a hiba oka ? kapcsolási rajzot kerestem de nem találtam sehol. Tudna valaki szakmai segítséget nyújtani hol keressem a hibakeresést ?
A linkelt fórumon ugyanezzel a hibával foglalkoznak pontosan ugyanazzal a fejegységgel viszont megoldást nem jegyezték le, és az illetőt sem tudom megkérdezni mire jutott vele. Ha valakinek lenne bármilyen meglátása azt előre is nagyon köszönöm!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tap-ic-beazonositasa-ford-foc...segben
(#) zsoltee0001 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Köszi, a kódfejtős dolog megbukott, azt írtam is. Szervizkönyv nincs meg, az nekem is eszembejutott.
A rádiót kibontottam, ott a szériaszámon kívül nem találtam semmit, mondjuk az olyan lenne, mint a bankártyára ráírni a pinkódot.
Logikusnak tartanám: szakszervíznek elküldeni a motor/ alvázszámot és a rádió szériaszámát (így bizonyítva, hogy nem lopott a rádió (de ez is egy b*omság, hát ki lopna ilyen rádiót, ami csak 1 bizonyos tipushoz jó, eleve egy óra volt kivenni)
És a forgalmazó visszadobná a kódot.
Bár kicsit bonyolult, mert külföldről behozott, céges autó, fater főnőke meg érdektelen, hogy ilyenekkel foglalkozzon, én is, csak azért próbáltam nyomozni az ügyben, mert sajnálom fatert, hogy rádió nélkül kell autóznia, pedig, ha jól láttam ehhez a tipushoz kihangosító is van benne.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
(#) SzervízMacska válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 3, 2016 / 1
Legegyszerűbb betérni az autóval egy ford szervizbe, akkor nem kell magyarázkodni. Ha kintről hozott, akkor is be tudják azonosítani. Biztos mondanak egy árat, amit nem kötelező elfogadni. Az érdeklődés ingyenes...
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2016
(#) nagy_david1 hozzászólása Feb 3, 2016 /
Nekem problémám akadt egy antenna illesztéssével autós rádióhoz. Nem tudom jó helyen járok-e. Az autóm antennája letörött egy autómosóba. A baj az, hogy kiszakadt mindenestül. Vásároltam egy antennát mivel el tudom fedni a régit de sajnos nem működik. Így is össsze kellett forrasztani a két szálat mert menet már nem volt, hogy úgy rögzittsem mint ahogy a képen is látszik Az alapzatba van még az erősítő mi a gyári egyenes antennához kötődött. Itt mint látszik az antenna egy PCB-n van kirajzolva és nem egyenes. Mi lehet a gond? Mit ajánlotok? Az antenna muszáj maradjon mert ez fedi el a csúnya kiszakadt csonkot. Az egész cseréje gyárira nagy munka és dárga. Minden ötletet szívesen látok. Köszönöm.
(#) Gafly válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Gondolom hogy nem kap "áramot" az erősitő...
(#) Kera_Will válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Inkább új topicot nyissál erre a problémára!
Ha nem tudod mivel, mit kezdjél?Mi van a kezedben akkor igen nehéz lesz segíteni.
El kéne dönteni , hogy aktív vagy passzív ez az új antenna ?
Ha aktív akkor energiát is kell bele vinni.
Ezt általában táv táplálva van megoldva azon a koaxon amin a rádióba vezetik le a jelet.
Rosszabb esetben külön vezetéken keresztül kap energiát.
Ha passzív akkor nem szükséges energia bele.
Jobban járnál egy autó/rádió szerelővel mint Te magad kísérletezel.
Persze így is lehet tanulni sokat ha nem ismernéd ezt a technikát, lehet hosszadalmas lesz.
Mivel nem látjuk mi történt ?Addig csak találgatni tudunk mi is van.
Csinálhatsz sok sok képet azokon keresztül talán tudjuk majd mi milyen állapotban van.
(#) attika válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
5ezerért szoktak kódot kiadni a szakszervizek,legalábbis az Opelnél így volt.
Ott nem kellett a rádió száma sem mert alvázszám szerint tudták gépből.
Nem tudom Fordéknál,hogy megy ez,de egy próbát megér.
(#) nagy_david1 válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Új témát nem szeretnék nyitani mivel szerintem van elég és be lenne zárva. Mármint autós is van elég meg rádiós is. Az antenna mint látszik a linken (ha megnyitottátok a linket) akkor passzív. A régi antenna meg aktív volt de maga az antenna passzív része szakadt ki az alapzatból amibe van az erősítő. Így hát laikusan a leszakadt passzív antennát akartam volna egy másik passzív antennával helyetesíteni. Azért épp kezdő nem vagyok szóval az ilyen aktív/passzív fogalmak nem jelentenek gondot viszont RF téren már nem jeleskedek (pl antenna illesztések).
@Galfy: Idáig még kapott, mivel működött és nem volt ahogy megsérüljön az a fele.
(#) pucuka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Kértem helyetted áthelyezést az autórádiós topikba, mert oda való a problémád.
Kizárt dolog, hogy ez az antenna passzív legyen, (nem is az) már a mérete miatt. Még a régi is aktív volt, pedig annak is volt, bár rövid sugárzója. Egy autórádióhoz a passzív antenna 1 - 1,5 m hosszú.
(#) nagy_david1 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Köszönöm és remélem abba a témába is jelen vagy. Amúgy oda azért nem akartam rakni mert ki van hangsúlyozva hogy "fejegység".
Amúgy hogyan legyen aktív mikor egyetlen szál megy bele? Nincs test! És ismétlen az alapzatba ott az erősítő és amúgy meg a rajzon is azt mutatja, hogy így kell bekötni, azzal a különbséggel, hogy nekem már nem volt menet és nem tudtam így fixálni csak úgy, hogy ráforrasztottam
A fejegység (amúgy zárójelben) is autórádió, csak a HF erősítő(k) nincsenek benne.
Mindkét antennához volt szerencsém, és mindkettő aktív (már a mérete miatt is). Csak az egyiknél a tápot külön kell adni, a "cápauszony" -nál a táp az autórádióból az antenna vezeték meleg erén jön. A test a negatív, és az antenna ellensúlya is.
Hát tényleg "hülye" vagyok akkor mert még most se értem, hogyan lehet 1 vezetéken bezárni egy áramkört. Az az egy vezeték pedig a meleg ér, viszont akkor hol a test? Hogyan kéne ezt bekössem és miért nem működik? Továbbra se világos ha ezt így árulják akkor miért nagyon rossz a vétel. Kínai kacat azt értem de ezt hogyan varázsolhatnám működőképessé? Ki kéne kössem az előző antenna erősítő fokozatát és direktbe rákötni erre az antennára?
Mivel kétoldalú 3M ragasztószalag csak egy volt a dobozban ezért ha leveszem akkor már szak a szilikon lehetőség marad, visszarakni úgy, hogy szeretnék biztosra menni
Köszönöm válaszaitok.
Egy vezetéken sehogy. De az autórádiónál is két vezetéke van az antennának, egy az árnyékolás, a másik a meleg ér. Mindenfajta antennánál. Különben hogyan vezetnéd át az antenna jelét majd az egész kocsin.
De nem tudom mit vettél, ilyet kellett volna:
(#) zoszka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Amit vettél az egy ugynevezett fantom tápos antenna. Az antenna kábelén megy a 12V-os tápja is. A kérdés, milyen a rádiód. Ha nem ilyen az antenna bemenete, akkor venni kell hozzá egy csatolót. Egyébként az se mindegy melyik frekit erősíti. Pl. csak DVBT-hez is árulnak ilyet.
Bocsi benéztem... ez csak az antenna rudat helyettesíti. Így hiányzik belőle az erősítő, ami a másik talpába van, amit kivettél... szóval vettél egy darab drótot.... Ezt a régire kell rárakni, csak azzal együtt működik...
(#) nagy_david1 válasza zoszka hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Szia. Pontosan így van. Elnézést a kifejezésért de végre valaki megnyitotta a linket mert már kezdtem magam hülyén érezni. Nekem ez miért nem működik akkor? Mi a teendő, hogy működjön? A PCB antennát helyettesítsem valami egyenessel mi még befér a cápaházba? Köszönöm.
(#) pucuka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Inkább vegyél egy tisztességes gyárit. Az igaz nem ragasztós lesz, de nem is fogja lemosni az autó mosó.
(#) nagy_david1 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Tudod, hogy van. Nem volt nagy kedvem a tetőkárpitot ősszel megkezdeni és ki tudja hogyan sikerül majd visszatenni. A másik dolog meg az, hogy a csatlakozók nem lesznek kompatibilisek. Ezt hogyan oldjam meg? Vágjam el a gyárit és forrasszam rá a másik aktívat? Egy ASTRA H autóm van és spéci csatlakozója van az antennának. Az biztos, hogy ha veszek gyárit az cápa lesz mert abba nem akad bele a kefe, eszem ágába sincs még egy ilyen gyárit venni mert az is ugyan így végezné. Legalább vajon a rögzítőcsavar átmérője az összesnél megegyezik? Nagyot néznék ha a tetőlemez gyári lyuka kisebb lenne mint amit vásárolok. Az illesztés vajon jó lesz? Mármint gondolom aktív antennák között is vannak eltérések. Tápfeszültség, áramfelvétel. A VW család cápa antennái sokkal olcsóbbak. Azon gondolkoztam, hogy azt vásárolnék.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2016
(#) korgs2 hozzászólása Feb 4, 2016 /
Sziasztok! OLyan problémám volna,hogy van egy Becker 754es GrandPrix rádióm. Ez önmagában még nem gond de reggel indítottam a kocsit,beraktam a kazettát és semmi hang. Rádió működik teljesen jól,a kazetta is ment tegnap. Hajtani hajtja a szalagot azt látom,viszont semmi hang. Illetve maximumon éppen hogy hallható a kaziról valami,de nem mindig,és az is csak az egyik irányban(irányváltós),a másikban sercegés van csak. Próbáltam más kazettával,mp3as adapterrel is. MÉg nem volt időm szétszedni,holnap valamilyen jelet megpróbálok adni a fejhez,meg a fej erősítője után is a rendszerre,remélhetőleg sikerül leszakaszolni hol a hiba. Kérdésem az lenne,hogy van itt olyan aki ismeri ezt a gépet,esetleg konkrét ötlete van mi lehet? Fej elhalálozhatott így,vagy valamilyen más probléma lesz szerintetek?
(#) zsoltee0001 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Bejött a dolog, fater a szériaszámmal meg a forgalmival bement a fordosokhoz, ott kikeresték neki ingyért, szóval fa*za lett minden.
(#) zoszka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Lehet hogy amikor letört a szár, az alatta lévő kontakt érintkező is elhervadt. Ahhoz viszon szét kell szedni a talpat, hogy ezt megnézhesd. (Gondolom a talp a helyén van, mert nem akartad szétbontani a kárpitot, mint írtad) Helyettesíteni nem egyszerű, mert a szár hosszához van hangolva az erősítő.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
(#) nagy_david1 válasza zoszka hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Szia. Én is erre gondoltam, hogy az antenna hosszához volt hangolva az erősítő. Amúgy meg igen, fűrésszel levágtam a talp csúcsából odáig míg ki tudtam húzni a letört és beesett menetre forrasztott, erősítőből kijövő szálat. Vajon ha veszek egy VW antennát és a csatlakozókat levágom majd ősszeforrasztom akkor működőképes lesz? Elméletbe elvárnám, hogy az legyen mivel mikor multimédiát cserélnek egy atuóban az antennát nem cserélik. Remélem a VW antenna is ugyanakkora feszültségről megy és áramfelvétele is hasonló. A mostani autóba Blaupunkt (egyesekbe Grunding) gyári lejátszó van, a VW lejátszóját nem tudom ki csinálja. A csatlakozók mivel nem kompatibilisek ezért a forrasztás nem tudom, mennyire fog jót tenni a jelnek.
(#) Toth Attila válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
A koax kábel ami a rádió felől jön, azon az árnyékolás csak az antennáig tart,onnan csak a meleg ér van jelen amely megfelelő hosszban kb.60-80cm (bot) antennaként működik. Az új antennák azért ilyen kicsik mivel azt a 60-80cm hosszú, nevezzük vezetéknek, fel van tekerve mint egy tekercs. Készíts fotókat a letört csonkról, és így könnyebben tudunk segíteni. Légy türelmes a válaszokat illetőleg, nem kell semmit elkapkodni.
(#) nagy_david1 válasza Toth Attila hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Igen, tudom, hogy a koax kábel csak az erősítőig megy ami nálam a csonkba van és onnan bot antenna megy tovább. Ez számomra eddig se volt kérdés csak az, hogy az újonnan csatolt antenna illeszthető-e. Most már mondjuk úgy is ez így marad nyárig és akkor egy VW antennával fogom helyettesíteni amint már felül is leírtam. Lényegébe már inkább a VW antennára írt kérdéseim a fontosabbak.
Ez minden amit tudok küldeni. A letört antenna a kukába volt már ősszel. A csonk meg most le van ragasztva azzal az antennával amit az előző oldalon belinkelve megtalálsz.
(#) Lacko12 hozzászólása Feb 14, 2016 /
Volvo v50-be kellene a gyári rádió helyett beillesztenem egy 2 dines fejegységet tolatókamerával bt mikrofonnal minden finomsággal együtt.
Ezzel nem is lenne gond mert volvo-iso csatlakozókat gyerekjáték összedugdosni, de a gyári kijelzőbe megy egy optikai kábel.
Ő csak hangot visz vagy van valami különleges feladata?
Mert a kereskedelemben kapható fejegységek zöme nem kezel optikai kábelt.
Még annyi lenne hogy a volvo nagy csatija ami át lesz alakítva iso-ra az tartalmazza a kormánykapcsolók és a rádió alatt lévő panel vezetékeit, vagy azokkal külön kell mókázni?
Előre is köszönöm a válaszokat és a segítségeket!
(#) pocok1 hozzászólása Feb 15, 2016 /
Kaptam egy Sony XR-5620RDS tipusú fejegységet csak úgy, az egyik kollégámtól.
Azt szokták mondani, hogy "ajándék lónak ne nézd a fogát" de az a baj hogy nézni azt nézhetem, csak hallanai nem hallom Ugyan is nincs benne végfok IC
Valaki annak idején szakszerűen eltávolította, csak nem írta fel sehová, hogy ki lehessen cserélni.
Ezért a segítségeteket akarom kérni, hogy valaki nem e találkozott e ilyen autórádióval, vagy esetleg van neki odahaza kallódóban és nem e nézné meg nekem a végfok számát.
Tudom, a google a barátom, csak hogy minden oldalon $ az ára
A segítséget előre is köszönöm, mindenkinek
(#) steelbird válasza pocok1 hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
HA13150A
Amúgy minek az ára $ minden oldalon?
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
(#) pocok1 válasza steelbird hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Az információ a rádiósmagnóról
Köszönöm a Segítséget
(#) steelbird válasza pocok1 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Nincs mit. A szervizkönyve pedig fent van az Elektrotanyán, ingyenesen.
(#) CTAC hozzászólása Feb 20, 2016 /
Sziasztok!Remélem a megfelelő topicba írok.A probléma a következő.Vettem egy Fm transmittert, a telefonomról szeretnék zenét lejátszani az autómban.Bluetooth kapcsolat létrejött a telefon és a transmitter között, azonban az autórádió valamiért nem akar ráállni a transmitter frekvenciájára.Próbáltam átállítani a transmitter frekvenciáját, de úgy sem jó.Egyébként a rádió hangolása nem manuális, magától pörgeti végig a sávot, és ha talál egy adót, ott megáll.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a segítséget.
Következő: »»   137 / 215
K�rlek v�rj...
