Először is szeretném köszönteni az oldal készítőit, és üzemeltetőit. Ez egy tényleg jó ötlet, ez a portál. Számos dologban segített már, nem telik el nap, hogy ne nézzek be. Na de most előléptem aktiv taggá, egy kérdésem, illetve problémám lenne. Tudna-e nekem valaki segíteni? Aprópénz számlálót szertnék csinálni. De elakadtam. Viszont nem az elektronika okozza a fejtörést, hanem az érme érzékelő(k). Hogyan oldjam meg? Opto kapukkal, vagy kis kapcsolókkal? Ráadásul nem csak forintot, hanem Eurót is szeretnék vele számlálni. Összemértem egy 100ast és egy 50cent-est, hát nem sok különbség van a kettő között. Segítségeteket köszönöm előre is. Pisti
A különbséget a két fentebb említett érme méretére értettem
Nekem van itthon gyári, fejlesztettem/fejlesztek is rá, induktív elven érzékeli a pénzt, gyári modulok - egységek általában a pénz egység szerint adnak le impulzust.
Téma címét kéretik nagybetűvel írni, köszönöm.
Ez érdekesen hangzik. Bár a Discovery-n láttam, hogy gyárilag a pénzbedobó nyílásba helyezett eszköz induktív módon le tudja kérdezni a persely tartalmát. Erről az indukciós módszerről tudsz részleteket közölni? Bár tartok attól, hogy ez házilag nehezen kivitelezhető. Ja igen, bocsi. Elbambultam. Tudod az adrenalin, az első megnyilvánulás... lámpaláz lehetett
Házilag megoldható azért, de nem éri meg, mivel bevizsgáltatni és engedélyezni tízszer/százszor annyi mint egy gyári kész modul amit mondjuk felprogramozol forintra és euróra.
Jaj én nem ilyen komoly dologra gondoltam, csupán csak egy "elektronikus malacperselyre" ráadásul ha bedobod a pénzt, még félkarú rablóként is működik. De csak a magam szórakoztatására.
Akkor (talán) elég az érmék méretbeli külömbségeit figíelembevenni!?
( Az érem átmérője, érem szélessége, esetleg mágnesezhetősége, STB. ![]() "_Szerencsére_" az 1 és 2-forintosokkal már nincs sok gong. ![]()
Bármilyen hihetetlen, ez is magyar fejlesztés volt, a PKI (Posta Kutató Intézet ) két munkatársa szabadalmaztatta. Persze senki nem látott benne annyi fantáziát, hogy a világ jobbik részin is rendesen bejelentsék. Az eredeti (analóg) rendszer a TMM80 típusú utcai telefonokba került beépítésre és sokáig szolgáltak.
Ferdén elhelyezett fél fazékvason (oszcillátor 1) fekszik fel az érme, aminek másik felén szintén van egy fél fazékmag (oszci 2). Az oszcillátorok mágneses tere által az érmében keltett örvényáramok ujjlenyomat-szerűen hozzárendelhetők az érmetípusokhoz.
Esetleg az érmék súlya szerint is lehet kölünbséget tenni!
Én gondolkodtam ezen, és sztem úgy működhetne, hogy mikor leesik az érme, több különböző méretű nyíláson esik át, itt már történik egy válogatás. Aztán innen súly szerint mérleg elvvel mehet a további kiválasztás, ha két érme mérete hasonló (pl. százas, tízes). Ez még talán megoldható házilag... talán.
Helló !
Én mechanikus pénzválogatót terveztem sok évvel ezelőtt... Valami olyasmi volt,hogy egy ferde csúszdán gurultak az érmék egyre nagyobb nyílás fölött.( átmérő szerinti válogatás...) Igy külön kupacokba hullottak.
Szia pitty,
a tobbiek mar nagyjabol elmondtak minden fontosat a temarol. Esetleg keress ra a neten a "coin validator" kulcsszora. Az induktiv modszerhez annyit tennek hozza, hogy amit en ismerek az harom frekin mer pont ugy ahogyan Sebi is leirta. A harom frekin mert ertekekbol egy PC-s programmal lehet felkonfiguralni hogy mi az amit biztosan elfogadjon es mi az amit biztosan ne. Viszont ha sajat celra hasznalod, akkor nem kell tullihegni. Ha megis sliccgombot dobsz bele magadra vess ![]() Egyebkent a 100 forintos ermet induktiv uton nagyon konnyen el lehet kuloniteni az osszes tobbi forint cimlettol, ha nem ragaszkodsz az eurohoz (az ugyis jo soka lesz meg). |
