Fórum » Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
Lapozás: OK   18 / 26
(#) maszek0005 válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
Én is köszönöm a tippet!
(#) zosza18 válasza maszek0005 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Összehoztam a két ketyerét... tökéletesen teszi a dolgát úgy ahogy illik. (3PH, 200V, 300Hz) Egyenlőre csak fixen bekötve, még megvárom a gazdáját, hogy mit reagál rá. Nagyon Köszönöm még egyszer a sok segítséget!!!
Néhány kép az összekötött gépezetről...
(#) maszek0005 válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Most dobom el az agyamat!!!!
(#) maszek0005 válasza maszek0005 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Ez most engemet is arra késztet, hogy még többet agyaljak rajta, és megoldjam a rejtélyt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a tippet, és a segítséget. Jani.
Zoltán! a frekiváltó pontos típusát megtudhatom, az adattáblája szerint? Előre is köszönöm: Jani.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
LS márkájú, SV022iC5-1F a váltó pontos típusa.
Milyen rejtély megoldása van folyamatban?
Az eredeti Fein rejtélyét akarom megoldani, hogy hogy müködik az egész úgy, hogy a gép saját kapcsolóját használja, és a váltóból a flexbe, csak 4 ér jön. Ja és amíg a flexet be nem kapcsolja, addig a váltó kimenetén nincs feszültség!És ha a flexet kikapcsolja, ugyanúgy megszűnik a kimenőfesz! Ez a rejtély...
Az jutott eszembe, hogy az vajon lehetséges-e... a kapcsolóval zárt tekercsekből kialakult X ellenállású hurok, azt nézi az elektronika és az ad indító vagy leállító jelet. Tuti szerintem, hogy a kimenetét mérve tudja csibészelni a gépet, kérdés, hogy mit is mér pontosan, de sok variáció nincs.
Csak ami idegesít, az a műgyanta. Az egész váltó ki van öntve kb 10 cm vastagon. Roncsolással, meg nem akarom...
(#) zosza18 válasza maszek0005 hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Nos sikerült megegyezni a fickóval, kellett neki a megoldás. A hétvégén meg is csináltam készre, bár képeket nem nagyon csináltam, elfelejtettem mert nagyon siettem. A végső megoldás az első ötlet volt... 6eres kábel, 3 fázis, 1 föld, 2 a kapcsolójára. A váltónál van egy kicsi 16A-os csatlakozó, fölötte meg egy 6.3-as Jack aljzat. Bedugja a csatlakozót, bedugja a Jack-et és a gyári kapcsolóval mehet ugyan úgy. 5m-es lengőkábellel megcsinálva, hogy ne szűkölködjön. A váltót egy 3pontos talpra raktam fel egy kötődobozzal együtt, a tartóoszlopot középtájt eltoltam 8cm-t kb, 2X45°-al a súlypont miatt, így nekimehet az ember, nem borul semerre. raktam 2db fix 230-as aljzatot is, ha már volt hely, így nem kell hosszabbítózni annyit. A kapcsolóval lehet bekapcsolni az egészet, majd a gép saját kapcsolójáról indítható.
A beállításokról... A felfutási időt levettem 3mp-re, a leállítás 8mp-re. A többit megbeszéltük már, viszont... Édes kevés volt terhelve a tudása, így még belenyúltam. Bekapcsoltam az Autoboost-ot, a Torque boost-ot, felemeltem az áramot 12A-re, és engedtem 10%-os fesz. növelést is még neki. Ezek után már úgy viselkedett, ahogy egy ilyen kaliberű gépnek illik. A nagy tisztítókorongot vitte a kazánlemezen, de azért finoman kell bánni vele, nem szereti ha "ráfekszik a paraszt". Összefoglalva nagyon jó lett, és így van most már egy boldog tulajdonos is. Végezetül néhány kép is legyen, bár nem sok... Köszönöm a segítséget mégegyszer! További szép napot!
Üdv.: Zoli
Azért én is gondolkodom még a gyári megoldáson.
(#) maszek0005 válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Nagyon örülök neki. Végre egy olyan hír ami melegíti az ember szívét. Jó munka, szép kivitelezés. Gratulálok! Közben ha valamire jutok az eredetivel, akkor jelentkezek. Tisztelettel: Jani
(#) siposattila09 hozzászólása Ápr 14, 2016 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy frekvenciaváltó bekötésével kapcsolatban. Egy XINJE
DS2-20P7-AS típusú frekvenciaváltót vásároltam, aminek a leírásában két fajta bekötési módot ír: 1 fázis 220V és 3 fázis 220V.
A kérdésem az lenne, hogyan kössem be a helyi hálózati feszültségre, mivel a fázisfeszültség 380V, és a frekvenciaváltón nincs csatlakozás a null vezeték bekötésére.
Az albábbi linken megtalálható a frekvenciaváltó leírása:
Adatlap Xinje
Üdv: Attila
(#) kadarist válasza siposattila09 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Szia! Nevezd ki az egyik bemeneti pontot nullának és kösd oda a nullát. A gyártó külön nem határozta meg a nulla helyét.
(#) Sanyi17 hozzászólása Máj 19, 2016 /
A segítségeteket szeretném kérni. Interneten olvasgattam a Scott transzformátorról ami 2 fázisból csinál 3 fázist. Át lehetne-e ezt a trafót alakítani hogy 1 fázisból csináljon 3 fázist? Az eredeti kapcsolás a képen látható.
(#) uniman hozzászólása Máj 19, 2016 /
Mutasd már meg hogy ezt te hol olvastad!?:
„"2 fázisból csinál 3 fázist"”
(#) Sanyi17 válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
(#) granpa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Mondjuk az a 2 fázis 90°-ra van egymástól, nem 120°-ra. Ez esetben megtévesztő lehet, hogy kondenzátorral is ~90° fázisszögeltolás jön létre. Ergo: megvan a 90°-os 2 fázis hozzá, 1 fázisból.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2016
(#) Sanyi17 válasza granpa hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Ezen a dolgon én is gondolkoztam, hogy fáziseltolással meg lehetne oldani.
(#) tangerine hozzászólása Dec 12, 2016 /
Üdv Mindenkinek!
Kérdezném, hogy az egyfázisú frekiváltóknál mennyire kell komolyan venni a fázis-nulla bekötését a bemenetnél?
Van egy Altivar ATV12-es frekiváltó, és a 3 bemenet: R/L1 - S/L2/N - föld.
Mivel nem fixre lesz kötve, hanem konnektorba fog menni, előfordulhat, hogy a fázis-nulla fordítva lesz rajta. Nem tudom, hogy ez mennyire gond?
Ha ilyenkor hibát ír ki és nem működik, az nem nagy baj, mert legfeljebb megfordítom a dugót a konnektorban, de nem tudom, hogy esetleg nem megy-e tönkre a frekiváltó mert azt nem szeretném, kipróbálni meg nem merem.
(#) elektroton válasza tangerine hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Ez nem probléma.
Föld független a teljesítmény bemeneti pont, itt akár lehetne két fázis is melyek között ekkor 230V van. A kapocs pontok betű jelei is ezt mutatják.
Inkább szokás kérdése, hogy az első kapocspont a "'meleg", azaz fázis pont, a második ez esetben a nulla. Mivel mifelénk 230V-ot a fázis-nulla között mérhetünk, nem pedig két fázis között.
(#) tangerine válasza elektroton hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Köszi szépen!
(#) Orbán József válasza Sanyi17 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Nem lehet.
(#) robinred hozzászólása Jan 9, 2017 /
Sziasztok! Egy frekiváltóról lehet két motort üzemeltetni?
(#) lelkes amatőr válasza robinred hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Igen, ha az összteljesítmény nem haladja meg a frekiváltóét.
Jaa így utólag már gondoltam erre, akkor nálam ez kilőve.
(#) mex válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Bátorság, (botorság?) azért ezt így kijelenteni, mindenféle konkrét adat híjján...
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2017
(#) lelkes amatőr válasza mex hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Konkrét adat nem volt a kérdésben, de elvileg lehet.
A frekvenciaváltó Max400 watt a motor amit üzemeltet pedig 350w
Ezek szerint az csak egy 350 Wattos motort bír el.
(#) Bakman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Nem tudni, a második motor mekkora. Ha 25 W-os, akkor mehet rá.
Következő: »»   18 / 26
