Igaz. Nyolc egyedi karaktert lehet definiálni. Ha a kijelzőn látható valamelyik általad létrehozott karakter és annak a tartalmát átírod, akkor a kijelzőn is megjelenik a változás.
Bekapcsoláskor létrehozod a nyolc karaktert, amit a kijelző tárol, ezután már csak hivatkozol rá. Természetesen a létrehozás után ezt be kell tölteni a kijelző CGRAM területére. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2016
Definiálni többet is lehet!
De az LCD-be csak 8-at lehet feltölteni! Enyi ram van benne. Ha lecseréled a feltöltött karaktert? Az LCD-n az úly karakterek jelennekmeg.
Vagyis, vegyuk lassaban a dolgokat,
Ha tobb mint 8 ilyen karakterre van szuksegem akkor a kovetkezo tortenik: - feltoltodik az elso 8, amire csak hivatkozni kell, de - ha mar szuksegem van a 9-edikre es azt helybe definialom es fel is toltom akkor mi lessz a tobbivel, elvesz az egesz vagy csak az elsonek definialtat-feltoltottet tolja ki a ram-bol ?
Külön van a definiállás, és a feltöltés része!
Bővebben: Link Amit feltöltesz az látszik, ha a helyén már volt másik az elvész.
A kijelzőn egyszerre 8 spéci karakter jelenhet meg. Úgy kell ügyeskedni, hogy ebből tudj gazdálkodni. Aztán ezt a 8-at annyiszor frissíted, ahányszor akarod. Ha mind a 8 szerepel a kijelzőn, és te bármelyik helyére újat töltesz fel, akkor a kijelzőn is változni fog azonnal annak a képe.
Arra a CGRAM területre töltöd fel a nyolc közül amelyikre akarod, de a feltöltés felülírja a már ott lévőt.
Hogyan lehet arduinot üzemeltetni 9v-os elemrőr,hogy nem egy tápcsatlakozóval csatlakoztatom? A választ előre is köszönöm.
9V-os elemben gombelemek vannak, nagyon kicsi a kapacitása. Más megoldást keress, mert az AVR normál üzemmódbeli kb. 10 mA fogyasztásával is gyorsan lemerül az elem. Ehhez már a sleep módot kellene használni, meg optimalizálni a programot. De ha csak játszani akarsz vele, és mondjuk van tölthető 9V-os akksid, akkor simán a tápcsatlakozón adj neki feszültséget, ahova 7-12V bemenőt lehet neki adni. Más megoldás: 7805, és utána az 5V-os részre rácsatlakozol, ez mondjuk kicsit pazarló, de pár mA-nál jobb hatásfokot kapsz, mint egy kapcsolóüzemű táppal. Én 3db 1.5V-os elemmel (=4.5V), vagy 4db 1.2V-os Nimh akksival (=4.8V), vagy 1db 3.7V-os lithium ion cellával hajtanám az AVR-t (8MHz-en, és kikapcsolva a FUSE bit, ami reseteli az IC-t 4V alatt), ha nincs nagy fogyasztás.
Hogyan írhatok ékezetes karaktereket egy (2,16) display-re?
Bocsánat, hogy magamnak válaszolok
![]() Meg lett a dolog nyitja, akit érdekel: ezen az oldalon van a megoldás a "Als Beispiel eine Auflistung der ersten 26 groups, wie sie die ECU (074 906 018 A) aus meinem T4 111KW liefert:" alatt ![]()
Csak speciális karakterként, mert az ASCII nem tartalmazza. Tehát neked kell megrajzolni és összesen 8 egyedi karaktert tudsz feltölteni a kijelzőre. Pont most volt erről pár mondat.
Végig kell bújni a táblázatot, azt hiszem ü van benne, de lehet több ékezetes karakter is, amit nem kell újra létrehozni.
Időbélyeg mintaprogramot kerestem, az alábbi kódot találtam:
fordításkor ezt a hibakódot kapom: sketch_feb15a.ino: In function 'void loop()': sketch_feb15a:50: error: 'Datetime' was not declared in this scope sketch_feb15a:50: error: expected `;' before 'now' sketch_feb15a:51: error: 'now' was not declared in this scope Tudna valaki segíteni, mi a probléma?
Tudnátok valamilyen irodalmat ajánlani az egyedi karakterek szerkesztéséről és feltöltéséről?
Minden hiba abból ered, hogy nem találja a Datetime osztályt. Itt olvasható az osztály forráskódja, eszerint nagy T-vel kellene írni: DateTime. Az Arduino nyelve case-sensitive.
Google-lel az első találat mindjárt egy online karakterszerkesztő.
Ez igen! Azt gondoltam, hogy sokkal bonyolultabb, de azt meg kell kérdeznem, hogy ha egyszer feltöltöttem, hogyan hívom újbol elő a 8 általam tervezett karaktert?
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
Most még több hibaüzenetet kapok: Idézet: „C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master\RTClib.cpp: In function 'uint8_t read_i2c_register(uint8_t, uint8_t)': C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master\RTClib.cpp:33: error: 'Wire' was not declared in this scope C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master\RTClib.cpp: In function 'void write_i2c_register(uint8_t, uint8_t, uint8_t)': C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master\RTClib.cpp:42: error: 'Wire' was not declared in this scope” ...még vagy 20 soron keresztül. ??
Itt van leírva, hogyan kell használni, példa is van.
Érdekes, elvileg include-olva van bele a Wire. Esetleg próbáld meg a kódod legelejére írni ezt, más ötletem egyelőre nincs:
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy nano (de lehet a végén esp8266 lesz belőle) segítségével szeretnék led dimmert készíteni. 25 db 12VDC 0,22W 18mA led lenne... ez összese 5,5W Szerintetek ez megfelel hozzá? Bővebben: Link Javasoltok még valamit beépíteni? köszönöm
kb.:150Ftnyi anyagért miért akarsz kiadni ennek a háromszorosát?!
PC táp bontásból ingyen is hozzájuthatsz fetekhez. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
2 okom van rá
![]() - semmilyen ilyen jellegű anyagom nincs itthon, így utána kellene mennem, telefonálni, postáztatni, ... - tanulási fázisban vagyok elektro témában (programozóként), és ez kezd sürgőssé válni, így ha ez jó, akkor jó alternatíva... és még forrasztanom sem kell ![]() gyerekszobába lesz csillagos égbolthoz gipszkarton mögé eldugva ![]()
Megfelel, de ha keresgélsz még egy kicsit, olcsóbban is berendelheted...
Idézet: annyi idő alatt míg ide ér 2-4 hét , bármiből tudsz bontani 1 - 2 óra alatt, igen valóban a kiégett energiatakarékos izzókban is van ilyen, sajnos a stabil megbízható üzemszerű működéshez a forrasztgatást nem kerülheted el „és ez kezd sürgőssé válni, így ha ez jó, akkor jó alternatíva... és még forrasztanom sem kell” ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
IRF helyett miért nem IRL típust keresel? (Logikai szintű nyitófeszültség)
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
