Olyan problémám lenne hogy van egy ECN28J60-al felszerelt Ethernet shieldem de akár hogy próbálom nem kap valamiért helyi hálózati ip címet a routertől. Mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Hali Arduinoval lehet tda7318 vezérelni esetleg valaki csinált már ilyet és tudna adni egy kis kód mintát ?
Én FET-tel kapcsolgatom a 12V relét de ilyen problémám nem volt vele. Egy próbát megér ha a tranyóval nem jutsz előrébb.
Programozás és reset alatt lebegnek a kimenetek, én raknék be lehúzó ellenállást, 10-100K-t.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Holnap a körmére nézek, eddig még nem foglalkoztam vele nagyon, de most nekiűlök és ráncba szedem.
Van egy arduino uno R3-om panelem,de a gép nem úgy ismeri fel eszközkezelőbe mint arduino uno,hanem csak sima USB2.0 Serial, és nem lehet telepíteni hozzá a driverét. Elképzelhető,hogy Bootloader hibás és azért nem ismeri fel a gép??
Az eszközkezelő csakis USB2.0 Serial-ként fogja felismerni.
Az Arduino IDE majd felismeri és kezeli. Telepítsd, futtasd és próbáld ki pl. a LED villogtatást.
Arduinoval lehet infra lednek modulált jelet kesziteni? Csatolt kep szerint.
Bármilyen jelet elő lehet vele állítani, amit a modul sebessége lehetővé tesz.
Az infra LED-hez kell valamilyen nagy áramú fokozat, ami meghajtja.
Nos elkövettem minden létező felsorolt variációt, de nem javult a helyzet.
Gondolkodom tovább... ![]()
Esetleg kicsit bővebben is el tunád mondani? Azt gondolom, hogy pwm-et kéne használni, de hogy állitombe be a vivó frekvenciát? vagyis hogy mondom meg mennyi legyen a szünet...
sikerült valamit találni ezzel kapcsolatban?
FET-tel is csinálja? Nem lehet, hogy esik a tápfesz amikor meghúz a relé?
Hopp, ezt az egy variációt elfelejtettem. Nem esik amúgy, de most már átmérem ezt az egész kócerájt, mert nem hiszem el.
Arduino topicban vagyunk, hát keress hozzá egy lib-et, és használd. Nem kell újraírnod az egészet. Vagy nézd meg, a lib-ben hogyan oldották meg.
Én így csattogtatom a 12V relét. Bocs hogy a képet nem rajzoltam át fet-re lustaságból
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Eldöntöd, melyik lábra kell a jel, azt kimenetnek állítod a setup-ban.
Legegyszerűbb szerintem egyszerű időzítésekkel és az adott port ki- be kapcsolgatásával összerakni ezt a jelet. A frekvenciát az időzítések fogják meghatározni. A LED villogtatás is jó példa hozzá. PWM nem jó ehhez.
Igen. "ir arduino" a kulcsszó - szerintem millió fölötti találatod lesz.
Arduinoból hogy lehet kiolvasni a bele írt kódot? Sajnos elfelejtettem el menteni a programot de az arduinoba bele van égetve.
Semmi gond, értem én.
![]() FET híján nem tudom ezt kipróbálni... viszont mérve a kimenetet... 4,5V a tápja az ardunak, a kimeneten van egy dióda(4148), ezután 4Vkb, de a tranyót ráakasztva 0,7-8V van csak.
Frissítettem az arduino IDE-t 1.6.7-re. A régiben 27 kB volt a kódom, ugyanaz az újban 31 lett. Én rontottam el valamit, vagy ez ilyen jól sikerült? Köszi.
Én nagyon FET párti lettem
Szoftveres lesz a bajom, kipróbáltam optocsatolóval is és 12Vról mentek a bázisok, de ugyanaz a baj. Valószínűleg a mintavételezés annyira gyors, hogy amiatt reszket. Megpróbálom késleltetni, hogy ne zongorázza le olyan sűrűn a mintavételezést.
Inkább vegyed eredménynek, 4 mintavétel átlagát!
Most hirtelen nem értem mi köze van egy mintavételezésnek egy tranyó meghúzásához, gondolom nem azon a lábon mintavételezel mint amivel a tranyót kapcsolgatod.
Arrafel mondom, hogy gyorsan figyeli a cds-eket és gyorsan változtatja a kimeneteket. Amikor lassan mozdítom a fényt, akkor ugye van egy köztesállapot, amikor menne is meg nem is. Ha adok neki egy értéket, hogy x >=, akkor meg az érték előtt és után csinálja. ha mondjuk mp-ként nézné az értékeket, akkor volna ideje úgymond eldönteni határozottan, hogy hova is menjen. Gondolom én...
Mérjél többször 10-20 mintát és azok értékeit átlagoljad.
Majd ezt az átlagot hasonlítsd össze valamivel. No meg nem kell sűrűn mintavételezni se, van rá 8-12 órád hogy kövessed a napot ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
