Van drótos egerem, azt használom, másikat nem akarok venni, nem rég vettem ezt is.
Majd utánérdeklődök pc bontóban. Másik egér volna is, csak annak magasabb a tengely vonala. Fabrikálni meg nem akarom, mert nem épp arra vannak tervezve... Van egy másik egérke is, majd elő keresem. Egy ismerősöm is pont most járt így. Bosszantó, de hát így tud fogyni az a sok, amit legyártanak...
Megpróbálom, de egyenlőre jobban hajlok a cserére.
Köszönöm a segítséget! Akkor jó nyomon járok, az encoder vacakol.
Igen, nem valószínű, hogy szoftveres hiba lesz. Esetleg kettő darab pár nF-os kondenzátort is rátehetsz a két kivezetésre, ha még nincs. Az egy kicsit segít a pergésmentesítésben.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Akkor először ezt próbálom meg. Ha csak fele ennyire prellegne, már az is jó lenne!
Végül is csak a szétszerelés mellett döntöttem, de féltem, hogy az a miniatűr valami hogy viseli majd. De probléma mentesen összeraktam, és működik. Egy kis alkohollal megtisztogattam. Nem is gondoltam, hogy ilyen piti baja van...
Szóval másoknak is javallom én is, hogy egy tisztítással ezreket spórolhatnak meg!
van egy ilyen encoderem: ALPS RKJXT1F. Itt az adatlap is.. A problémám vele hogy nem tatálok rá gombot. lehet hogy rosszul keresem de mindenhol csak a 6 mm es D gombok vannak hiába keresek 2,5 mmeset. van egyáltalán? valami ötlet? Bocsi ha láma a kérdés:S
3 mm-s van, azt össze lehet huzni 2,5mm-re.
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy vezeték nélküli port amin egy encoderrel lehet állítani a csatornakiosztást. Az encodernek 6 lába van és 0123456789ABCDEF állásba lehet állítani. A port ha Stand By állásban van villog rajta a led, ha az encoder csatornára van állítva világítania kell. Akárhova tekerem az encodert csak villog a led. Lehetséges ,hogy elromlott az Encoder és nem kapcsol át?
Az ilyen enkóderek belül sima kapcsolók, az egyes számok bináris kódja jelenik meg négy vezetéken. Azaz, ha kikapcsolod a készüléket, egy sima ohm-mérővel le tudod ellenőrizni, hogy jól működik-e.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
Vettem egy ilyen encodert: Bővebben: Link és az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet avr-rel értelmezni a jeleket. Próbáltam már több féle képpen is, de sehogy sem sikerült. Az vele a problémám, hogy az avr rosszul határozza meg az irányt. Mekkora órajelen kell hajtani az avr-t?
Létezik olyan fajta kapcsoló, amely monostabil típusú 2 irányba is ki lehet billenteni, szóval 3 állása van és mindig középre áll vissza. (Nekem ilyen kellene potenciométer formában.) Némely intelligens távirányítóban találkoztam már ilyennel. De nem tudom hogyan keressem. Szóval egy potenciométer kinézetű eszköz, amely balra és jobbra is elfordítható pár fokot, majd visszaáll magától középre. Ennek a nevét mondja meg nekem valaki, ha tudja.
Szerintetek érdemes próbálkozni az optikai egér sensor felhasználásával encódert csinálni? Vagy esetleg próbálkozott már vele valaki? Minden esetre ez a chip egy csodálatos dolog...Bővebben: Link
Szerény véleményem szerint, encoder-t felesleges pénzkidobás és időpazarlás belőle csinálni. Viszont olyan helyen nagyon jól jöhet, ahol mozgást kell érzékelni optikai úton. Főleg, ha a mozgás irányára is kíváncsi az ember. Golyós egérből is csak az egyik tengelyt kell felhasználni 1 encoder-hez.
Próbálkoztam görgős-egér jeladójának a felhasználásával is de egyrészt nem volt elég a felbontása, másrészt mechanikailag körülményes a tárcsa mozgatása. nagyobb tárcsát, ilyen fogazattal meg problémás gyártani, főleg ilyen pontossággal. A beszerzhető reflexiós jeladóhoz lehet nyomtatni kódkereket, de ott is a felbontás volt korlátozott, mert a jeladó meghatározta a maximumot. Erre, az optikai egér jeladóra ezér csillant fel a szemem, mert egyrész meglepően nagy a felbontása, a beépített "inteligenciának és a 16x16 pixelnek köszönhetően, másrészt értelmezésem szerint nem a kódtárcsa nyomtavány fogja meghatározni a felbontást, szinte bármilyen felületen működik. Ha "időpazarlás"-nak veszem akkor már az eddigi próbálkazásaim is azok voltak, de hát szinte minden "hobby" tevékenység is értelmezhető így. Mindene esetre nagyon sokat tanultam vele, ez már megérte
Olyan helyen, ahol lényeges a felbontás és csak optikai úton lehet vizsgálni az elmozdulást, természetesen jobb megoldás lehet ez. De, nagy felbontáshoz már abszolút jeladót alkalmaznak szerintem, ami persze drága is. Ilyen jeladót ebből meg nem lehet alkotni. Normál felhasználású inkrementális jeladó helyettesítése ezzel nem éri meg, ha párszáz forintért lehet venni jó minőségűt.
Nyomtatókban (tintapatronos) van nagy elég sűrű/nagy felbontású tárcsa, talán azzal lehetne valamit kezdeni.
up down rotary encoder counter circuit or 74hc 192 kapcslo led hejet tedel relét
vagy pedig display de ki kel cserelny a cd4028 cast A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni, abban a témában, hogy ha van egy inkrementális jeladóm. CJ1W Omron PLC vel, hogy tudok az Encoderrel hajlítógépet vezérelni? Hogy lesz az encoder
jeléből, méretre kapcsoló digitális jel. A méretet HMI segítségével adjuk meg. Hogy kell megírni a létrát? Előre is Köszönettel! Bocskai Gábor A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2016
Kézzel, billentyűzeten. Azért ez nem olyan egyszerű! HMI-re program Kommunikáció a HMI-vel. Gyorsszámláló bemenet beállítása az enkódernek. Skálázás(impulzus/szög átalakítás) Kimenet(ek)vezérlése: előre-hátra, megállás, esetleg lassú vagy gyorsjárat. Egyéb apróságok: alaphelyzet felvétele, vész, védelmek, fényoszlop vezérlése ha van...
Üdv,
Van egy ilyen csodám: optokapu tervem szerint az előtte forgó réses korong elfordulásai alapján szeretnék távolságot mérni vele. Egy Arduinót használok, ahol a megszakítás segítségével számolom a jelet, de nem az igazi a dolog (kihagy, pontatlan, nem érzékel stb.) Kértem egy "adatlapot" az eladótól, és ezeket kaptam: leiras Sajnos nem a legjobb a doksi, de láttam ebnne valamit egy 74LS74 -ről, viszont fogalaman nincs, hogy minek, és pontosan hogy kéne ezt bekötnöm, és jobb lenne-e tőle a végeredmény. Ebben kérnék segítséget, köszi!
Ha jól értelmezem, a 74LS74 elsősorban szintillesztő. Jó, ha benne van, és, ha jól értelmezem, "fázistolást" is csinál. Ha megnézed a fotón a szkóp ábrát, az alsó az optokapuról vett jelalak, a felső a 74LS74-ről. Az alsó meglehetősen zavaros, míg az illesztés utáni már szinte tökéletes jelalakot ad, ami pontosabbá teszi.
Köszi, kb. erre tippeltem, csak azt a javasolt bekötést nem látom, ami azt a szép jelet eredményezi.
Esetleg arra is van ötleted?
Bocsánat, hogy zavargok, a 74LS74 két D Flip-flop -ot tartalmazó áramkör.
Köszi, megpróbálom ez alapján, ha sikerül ezt a rajzot IC lábakra konvertálnom magamban.
Inkább szoftverrel szoktam foglalkozni, de remélem menni fog ![]()
Innen van, kapcsolási rajz, program is van hozzá, bár PIC-es.
