Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Ide akkor a 220nF-ból jó a kerámia, ugye?
beesik az eső
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 47k-s potik helyett lehet 50k-s potikat használni?
Az Alkotó & reloop féle kapcsolási rajzban nem látom az R3, R10, R12-es ellenállásokat, a beültetésnél meglenne a helyük. Biztosan volt már róla szó, átfutottam pár oldalt, de még nem találkoztam a megoldással.
Szia! Azok az S1, S4 bemenetekkel együtt tűntek el, ezt építsd!
Kíváncsiságból megépítettem a hobbielektronika cikkben szereplőt, Szabcsa nyáktervel. Olvastam elég vegyes véleményeket és első benyomásra nekem csalódás, bár ez így nem mondható még ki. A bemeneten 1µF van a 470nF fólia helyett, kimeneten 10µF elkó. A mélynél 220nF kondi van az adatlap szerinti 390nF helyett, így elvileg kevesebbet emel, na de itt jön a bökkenő , hogy nem a poti(lineáris 50K) 50% állásban lesz a 0dB hanem 80-90% ezt lehet kompenzálni ? Esetleg nem is lesz sose közép állásba 0dB ? Még nem méregettem feszültségeket, majd holnap. Áthallás elég érdekes a két csatorna között, ha jobb vagy bal bemenetet leveszem, a hangerő potméter 60% felett a másik csatornába is lehet hallani a jelet halkan, kb olyasmi mint mikor kevés a nyugalmi áram a tranzisztoros erősítőnél. Rövidre zárt bemenettel is változatlan. 32ohmos fejhallgatóval próbáltam, tudom nem üzemszerű, de tanulni szeret(nék)ek ezért írok le mindent. Hangja teljesen jónak hangzik, bár a próba zenét ha át dugtam gyorsan a jelforrásra akkor több közepet hallani, amit elvileg nem szabályoz az LM1036N. Magas is túl sokat szabályoz, nekem elég volna 8-10dB emelés is, itt is csökkenteni kell a 10nF kondit ? Amin szólni fog (LM1036n+TDA7294en keresztül)hangsugárzók, szinte nem is kell hangszínelni ezért volna elég kevés emelés, és ezért tetszene ha középen maradna a 0dB a potméteren. Persze vannak akár régebbi vagy egyéb filmek mikor muszáj belenyúlni mélybe magasba, hogy érthetőbb legyen pl beszéd.
Szia! Az adatlapon látod a Cb és a Ct módosításának hatását, a töréspontot tolja el. A lineáris átvitelt kikapcsolt loudness-szel vizsgáld, ellenőrizd valóban 2,7V jut-e a 4 és a 14 lábakra!
Fél potméter állásban tökéletes 2,7V van mindkettőn, és az adatlapon szereplő feszültség tartományban szabályoz. A mély mégis csak vág, maximum állásban talán meg van a 0dB de lehet ott is vág még picit, de alig hallani ha átkapcsolok a jelforrásra. Kondenzátorok kapacitását is kihoztam az adatlapon szereplőre és semmiféle hallható változás nincs mély emelésben, egyik oldalt sem, nem értem. Loundesst még most próbáltam csak, addig off állásban volt, szintén csak magasat emel.
Kipróbáltam 100nanoval is, tulajdonképpen semmit nem befolyásolnak a kondik, csak 0dB és -15~dB között lehet a mélyet szabályozni. Hol hibázhattam ? Legalább is remélem nem az ic viccel meg, mikor kezdenék összebarátkozni vele.
A bementi csatolót ellenőrizd le, ha sovány az értéke nincs basszus amit szabályozhatnál.
Közben megoldódott, nem szabad 32ohmal terhelni , mélyet nem tud emelni, minden más jó.
Kipróbáltam ami elé szánom TDA7294el, szépen teszi a dolgát. 98dB érzékenységű PA hangsugárzóval próbáltam , itt jól kihallani minden hibát. Igen érzékeny táp szűrésre és huzalozásra. Remélem ha csökkentem a TDA erősítését akkor eltűnik a nagy zaj amit bevisz(rózsa zaj szerű) PA sugárzót eléggé megszépít hangzásban. Kíváncsi leszek amire szánom, nyers stúdió hangzás szerű hangsugárzókkal milyen lesz, ha kész lesz. Már csak 3 dolgot kell megoldanom és tetszeni fog. 1. Nagy alapzaj 2. Túl nagy magas/mély emelés. 3. Hangerő poti 1/3 állásnál kezd el szólni. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
A zaj ellen úgy védekezem, hogy magas szinten küldöm át a jelet az LM1036-on. Ennek a torzítás szab határt. Bővebben: Link
A túlzott mértékű szabályzás nem igazán probléma, tekerj kevesebbet a potin ![]() A hangerő poti test lábához iktass be két diódát, az előbbi rajz mutatja hogyan. A letekert hangerőhöz -60dB csillapítás fog tartozni, ami kielégítő, Bővebben: Link
Összeraktam, elsőre indult. Jelenleg is üzemel, nálam minden rendben vele. Én is tapasztalom a mély membránjának kilengését, ha aránylag gyorsan tekerem a potit. Alacsony jelszintnél kihallatszik egy kis zaj, de emelve teljesen eltűnik. Nem könnyed zenéléshez lesz, így ez sem gond.Majdnem kész az ST151-es, végtranzisztorok megrendelése van már csak vissza.
47k-s potit nem rendeltem, hittem, hogy van, jelenleg 25k-s van bent (ideiglenes örökös). Alumínium házba raktam (jelenleg még nincs becsavarozva, várom a meghibásodást). Tápegységébe 3x1000uF, 100nF, 1µF kondit raktam. Transzformátora egy 30 éves orsós magnóból került felhasználásra. Építsétek után, megéri, szép a hangja. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
Sajnos hely szűke miatt nem tudom az elő fokosat elhelyezni, ezért lett a Szabcsás nyák.
Mindent megoldottam a segítségeddel, csupán 1 dolog maradt. Szintén kis hely miatt kapcsolóüzemű a segédtáp,(idáig labortápról ment a próba) Elég szép sípolást/zavart bevisz, ha kondenzátort rakok 10.000µF a tápra akkor csak 1/4 hangerőn(jel nélkül) hallható, alatta felette semmi. Próbáltam keresni hogy lehet szűrni az ilyen kis dugasztápokat. Most Skori weblapját böngészem és tanulmányozom a kapcsoló üzemű tápok működését , hátha önállóan megtudom oldani ha nem még kérdezek ![]() Köszi a segítséget ![]()
Az LM1036-nak úgy kell a tápszűrés mint egy falat kenyér, ha 12V-os a dugasztápod megpróbálhatnál beszorítani egy 7809-es stabilizátort. A jelszinted úgyis szerény, el megy 9V-ról és a sziszegő zaj is kevesebb lesz.
Megoldódott, 230V oldalból vett tápszűrőt ferrit raktam a táp kimenetére, és teljesen megszűnt a sípolás. A sziszegő hang a próba hangszórókkal elég soknak tűnt, de a Technics cs-75-el amivel használva lesz, 1,5m-ről nem hallom már csak ha feltekerem a hangerőt ami nem történik meg jel nélkül úgy sem. Teljesen elégedett lettem
![]() Kábelek nincsenek rendezve, nem a végleges kinézet és nem is szép, de első erősítőm. Majd szétszedem ha meguntam ![]() Köszönöm a segítséget.
Szép lett, gratulálok a munkádhoz!
Elsőben 2 erősítő van, a másikban meg csak 1. Nem kompatibilisek.
5532 minden elektronikai boltban van, vagy ha éppen nincs, napok alatt beszerzik.
Szia,
Kérdezz rá esetleg a TL072-re, az lábkompatibilis a 5532-vel.
Köszönöm a válaszokat.
Sajnos nem egyszerű az alkatrészbeszerzés a környékemen, gyorsabb és olcsóbb ha magam rendelek.
Sziasztok!Meg építettem a BSS félét.Olyan gondom lenne vele, hogy rohadt csúnyán szól, nagyon mélyen és halkan szól.Mi lehet a gond?
Mutasd meg a rajzot és az általad épített terméket is.
Meg most vettem észre, hogy mikor kihúzom, akkor hirtelen hangosan és szinte torzítás nélkül szól úgy fél másodpercig..
Aha!
![]() A jobboldal azért nem volt igazi, mert nem csatlakozott rendesen az rca..Mostmár van a jobboldalon is hang és szépen is szól, csak halkabban mint a baloldali:/ |
