Élesztés.
Üdvözlök mindenkit!
A csöves erősítőt lehet bekapcsolva hagyni, úgy, hogy csak a hangerőpotit csavarom le, vagy ki kell kapcsolni ha már nem használom?
Ha nem kapcsolod ki, feleslegesen ,,kopik,, a cső.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
És nem tanácsos magára hagyni, ha fel van fűtve.
Elnézést, hogy ide írok, de nem találtam a problémámhoz hasonló topic-ot! Van egy Alpha típ. dvd lejátszó és egy Genius 5.1 hangfalszett. A dvd-re rá van kötve az 5.1, illetve a dvd-nek van kétcsatornás kimenete is, ami szintén rá van kötve az 5.1-re. Tehát ha 2 csatornás filmet nézek át kell kapcsolnom a mélynyomót 2CH-ra, így minden hangszóróból egyszerre jön a hang. Ezzel nincs is semmi baj mert gyönyörűen szól! A beszédhangot kivéve! Ha beszéd van akkor rendesen üvöltetni kell, hogy halljam! De csakis a beszédnél! Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszönöm.
Szia! A beszédhang jelentős csillapításának a legvalószínűbb magyarázata, hogy két csatorna jele ellentétes fázisban kerül összegzésre és a két csatornába közel azonos nívón kevert beszédhang részleges kioltást szenved.
Ennek ellenőrzésére bontsd le teljesen a két készülék összeköttetését és először csak a kétcsatornás átvitel egyik vezetékét kösd be. Ha ezzel jó, akkor egyenként növeld az összeköttetések számát, míg a nemkívánt jelenség be nem következik. A tapasztaltak alapján esetleg kiókumulálunk valamit.
Köszönöm, ezt megpróbálom! Viszont azt elfelejtettem írni, hogy a beltéri egység is rá van csatlakoztatva a mélynyomó megfelelő (TV) csatlakozójába (szintén 2 csatorna) és ott nincs ilyen probléma.
Akkor valószínűleg a DVD -nél még a menüben is át kell kapcsolni 2 csatornás kimenetre. Régen a Thomson DVD lejátszók voltak ilyenek. Szólt a 2 csatornás kimenet is, de addig nem minden ment ki rá, amíg a menüben át nem volt kapcsolva.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
Van egy végfok erősítőm ismeretlen márkájú. Akitől vetem azt mondta hogy karvaly. Bekapcsoláskor azonnal clipel a bal oldala de attól függetlenül szól. Mi lehet a baja?
Szia csak egy pillanatra clippel ? Vagy folyamatossan ?
Folyamatosan!
Ott valami nagyon nem kerek. Nézd át a panelt nimcs e forrasztási hiba. Nincs e nyulott vagy égett ellenállás esetleg kondenzátor nem e púpos vagy kifolyt.
Megnézem az igazság az hogy nem nagyon értek hozzá!Azt elfelejtetem mondani hogy azon az oldalon bekapcsoláskor van egy kis brum. Te ismered ezt a fajta végfokot?
Én készítettem egy 3x ~120W-os autós erősítőt, ez sem volt olyan kevésbe, + a sok meló, de mindent megér
![]() Kép
Szerintetek működne ez:Bővebben: Link az erősítő egy 18650-es panasonic 3000mah-ás akksival és egy ilyen: Bővebben: Link step up converterrel? A választ előre is köszönöm!
Hozzátok fordulok segítségért, hátha valakinek van egy jó ötlete/megoldása. A problémám a következő: Vettem egy autós mélynyomó (mono) erősítőt, amiről kiderült, hogy valószínű már 50Hz-től vágja a frekvenciát(legalábbis ha jól értelmezem, a potin 50-150Hz-ig lehet állítani, akkor 50Hz alatt nincs átvitel, gondolom). Tehát a hangszóró nem lenne kihasználva, mert ugye otthon használnám. Tápegységet már szereztem is hozzá, működik is vele. Ez egy 12V-os 350W-os táp. A kérdésem tehát arra irányul, hogy van-e olyan erősítő kit, vagy valami egyszerű kapcsolás, a kit jobb lenne, mely egy 12V-os 150W körüli erősítőt/leírását tartalmazza(D osztály is jó lenne, mert mélynyomóhoz kell)? A hangszóró 4Ohmos. Ugye ehhez még kéne hangváltó, előerősítő stb. Tehát az erősítő(végfok): -12V-ról működjön -150W 4Ohmon -4Ohmos hangszóróhoz kell Tápegység adott. Ebayen nézegettem, csak ezeknek a tápfeszültsége nem megfelelő a tápom számára. Pl.: ilyet: Végfok Használtan keresgéltem korábban mono erősítőt, de egyszerűen nem találtam "normális" áron. Előre is köszi, remélem, érthető voltam. Szerk.: Még arra is gondoltam, hogy a tápegységhez venni egy DC-DC átalakítót(12V--->50V), hogy megfelelő tápfeszültséget kapjak az említett végfokhoz, csak gondolom, ez nem érné meg. Üdv. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
Az erősítőn pont azt lehet beállítani milyen frekvencia alatt! dolgozzon mivel mély-hez való erősítő ez azt jelenti, hogy 50-150Hz-ig tudod állítani milyen frekvencia alatt! működjön , azaz csak a mélyhangokat erősítse.
Akkor ha jól értem, ha 150Hz-re állítva, a 150Hz alatti hangokat küldi a hangszóróra, ha 50Hz-re akkor csak az 50Hz alatti hangokat?
Azért van kis fogalomzavar nálam, mert otthoni szuberősítőn láttam 30-35 Hz-et, ez is azt jelenti, hogy csak az ez alatti frekvenciákat küldi ki a hangszóróra. Mert ha így van, akkor mégis jó lehet ez az erősítő.
Nem valószínű, hogy a 30Hz-nél lenne vágva az a SUB, de ne csak a mértékegységeket nézd, hanem azt is amihez van írva. Az alsó határfrekvenciát ne keverjük össze a felső keresztezési frekvenciával.
Az aksi kapacitását alapul véve kb fél...3/4 órát menne max. teljesítményen, kisebb hangerőn persze több ideig húzná. Ha... Rizikós a dolog, mert a két áramkör kapcsoló frekvenciái miatt lehet, hogy nem lenne jó együtt a kettő. Ezt viszont nem lehet előre megjósolni.
A potinál láttam ezt azért érdekes.
De akkor megpróbálom ezzel az erősítővel, hátha mégis jó lesz. Doboz nélkül meghajtva hangszórót kicsit érdekes hangja volt, olyan "dobozos", bár nyilván normális ez így. Köszönöm a válaszokat.
Kezdő vagyok, el tudnád magyarázni, hogy mit jelent a kapcsoló frekvencia?
A konverter kapcsolóüzemű, a működési frekvenciája valamilyen mértékben kimegy a kimenetre, az előállított feszültségben is ott lesz. A végfok digitális, annak is van egy saját működési frekvenciája. Ha a kettő megzavarja egymást, akkor probléma lehet belőle. Pl. akkor, ha nincs eléggé szűrve a kapcsoló (üzemi, működési...) frekvencia a konverter kimenetén, vagy érzékeny nagyon a végfok a tápfeszültségen érkező zavarokra, vagy pl. közeli frekvencián üzemel a két áramkör, stb... stb. Ott van mindenhol a HA, ezért írtam, hogy ez zsákbamacska. Kétesélyes. Vagy működni fog együtt a kettő, vagy nem, illetve mindenféle problémák adódnak majd az előző lehetőségek miatt.
Nem állítom, hogy így is lesz, ez csak a rosszabbik eshetőség. 50%. Ez alapján mérlegeld a vásárlást. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
Udv.
Olyan kerdesem lenne hogy 4 darab tda2050 hez eleg lenne egy 2x17ac 4.4A es trafo?
Nem lesz elég, nagyobb áramú kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
Csak mert ilyenem van ithon.Mekkora kene?De ez 2x4.4A 150VA es azt elfelejtettem irni
Próbáld ki vele és kiderül.
De meg fogja rendesen rángatni a tápot a 4db TDA, jól meg kell pufferelni. Egy db TDA csúcsban 5A áramot vehet fel. Max kivezérlésnél 4 db IC -nél ez már 20A is lehet. Ennek nagy része a puffer elkókból biztosítva van, de azokat vissza is kell tölteni, úgyhogy folyamatos nagy hangerőnél kevés lesz a trafó teljesítménye. Még egy dolgot nézz meg a megépítés előtt, a trafók a névleges terhelésen adják le azt az áramot és feszültséget, ami meg van adva. Tehát a tied 150W -on kb. Üresen, kisebb terhelésnél nagyobb a szekunder feszültség. Ellenőrizd le, hogy üresen (vagy inkább 3-4W -tal terhelve) egyenirányítva, pufferelve nem haladja-e meg az egyenfeszültség a +/- 25V -ot, mert a TDA2050 max. feszültsége 50V.
Mar egyszer hasznaltam egy sztereohoz es semmi baja nem lett szimpla tapos verziosnak.Azt hiszem egyeniranyitva olyan 46v a ket fele osszekotve sorba.Hidban akartam most kiprobalni hogy milyen ero van benne.Hidban erosebb mind egy szimpla 7294es?
Köszi, így már érthető.
Nem lehet esetleg kondenzátorokkal szűrni a konverterből kimenő feszültséget?
Idézet: „Hídban erősebb mind egy szimpla 7294es?” Hídban 4ohm helyett 8ohm kell, mert 4ohm a végfokozatokra úgy hat, mintha egy sima tda2050-et 2ohmra terhelnéd le (ez csak akkor ha a tápfeszültség ugyanakkora marad). A TDA7294 meg 60W-ot biztos lead (ha megvan a feszültség hozzá). Jobban jársz a TDA7294-el, mert abba van hő és túláram védelem is van. Én nem tudtam megölni, pedig +-44V-al 4ohmon terheltem . ![]()
Nekem mar van 7294esem de nekem valahogy keves a mely hang benne.A tda2050et pc hez akarnam mind 2.1et.De szerintem eleg lessz a sima sztereo.Ket jamo s718 al
