Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Az első próbálkozásom nyáktervezés terén. Most megpróbálom kisebbre venni a panelt, megfordítom a ledeket, javítom a forrszemeket. Hát eléggé gyengére sikerült az első próbálkozásom, pedig csak egy egyszerű kapcsolás.
Sziasztok elkezdtem megtervezni a relés ,osztós bemenetválasztómat.Szeretnék minél többet vezetékelés nélkül megoldani amennyire lehet.Eddig itt tartok.Remélem jó még csak az erősítők és a táp van meg.Ha valaki hibát lát kérem szóljon.KÖSZI!
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
Ha minden ic-t elforgatnál 90 fokkal akkor az összes táp mehetne az ic alatt és akkor nem kellene egy vezeték se.
Ez az egész egy A4-es nyáklapon van, és lesz még egy sor felette is mert 10 db kimenetet szeretnék.Most ép rca csatlakozót keresek csak ami hestorban van nincs róla méretezés.Nem tudsz valami linket?
Szia! Minden műveleti erősítőhöz külön ágon kell vinned a testet, a tápnál jelölt GND ponttól! Az erősítő egységek ± tápcsatlakozási pontjait 10ohm-on keresztül kösd a stabilizátorra, hogy a kölcsönhatásuk ne okozzon gerjedést.
Ha már biztosítékot használsz, tedd az egyenirányító elé, hagy védje a trafót egy esetleges diódazárlattól is.
A biztosíték világos ,a 10ohmos ellenállásokat sorba kell az ágakba rakni,tehát átfolyik rajta az egész áram ugye?Akkor kell egy 5wattos kb?
Már úgy értve, hogy ez a helytelen megoldás amit berajzoltál. A GND jelű ponttól öt, illetve majd tíz vezetősáv kell induljon.
![]() Kössz! ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
Ahány IC, annyiszor 2db 10ohm-os ellenállás. Mindössze 10mA a várható terhelésük.
Akkor az osztók elé a tápágba.
Köszi már világos.
Szia mester eddig itt tartok.Átgondoltam sínes modul rendszerű lesz.Mit szólsz hozzá?
Itt vannak az öcsipanelek tervei. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
Második képen jobbra lent azt a GND-t meg kellene szüntetni, az R-t egyel jobbra vinni és a kondiról lehozni az R mellé a GND-t.
Annak a dupla szarvú GND-nek nem sok értelme jelenleg
Szia! A jel-GND nagyon jó ötlet, de az öcsipanelen ne kösd össze a táp-GND-vel. A szimmetrikus táp test csillagpontból vigyél testet a bementi csatlakozókhoz és onnan hozd vissza a jel-GND-t. Így a jel és a jel-GND ugyan azt azt esetleges zavart szedi össze és kioltódik a műveleti erősítőn. Nagyon kiszajú panelt tudsz ezáltal létrehozni.
Úgy látom profik vagytok a NYÁK tervezésben. Kínlódok az Eagle programmal, nagyon tetszik, de nehezen boldogulok vele. Tudtok segíteni leírással, kezelési, használati útmutatóval? 64 bites 7.5 verzióval próbálkozom, de talán korábbi verzióhoz való leírás is segítség lenne.
Sajnos az angol nem erősségem, jó lenne magyar nyelvű. Előre is köszönöm.
Szia ilyesmire gondolsz?
Ez lenne az anya panel kezdeti terve
Alberton:
Eagle leírás
A BE és +táp melletti GND-közül csak az egyiket kösd majd be!
A kimenetekhez 100Ω-os ellenállást javaslok. A kimenetekhez feltétlen a táp csillagponttól vigyél külön ágon testet! Tudom nem könnyű a csillagpontos kialakításra ráhangolódni ![]()
Szia akkor a BE oldalon nem kell a GND-t bekötni elég a KI ágon lévő,(az öcsin úgyis kőrbe megy,)és a KI Gndjét meg a táp közepére viszem?A kimenetek ellenállásai meg 100 ohmosak legyenek.
Szia az lm1036 os iícés előfok megtud hajtani 10 NE5532 és öcsipanelt?
Köszi. Vagy kell buffer fokozat közéjük?
Szia! Ez a kérdés bővebb kifejtést igényel, de semmi esetre sem ebben a topicban.
Itt mindent megtalálsz az LM1036-ról. Ha az illesztés továbbra sem tisztul a számodra akkor azt a témájában tárgyaljuk ki!
Valaki át tudná nézni a tervemet, hogy megfelelő-e? Azt nagyon megköszönném.. Üdv. Jani
Mit szeretnél vezérelni ezzel az áramkörrel? Mert szerintem az összes táp vezeték nagyon vékony, ha 230-at akarsz kapcsolni vele akkor meg egyenesen életveszélyes . |
