Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Ha a motor egyébként könnyen forog, valószínű a kondi hibás, 1.2 µF 500V bipoláris!
De elő szokott fordulni az is, hogy a csapágyak kopottak, és áram alá helyezve "félrehúz" és megszorul. Ilyenkor a csavarok felengedésével ha lehet középre kell állítani a forgórészt.Olyan is van, hogy a szinter csapágy zsírja már öreg, és rövid üzem után, melegedésre beszorítja a tengelyt. Macerás meló.
A csapággyal nincs gond, kézzel mozgatva könnyen mozog. Ha bekapcsolom, és úgy forgatom kézzel, akkor viszont nehezen megy. Mennyire hajlamosak menetzárlatra?
Mérjél áramfelvételt, abból kiderül ha zárlatos.
Üdvözlök minden felújítót!
Nagy érdeklődéssel olvasom a hozzászólásokat és nézem az "előtte-utána" képeket. Fantasztikus. Én magam nem vagyok hozzáértő, azonban hozzám került egy Videoton Szimfonia de luxe rádió. Nekem tetszik a bumfordisága, bár tudom nem egy értékes és nem muzeális darab. Szeretném egy borházban üzembe helyezni, a középhullámon a Dankó rádió fogható élvezhető minőségben. Néha elhalkul a vétel, de még megfelelő. Vásároltam egy CCIR-OIRT adaptert, azonban nem tudom, hogy hová kell bekötni az adapter antenna csatlakozását (egyetlen vezeték, nem érpár). Ugyanis a rádión két antenna csatlakozó van. Az egyik egy fixen (?) rögzített és kéteres antenna kábellel van bekötve a készülékbe (a kép bal alsó sarkában a bal szélső), míg a másik egy külső antenna csatlakozó (képen jobbra a fixre kötött csatlakozótól jobbra). A másodikon kettő bemenet van, gondolom a felső részre kellene kötni az adapter antenna kimenetét, mert az alsó az földelésnek tűnik a rajz szerint. Másik kérdésem, hogy hogyan lehetne az adaptert fixen megtáplálni ebből a típusú rádióból? Ha jól tudom 5-15 V lehet a tápellátása. Szóval mit és hová kellene kötni, hogy ne elemekről kelljen üzemeltetni. Így bármikor leköthető lenne, ha az eredeti állapotot szeretném visszaállítani. Ha tudnátok ebben segíteni tegyétek meg. Szeretném megőrizni eredeti állapotában a készüléket, hátha egyszer ér még majd valamit és továbbadhatom a gyerekeimnek. Utolsó kérdésem, hogy miért halkul el néha a rádió? Ilyenkor a varázsszem is "szétcsúszik, mintha romlana a vétel erőssége. Legyetek szívesek szájbarágós választ adni, ha lehet, mert nem hülye vagyok, csak nincs gyakorlatom a rádiózásban. (Egyik képet sem én készítettem, a netről származnak. Köszönöm az eredeti képtulajoknak, hogy felhasználhattam.)
Egy regi ruszki csoves radio kabeles taviranyitoja,meg hullamkapcsolo is van rajta,tudje e valaki milyen tipusu radionak volt a taviranyitoja ?
Tegyél a konverter kimenetére egy banán dugót és dugd az fm antenna bemenet valamelyikébe (mindegy melyikbe) A bemenetre meg egy hüvelyt abba meg a belső antenna valamelyik ágát dugd vagy ha kevés a jel akkor egy hosszabb drótot. Tápot tudsz csinálni a skálavilágításból egyenirányítás és szűrés után. De elemről is mehet ha bekapcsolod a rádiót egy relével kapcsoltatod a 9 voltos elemet így nem marad bekapcsolva ha a rádiót kikapcsolod én így csinálnám ennél egyszerűbbet nem tudok.
Köszönöm a válaszod.
A konverter bemenete eleve egy hosszabb (kb.30 cm) drót, így azt nem bántanám. A gond a banándugóval szerintem az, hogy ezen a készüléken szerintem régi típusú antenna dugalj van. Nem tudom van-e ilyen kicsi banándugó, de utána nézek. Ha más nem lesz beforrasztom a csatlakozó lábára. Buta kérdés, de az FM antenna bemenete alatt a képen üresen lévő, külső antenna bemeneted érted? Amennyiben igen, akkor is mindegy melyikbe dugom be?
Az FM bemenet az amelyikben a belső 240 ohmos antenna kábel van dugva az első képen.
Akkor jól gondoltam. Nem véletlenül kérdeztem meg. Köszönöm. Végül is így logikus.
Most már csak az a kérdésem, hogy próbáljam erőltetni a belső antenna csatlakozóját, vagy az valamilyen fix bekötés lehet. Én úgy gondolnám, hogy sima antenna csatlakozó, de próbáltam kihúzni és nem nagyon mozdul meg. Szétbarmolni nem szeretném.
Ki kell annak jönni. A belső antenna csak egy hurokdipol ami a rádió dobozában van rögzítve. Azért van ez a megoldás, hogy külső antennát is tudj helyette használni.
Most már értem. Jobban megnéztem a képet is és valóban látszik, hogy a dugalj fehér, míg a csatlakozó fekete. A második képen látszik is a belső antenna körbe a dobozon.
Köszönöm a segítséget!
A képen látható rész egy Videoton R4901-ről készült, szeretnék kérni egy gyári állapot fotót ha esetleg lenne valakinek. Köszönöm! R4901
Ez egy Fesztivál rádió távirányítója, lehet vele hangolni, hullámsávot váltani és a hangerőt szabályozni. Van a rádióban AFC ami a hangolást végző motorral működik minden hullámsávon. Bővebben: Link Bővebben: Link Üdv! Józsi
Egy ilyen radiot keresek megvetelre,ha lehet valahol kapni nem valami meregdragan mind az ebayon
Itt vannak a képek
Köszönöm! Sokat segít majd.
Üdv. Egy "Megger earth resistance tester" földelés vizsgálót találtam kidobva pár hete. Gondolkodom erősen rajta érdemes e rendbe hoznom és megcsinálnom, vagy bölcsebb jelenlegi állapotában hagyni? Szerintetek?
Szerintem megérdemel egy kis 'fényezést' (hogy ne rozsdásodjon tovább).
Én mindenképp megpróbálnám rendbe hozni.
A belseje szép, a dobozát kell egy kicsit kipofozni. Egy kis tisztítás is elég...
Sikerült kivennem! Valóban 4 mm-es banándugó jó bele. Azt hittem, hogy a régi fajta egész vékony, szinte tüske szerű a csatlakozása. Valahol láttam olyat. Szerencsére semmi extra. Mindenkinek köszönöm a segítséget. Holnap összeállítom a konvertert és beüzemelem a rádiót.
Orion 429 ut rádióhoz keresek 50b5 és 35w4 csöveket!
Ilyesmi fillerekben kerul,vagyis 50 dollar + megannyi szallitasi koltsegek,nem eri meg az egesz radio enyit kolteni rea
http://www.oddmix.com/tube7/50b5.html
Én azért körülnéznék a Puskás (vagy bármelyik rádióamatőr) börzén. Tudtommal május 8. a Puskásban nosztalgia rádiós börze is lesz.
Köszi az infókat! De azt hiszem marad a börze mivel tekerőgomb is kellene
Az alábbi kapcsoláshoz kérnék egy kis segítséget! A csőbekötések alkatrész oldalról értendők ill a Dugó nevü csatlakozó felülnézetben van számozva?
A csőbekötések alkatrészek felől, a dugót meg ki lehet mérni, de valószínű hogy azt is ugyan úgy kell nézni. (persze az aljzat felől)
Akkor valami nem stimmel mert az EBL1 cső üres lábbára van forrasztva a dugó 8. lába.
A csőfoglalat cső felőli oldalán a csúszóérintkező fele le van vágva s így nem is érintkezhetett a csővel. Ahova a rajz szerint mennie kellene onnan valaki lecsípett egy vezetéket tehát a d1 láb üresen van. A tápcsatlakozó Dugó ellendarabján a táp felől a 8. láb nincs is bekötve. EBL1 |
