Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Ezen az adatlapon a lábszámozás hibás! Kettővel odébb, és tükrözve igaz, az 1., és 8. a fűtés, a 2. lehet üres, mert legfeljebb forrcsúcs funkciója van. Amennyiben a szabályzódióda (mindegy, hogy a kettő közül melyik) nincs bekötve, akkor nincs AGC, de attól még szólhat a rádió.
A rádió tápból nem jön vezeték a 8. pontra .
Hiányos is az áramköre ill. nem egyezik a rajzon lévővel ezért át kell építenem . De ha lesz 8. kivezetésem akkor azt ha rákötöm a 8. pontra nem fog vezetni sehova mert az az üres csatira van forrasztva (a bal oldali fűtés melletire) .Ahova a rajz szerint menne a 8.vezeték onnan valaki levágta a 2M ellenállással együtt s most az üresen áll.
Ez jó adatlap. A csatlakozó 8. lábára szükség van (a 6. mellőzhető csak, ha nem kell a külső hangszóró lehetősége), ide kell kötni az első kettő szűrőelkó (sasszitól kiszigetelt)"-" pontját, itt kell legyen -6,6 V feszej. A kapcs.rajz itt jó (HH modulátornál, és az 1. KF-nél van rajzhiba), azt kövesd (a csövön csak az 5., és 6. lábak bekötései lehetnek felcserélve, mert minkét dióda azonos karakterisztikájú)! Ha az a célod, hogy a rádió működő legyen, akkor mérd meg az összes ellenállást is, biztos, hogy van köztük "megnyúlt", vagy szakadt.
Igaz régi a kérés/kérdés de most akadtam rá. Ha még aktuális, az R-111;R-107;R-326;R-123M;R-1262; és R-4;rádiókról van rajzom (néhányról komplett doksi) és némi használati/javítási tapasztalatom.
Tudja valaki, hogy a kepen lathato alu sasszi szennyezodeset (oxidaciot?) mi okozhatta? Mar nem eggyel talalkoztam es gyakorlatilag nem tudom eltavolitani csak ha teljesen szetszedem a keszuleket.
En a Dremel dorzskorongokat hasznalom ilyenre, abbol azert a 180-as eleg szepen levisz minden durvasagot de ehhez nem jo, mivel tul mely...
Aluminium: A levegő oxigénjével gyorsan reagál, és a felületét védőalumínium-oxid (Al2O3) miatt passzív: a tömény savak nem támadják meg. Amfoter jellegű, ebből következik, hogy lúgok (nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid) és híg savak (sósav, citromsav,kénsav) is oldják aluminátok, illetve alumínium-sók képződése közben. Ha eltávolítjuk az oxidréteget, reagál vízzel; ekkor alumínium-hidroxid (Al(OH)3) keletkezik és hidrogéngáz szabadul fel.
Sima pincében nem lesz semmi baja. Volt még ott valami a levegőben
A vegyészeti részéhez nem értek, de dohos pincékben szoktam ilyesmit találni. Egyébként: Van valami a levegőben.
És az aluminium oxidnak van még egy mikor jó, mikor nemannyira jó tulajdonsága, porózus. Ez jól jön az elektrolit kondiban, de a pincében a penészgombák számára is.
Ez nem sima oxid reteg, az nagyon szepen (es konnyen) lejon, utana ujszerure polirozhato.
A sos tengeri parara gyanakszom, vagy a fene tudja. Ez nem csak a feluleten van, hanem ahogy latni (avagy nem a rossz foton) kisebb foltokban melyen beette magat az alulemezbe.
Mondtam, hogy a vegyészeti részéhez nem értek, de számtalan ilyen kinézetű pince leletet láttam már.
A pince közegében elég sok mikroorganizmus él, amik képesek a környezetük vegyhatását és kémiai összetételét (különböző ionok koncentrációját) a saját igényeik szerint módosítani, hogy megéljenek. Ezek aztán okozhatnak olyan körülményeket (plusz a pince levegőjének nedvessége), amik az alumíniumot megtámadják.
Es persze, hogy zenesz vagyok,itt egy muzealis elektromos orgona meg a Beatles korszakbol ,egy olasz Farfisa tipus,telyesen rendben van teve es mukodik
Ha még érdekel.... R-20 rajz: Rádiótechnika 2004/7-351.old.
Szerintem az eltelt hat évben túllendült a problémán.
Bízom benne, hogy nem dobta ki a rádiót.
Érdeklődnék hogy ezeket a kondikat is formázni kell?
Újakat általában nem (nem álltak annyit a polcon), a régieket ugyanúgy.
Még egy kérdésem lenne.
Ehhez az áramkörhöz hány voltos glimmlámpa kell ? Nékem 60 voltos van
Nem dobtam ki, csak lassan haladok vele
Most éppen a tápegységen gondolkozom. Szerintem ez az RT megvan, de közben elektronikus formában is meglett a kapcsolás. Azért köszönöm
Én ezt a fajtát használtam. Ez 230V-os (van benne előtét ellenállás), de a 0,5M-s ellenállás akkor is kell.
Ha egy kínai elosztóból kiveszem a kapcsolót annak a lámpája is jó hozzá? A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Szerintem igen, de amid van, annak is jónak kell lennie (ahogy fentebb is írták a tapasztaltabb kollégák).
Működni működne, de életveszélyes lenne, nagyon könnyen SÚLYOS, akár HALÁLOS áramütést okozhat!!!
